查看: 1648|回复: 4
[已解决] 蜗杆磨加工光洁度如何稳定和提高?
发表于 2007-12-28 09:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
我公司为ABB加工一蜗杆,材料为20CrMnTi,螺纹部位粗加工后做碳氮共渗处理(硬度HRC60-62)之后精加工螺纹,磨削的砂轮为普通红刚玉,就是磨削后蜗杆齿部很毛糙,砂轮的纹理比较粗,导致后续工作量很大,效率低下。请各位大虾指点一下。( Y0 N2 \; T. T1 ^. w
                先谢了
发表于 2007-12-28 15:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
砂轮的问题,刚玉砂轮结合剂的决定了不适合磨削边角,建议更换砂轮试试
发表于 2007-12-28 17:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
也可以看看使用的磨削液,提高润滑性能。
发表于 2007-12-29 08:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
1.普通红刚玉砂轮粒度应选细一点;
* p3 ^5 \$ j) M! q2.检测一下砂轮头的跳动,必要时重新调整主轴的间隙;/ L9 ~  ], S- F4 B1 u
3.磨削时要选择合适的磨削液以提高磨削效果.
发表于 2007-12-29 08:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
1.精磨不要留太多磨削余量;1 B+ |! s+ F7 J! M! K6 D
2.选择粒数较细的砂轮;( F! k. a) A8 T' l# L; I* N! i* R
3.皂化液的浓度不能太低。
