查看: 1840|回复: 6
[求助] 电磁泄荷阀
发表于 2007-12-27 11:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
请问大家是否所有的液压系统都要配有电磁泄荷阀,以保证执行原件不工作时能够无压泄荷,一旦执行原件工作则泄荷阀要关闭?哪里有提供这种阀的,泵的流量为25L/min,最大工作压力16MPa。
发表于 2007-12-27 12:15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
不一定用电磁卸荷阀,用换向阀的中位卸荷也是可以的.电磁溢流阀也可用来做卸荷用.
柠檬咖啡 + 2 积极应助
发表于 2007-12-27 13:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
呵,被楼上抢先了一步。顺便补充一下:
& E) O8 `% U3 s" G  {1 {/ T9 x1、不是否所有的液压系统都要配有电磁泄荷阀,要根据情况和需要而定;
& ]8 c! `8 i7 s! o0 K* l2、电磁泄荷阀在这里一般是理解成电磁溢流阀,它们的结构大都是先导型的,流量都比较大,像您这种32L/min的小流量用它们有点“大材小用”,甚至于完全的错误。也就是楼上所说的,一般在这种情况下用换向阀的中位来解决。
柠檬咖啡 + 2 积极应助
发表于 2007-12-27 15:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
楼上的说得对,电磁卸荷阀主要用于定量泵系统中,对于变量泵或是闭式系统一般是不需要卸荷阀的。
5 {  K, f9 X9 f* R: f- J7 v+ d电磁卸荷如果是采用电磁溢流阀的方式的话国内很多厂家都有,如立新、华德。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
柠檬咖啡 + 1 积极应助
 楼主| 发表于 2007-12-27 20:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我的液压系统采用定量泵,执行元件是12个液压缸,四个缸一组同时动作,每个油路中都有液压锁,则换向阀的中位机能选为Y型不能实现中位卸荷。当执行元件都不工作时,泵的流量只能从溢流阀溢流,势必造成功率浪费,且使油温上升。是否可将系统中做安全阀用的溢流阀换成电磁溢流阀(常开式的),不通电时,溢流阀打开可无压卸荷,一旦通电则相当于普通溢流阀,只有达到溢流压力才能溢流。不知我的理解对不对?
柠檬咖啡 + 2 积极参与技术交流
发表于 2007-12-27 22:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以用电磁溢流阀(常开式)来满足你的系统卸荷要求。不通电时,溢流阀卸荷,通电后则相当于普通溢流阀。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
柠檬咖啡 + 1 积极参与技术交流
发表于 2007-12-27 23:02:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以换一种思路,不如用溢流阀加二位二通换向阀,组合起来就行了!
柠檬咖啡 + 2 积极参与技术交流
