发表于 2007-12-28 10:06:33
来自: 中国广东汕头
接触器
* O% ^/ N- h( d& E3 [. w# C1. 使用类别 & F. R3 U, R! z! M5 d% N7 h
使用类别代号 典型用途举例
6 ~7 t5 n) ]5 o6 q XAC-1 无感或微感负载、电阻炉
. D; u6 r0 W. v: RAC-2 绕线式感应电动机的起动、分断 & M8 N! A4 Q- y3 K. N9 u. A
AC-3 笼型感应电动机的起动、运转中分断 ) K2 h, Y$ M4 m
AC-4 笼型感应电动机的起动、反接制动或反向运转、点动 , S# ?$ |. O* P* @! h
AC-5a 放电灯的通断
- K2 M" S: P: |, V2 m+ MAC-5b 白炽灯的通断
( {9 H4 @" a5 O9 v; |% d: OAC-6a 变压器的通断 ( o& s( [3 h& |$ i% j9 l8 K
AC-6b 电容器组的通断
1 H2 i9 Z" @ D; ]! V0 M& tAC-7a 家用电器和类似用途的低感负载
7 R1 @3 i7 P. S: ], |AC-7b 家用的电动机负载 ) q, k" W6 F' g
AC-8a 具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机 * w2 f$ w1 @/ z! M- r0 N- Y
AC-8b 具有自动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机 . W) ^0 e' q2 m
2. 典型负载
! e `7 Z) ` e 不同的用电设备其负载性质和通断过程的电流变化相差很大,因此对接触器的要求也有所不同,常用的负载有以下数种: ' F3 O" | O& k+ A8 p% I
2.1 电热元件负载
, R1 G; \( y$ P# y& x2 S 对电热元件负载中用的线绕电阻元件,其接通电流可达额定电流的1.4倍,例如用于室内供暖,电烘箱及电热空调等设备。若考虑网络电压升高10%,则电阻元件的工作电流也将相应增大。因此,在选择接触器的额定工作电流时,应予以考虑。这类负载被划分在AC1使用类别中。 y; T( ~/ @& F# W7 C# E$ f
2.2 照明装置
' ?# \2 O# n1 n: C8 z4 h) \ 当接通照明装置中的白炽灯负载时,有较大的冲击电流产生,约为额定电流的15倍,若考虑到容许电压升高10%,电流也将相应增加,其使用类别被划分在AC-5b中。
+ z, o4 O+ d% b, k* [, T8 U 其它不同的照明灯,其接通时的冲击电流值和起动时间不同,负载功率因数也不等于1。它们被划分在AC-5a。 . ^% ~7 I B/ b
2.3 低压变压器负载
/ C6 ^" M4 z, B2 O- C3 g 当接通低压变压器时,会出现一个持续时间甚短的峰值电流,可达变压器额定电流的15-20倍,它与变压器的绕组布置及铁心特性有关。例如,用于电焊机上的变压器,操作是在变压器的次级侧通过电焊条将电路短路来接能电源的,电焊机使用时频繁地产生突发性的强电流,从而使变压器初级侧的开关装置承受很大的应力。在此情况下,必须知道变压器输出额定工作电流、电焊条短接时的短路电流以及焊接频率等参数和操作条件,其使用类别划分在AC-6a中。
' H/ T* B+ w! @* S/ v: s) _2.4 电容器负载 1 K" ^" A; \2 ^8 t
接通电容器时产生瞬态充电过程,充电电流可达很高的数值,同时伴随着频率可从几百到几千赫的振荡,因此,它对开关电器提出了严峻的要求。接通电容器对电流的振幅和频率,由电路的电网电压、电容器的容量及电路中的电抗值所决定,并与此馈电变压器和连接导线的截面、长度有关。
# T$ R9 W9 M: W$ { \7 i) n$ t 为了较经济地切换电容器,并防止在不利的工作条件下使开关电器的触头发生接通熔焊,一般可在电容器及支路中串入附加电感或电阻以限制电流,并减小接通电路时对电网的影响。此类使用类别划分在AC-6b中。
) s9 M1 h- ]' c2.5 电动机负载
/ C2 N2 p# c2 K$ k 低压电动机是最常用的负载之一。交流电动机常用的有绕线式电动机和鼠笼式感应电动机。 % N! v; {8 M: G7 J
绕线式电动机起动时,在转子电路中接入电阻以限制起动电流。但不同的负载起动时间不同,负载越重起动时间越长。用于绕线式电动机切换的接触器属于AC-2使用类别。 3 ?* P/ F5 L5 k$ U' _0 F0 `$ d
鼠笼式电动机一般采用直接起动,起动电流冲击衰减后随后流过的是稳态电流Ie,一般的鼠笼式电动机起动电流(有效值)IA为4~8倍的电动机额定电流IN。电动机的空载电流IO=(0.95~0.2)Ie,正常负载下的起动时间tA<10秒,重载起动时tA可大于10秒。用于切换鼠笼式电动机正常起动和在运转中分断的接触器属于AC-3使用类别。
6 C. {. z$ H" w T3 A 而运行在鼠笼式电动机正常起动并同时进行反接制动,或者是反向运转、点动情况下的接触器,因其接通电流和分断电流均是电动机的起动电流。这种工作类别的开关电器属于AC-4,它比AC-3工作类别的要求严酷得多。 6 ~/ }: G8 a' z
交流接触器的选用方法 - w- D( o! F4 |) d- f# w! K
接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压应与被控设备的额定电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、操作频率、工作寿命、安装方式及尺寸以及经济性等是选择的依据。9 c2 R, k# I7 C0 L
' S9 v) ?6 c/ `7 z[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-12-28 10:07 编辑 ] |
