查看: 3190|回复: 10
[求助] 泵倒转后对泵体、电机有何危害?
发表于 2007-12-27 01:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东枣庄
多极离心泵因出口止逆阀失灵引起倒转(大约10分钟)!据说泵就“废”了!请教是否属实。
江边 + 5 好的议题。我没有使用过离心泵,关注
发表于 2007-12-27 07:23:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
怎么个倒转法啊,就该不会出现的,是回水引起的?
发表于 2007-12-27 09:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
应该是,泵内的水还充当润滑剂的作用,泵倒转后无水润滑,泵体很快就磨损报废了。
 楼主| 发表于 2007-12-31 17:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
补充一下!!是双泵!备泵逆阀失灵,出口阀常开!主泵运行时引起备泵倒转!!!
发表于 2008-1-4 14:14:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我觉得三楼正解,一般倒转的时候是没有润滑的
 楼主| 发表于 2008-1-15 08:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
再补充一下!问的是泵已经倒转了!对泵体。电机有何危害!!!!!!!!!!!!!!!1
5 ^  M5 R% w8 o" \$ d1 o3 t问的不是原因,是危害!仅仅是无润滑引起磨损一条吗?时间不常损坏严重吗?(十几分钟)' z/ z1 F: E" f* G( X
$ Q+ L" y+ m1 _
[ 本帖最后由 1791779 于 2008-1-15 08:41 编辑 ]
发表于 2008-1-15 08:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
申明:我没有使用过离心泵
按说由于流体倒流引起泵的反转,如果转速不是很快的话,问题应该不会太大,: H0 ~. n: W) X5 h6 s% \
我们液压泵以前也有反转现象,当然转速比较慢,一分钟20~30转,好像也没有出现什么问题
发表于 2008-1-15 09:30:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
应该不会有什么问题的只要里面有介质就可以!如果是禁止倒转的可以在上有加装一个单项阀就OK了!
 楼主| 发表于 2008-1-15 15:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
就是因为止逆阀失灵泵才倒转的!(几年前我单位因泵倒转时突然启动引起靠背轮拧碎飞蹦致死人事故!)如果真的无大碍的话我就放心了! :L 差点让人“忽悠”的买泵去!!谢谢啊!
 楼主| 发表于 2008-1-15 15:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
再补充一句如果那位高人怀疑有问题一定告知啊!别保留!
发表于 2008-1-24 23:09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
多极离心泵因出口止逆阀失灵引起倒转(大约10分钟)!据说泵就“废”了!请教是否属实。# T1 b% H( D' E$ I% F
-------可能性很大.
4 A0 K$ H% R, z7 m- ]% L1\叶轮锁紧螺母易松动,造成转子各个部位径向跳动加大,叶轮与泵壳摩擦---(略)
2 M7 P; x; d$ {7 o7 r7 D$ X2\各机械密封损坏(看密封型号结构)
1 o7 I- ^) e: P( H- x3\平衡盘磨损
! i0 D: Z: \$ E7 y; I/ s% j严禁倒转!!!$ H1 N) k$ b) E5 P9 v7 Y- x6 f
不要碰运气.
晨砂 + 2 应助
