查看: 11597|回复: 10
[已解决] 什么是淬硬性、淬透性和红硬性,哪些性能影响淬裂?
发表于 2007-12-27 21:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
& }+ v& ?/ u) @2 H! |7 K* ~红硬性是在高温时保持高硬度的能力。
发表于 2007-12-28 19:29:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
淬硬性是钢淬火后获得硬度的能力,淬透性是钢淬火后获得马氏体的能力,红硬性是指钢在一定温度下保持硬度的能力.
mideas + 2 应助,新人鼓励一下参与
发表于 2007-12-28 19:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上的说的很对
% ?4 x9 w. H( N  v" S0 h补充一点:淬硬性是说的硬度获得问题,一般与含碳量有关,影响硬度的因素很多2 h3 o! y, O  `# U$ b, Q
          淬透性一般描述是淬火处理园棒试样获得马氏体或贝氏体层的径向深度7 S6 N5 s% G7 K! l
          红硬性一般就是高速钢的性能要求,其实就是在相对高的温度下硬度不下降
发表于 2007-12-28 20:18:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
淬透性
0 {5 j6 d7 |) e# ^" ?
http://baike.baidu.com/pic/54/1176119946775787_small.jpg 表示钢在一定条件下淬火时获得淬透层深度的能力,主要受奥氏体中的含量和合金元素的影响。
9 e9 E: f5 z- a6 a+ E) P0 \0 ~8 \0 K# _* L( D# }1 c: }
淬透性:指在规定条件下,决定钢材淬硬深度和硬度分布的特性。钢材淬透性好与差,常用淬硬层深度来表示。淬硬层深度越大,则钢的淬透性越好。钢的淬透性主要取决于它的化学成分,特别是含增大淬透性的合金元素及晶粒度,加热温度和保温时间等因素有关。淬透性好的钢材,可使钢件整个截面获得均匀一致的力学性能以及可选用钢件淬火应力小的淬火剂,以减少变形和开裂。
" G& j$ ^* ~* L* A4 i3 O( |
淬透性对淬裂有直接影响!
mideas + 2 应助
发表于 2007-12-28 23:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
红硬性是指材料在经过一定温度下保持一定时间后所能保持其硬度的能力。 * Z+ P2 u& I% Z& A/ a
如刀具材料中的高速钢,应在600摄氏度下保持60分钟后空冷,连续地重复进行4次后去表面氧化层,然后得出的硬度。
8 S, N; D- X  a- M有些人把红硬性和热硬性混为一谈。热硬性应该理解为在高温下保持其硬度的能力,即其检测应该在高温下进行。这要求硬度标准块和硬度计都能在高温下正常地工作,其误差也可以控制在可接受的水平内。( c3 @4 u+ w. `: P
0 V2 h- P) ?2 D! o; o
& |3 U+ E2 Q1 O: B
淬透性:钢在淬火条件下得到M组织或淬透层深度的能力,是钢的固有属性。取决于临界冷却速度VK。在实际生产中, 往往要测定淬火工件的淬透层深度, 所谓淬透层深度即是从试样表面至半马氏体区(马氏体和非马氏体组织各占一半)的距离。在同样淬火条件下, 淬透层深度越大, 则反映钢的淬透性越好。: q7 T* }% t' l  B5 o. L
淬硬性,钢在淬火后获得硬度的能力,取决于M中WC%。
9 V: x( o- r' u+ k6 W钢的淬透性和淬硬性是两种完全不同的概念。钢的淬硬性是指钢在理想条件下淬火能达到最高硬度的能力,它主要取决于马氏体的碳含量。淬透性好的钢,其淬硬性不一定高。如低碳合金钢的淬透性相当好,但它的淬硬性却不高,再如高碳工具钢的淬透性较差,但其淬硬性高。0 F' N! h* S! ?: Z, N
2 p* e+ g4 b1 e$ \6 a[ 本帖最后由 mideas 于 2007-12-28 23:26 编辑 ]
发表于 2007-12-29 07:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
长知识,那是不是可以理解为淬透性指的是:Rht   淬硬度透深度5 _6 |" r: g' S4 }* W& o
                                              淬硬性指的是:Eht  有效表面淬硬深度* t' S8 F1 d4 h+ G
谢谢解答!
发表于 2009-2-11 21:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
刚在找淬透性,原来是这么回事
发表于 2009-2-12 00:08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应力是导致裂纹的直接原因
发表于 2009-2-12 00:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
淬硬性(hardening capacity)* }4 K0 \$ \( A+ k7 z
  指钢在淬火时能够获得的淬硬层硬度的能力,也就是获得马氏体的能力。不要和淬透性混淆,淬透性才是指获得淬硬层深度的能力。9 l& c& |5 K! u& J  k
淬透性是指钢在淬火时获得淬硬层深度的能力.- B; ]. C' G% k7 d8 {* n
红硬性是指材料在经过一定温度下保持一定时间后所能保持其硬度的能力。如刀具材料中的高速钢,应在600摄氏度下保持60分钟后空冷,连续地重复进行4次后去表面氧化层,然后得出的硬度。
2 o5 L+ L/ f) ^. @7 i$ H' Z有些人把红硬性和热硬性混为一谈。热硬性应该理解为在高温下保持其硬度的能力,即其检测应该在高温下进行。这要求硬度标准块和硬度计都能在高温下正常地工作,其误差也可以控制在可接受的水平内。
发表于 2009-2-12 16:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
淬硬性只取决于钢中含碳量,是指该钢种淬成马氏体后能获得的硬度
" h7 M3 w3 C# O淬透深度与钢的化学成分、冷却介质、奥氏体化温度等有关,不同的钢种对淬透的要求不一样,比如弹簧钢要求心部95%以上淬成马氏体,而一般结构钢则是心部50%淬成马氏体即视为淬透
发表于 2009-2-12 22:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
“红硬性是指材料在经过一定温度下保持一定时间后所能保持其硬度的能力。”
' v4 S! ]& U, m9 d4 ?/ h% m“热硬性应该理解为在高温下保持其硬度的能力,即其检测应该在高温下进行。”
8 p8 m" w& d4 {6 R$ e, m$ A; u; q+ _/ V& R) o  x4 ^6 C
这样讲到底是有什么区别,难道就是测量环境的不同吗?红硬性是在常温下测量,而热硬性是在高温下测量。
4 n+ L: ~& O  A
9 D. W$ C0 U, G8 o( z' G0 H3 M2 @; ~从5#的表述中我只看出一条区别来,还不知道对不对,一般地是把这两个概念当成一个在用,不知道能不能讲得更细致一点呢?
