查看: 1500|回复: 3
[已解决] 要素对本身的位置度要求
发表于 2007-12-27 16:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
要素对本身的位置度要求?比如对螺纹的位置度要求,基准是罗纹的中心线。指的是什么意思?
发表于 2007-12-28 11:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
螺纹的位置度公差,就是加工后的螺纹的实际中心线,与理想中心线的的偏离误差必须在给出的公差带内。这个测量基准就是螺纹本身的理想中心线。
YHHL + 3 技术讨论
发表于 2007-12-28 12:34:42 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
最好发张图过来讨论
发表于 2007-12-30 12:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
基准是中心线,那么就是以螺纹的理想中心线为基准,一般来说,螺纹加工时应该中心定位加工
YHHL + 3 技术讨论
