2天前
查看: 10008|回复: 14
[已解决] 高手请给我找找20CrMoTi的化学成分
发表于 2007-12-27 10:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
高手请给我找找20CrMoTi的化学成分,谢谢了
发表于 2007-12-27 11:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
C:   0.17-0.24%;  / l+ ~, f6 F  F
Mn: 0.80-01.10%;+ j- o) B/ j4 w
Si:   0.20-0.40%;
, R! ~: T; e* [' FCr:  1.00-1.30%;' o$ C' P2 A1 Z/ X5 }
Ti:   0.06-0.12%
发表于 2007-12-27 13:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
老牌号为18CrMnTi,成分仍为楼上所列。
% [5 J5 u7 R( B0 V  D4 _9 F' C- q该材料多用来制造小型齿轮。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hbh0606 + 1 积极讨论
发表于 2007-12-28 12:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
有这种材料吗?) l9 K/ [3 \8 V. k% F
是不是20CrMnTi哟?(二楼给的也是20CrMnTi的成分啊,也并不是20CrMoTi的啊)+ L; `5 m5 F7 j
发表于 2007-12-28 15:43:27 | 显示全部楼层 来自: 中国
国内200%是没有20CrMoTi这种材料的,除非是特制材料。! M( J! R% `7 S2 v. S; Q  i, @" M% P
国外可能也没有,因为国外合金结构钢中很少有含Ti的。
williswon + 2 技术讨论
发表于 2007-12-28 19:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
国标没有20CrMoTi材料,有20CrMnTi材料,以前通常使用18CrMnTi.此材料是合金渗碳钢.一般做齿轮用材.
发表于 2007-12-28 23:32:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
20CrMnTi和20CrMoTi都是常用的渗碳钢
  Q6 M5 o* J2 n* k7 r# ^
/ m7 D3 T3 w- P0 N& E8 \1 s只是由于国家矿产资源的丰富程度不同,有的加Mn有的加Mo。性能上的区别好像在淬透性上。
/ Y* O6 Z9 ]( {' S20CrMoTi是典型重载齿轮材料牌号,性能优于20CrMnTi,通常要渗碳淬火。
5 X( T# g; z: W3 t
4 x! q8 H  j9 U' e) g& Z[ 本帖最后由 mideas 于 2007-12-28 23:33 编辑 ]
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-12-30 22:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
没有听说过20CrMoTi0 @# ~% A5 N6 T& b
只听说过20CrMnTi  好象后面有还有加H的, u* z1 t; @" t& f# |. h; r
是不是淬透性的区别啊
发表于 2008-7-1 16:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
GB3077有20CrMo,但无20CrMoTi
发表于 2008-7-2 03:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
能说下20CrMnTi和20CrMoTi都出自那个标准吗?谢谢
发表于 2008-7-2 08:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上,9#楼已经告知了。请注意看
发表于 2008-7-2 22:03:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
众所周知,20CrMnTi是非常典型的渗碳钢,最早用于做拖拉机齿轮,好像是从苏联那学的,被称为“王牌渗碳钢”。应当没有20CrMoTi这种材料。从合金化的基本道理或合金元素的基本作用看,Cr、Mn、Mo是增加淬透性的;Mo、Ti是细化晶粒的,少量就有显著作用,没必要重复。
发表于 2008-7-13 11:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
在GB-T 3077-1999 合金结构钢国标中,并没有发现CrMoTi系钢,只有CrMnTi和CrMo系钢种
$ G4 B+ O# h& s. ?# ~; W$ P8 A& l; A& t+ D  y) g
[ 本帖最后由 csl01514218 于 2008-7-13 11:20 编辑 ]
GB-T 3077-1999 合金结构钢.pdf
597.91 KB, 下载次数: 10
发表于 2008-7-14 08:38:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
20CrMnTi的老牌号为18CrMnTi,是典型的合金渗碳钢,在国标中只有20CrMnTi,20CrMnMo
发表于 2008-7-24 12:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
国内外的钢产品牌号中未见过20CrMoTi,我国的GB/T 3077-1999 《合金结构钢》国家标准中,没有CrMoTi系钢,只有CrMnTi和CrMo系钢,是否此为20CrMnTi的误写,请发贴求助者再核查一下该20CrMoTi的出处。
; k9 X- D/ ?' U& j; b5 Y( r: z/ R8 ~  V( x* F+ Z
[ 本帖最后由 黑标 于 2008-7-24 12:38 编辑 ]
