发表于 2007-12-28 11:44:59
来自: 中国广东广州
方法一、 在NX 4 or the NX 3下注释掉 UGII_BACKGROUND_URL 4 p4 J/ }: V$ ~& T1 Q, P
修改文件: %UGII_BASE_DIR%\ugii\ugii_env.dat (用记事本打开) 如果你不知道这个文件在哪里,在开始--搜索里面填入ugii_env.dat ,找到以后双击它,选择用记事本打开,然后查找
. Y8 }$ ]- I6 R将: 1 j" l7 P' q8 {& D
#if FILE ${UGII_BASE_DIR}\UGTIPS\${UGII_LANG}\background.html 6 E# v) g7 Y6 S& j, h, j
UGII_BACKGROUND_URL=${UGII_BASE_DIR}\UGTIPS\${UGII_LANG}\backgroun
' \. Y/ A: ?- ~; [/ Q2 W/ Bd.html
R7 C3 z8 ~0 B7 v8 ^1 n& ]#else
: b3 b0 y+ l5 ~) W9 m; C2 s$ IUGII_BACKGROUND_URL=${UGII_BASE_DIR}\UGII\HTML_FILES\backgro ! i3 l: {, J/ b6 P
und.html 0 a& _5 K% m- K3 `$ p
#endif
5 }* _" Z, {- g' ~#
, e" f6 Q7 x4 O
+ r6 i% O9 W# J4 A改为:
% C3 G: q; P. R#if FILE ${UGII_BASE_DIR}\UGTIPS\${UGII_LANG}\background.html
, n# q$ H8 w5 h, ]9 \#UGII_BACKGROUND_URL=${UGII_BASE_DIR}\UGTIPS\${UGII_LANG}\backgrou $ Z& M. A: O# [
nd.html / y( q8 V* M6 F
#else % ~* A. A1 R& Q/ g' u# M
#UGII_BACKGROUND_URL=${UGII_BASE_DIR}\UGII\HTML_FILES\backgr
2 a0 i. r5 [" ^, @7 ^' |ound.html
: w+ m/ `* z0 D: ~#endif ! }4 p7 _9 u, I% d' n! o- B/ o
' ^4 z. T) K; U' B: D6 Q, I+ ^
# |4 @3 L! q) Q( \2 _方法二、看你是IE7是怎么个装法了,一般将UGII文件夹下的psapi.dll文件删除,就可以使用了. |
