查看: 8753|回复: 7
[已答复] 换热器热处理问题
发表于 2007-12-28 10:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
换热器热处理涉及到管板与筒体之间,换热管与管板之间、换热管热处理是否会变形以及温差应力问题,还有异种钢的问题。不知道各位对换热器热处理有什么好办法。1 S! e4 {: w. V8 I, p* D
! I6 m8 B; z' g. n  Q6 u: C[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-21 07:36 编辑 ]
发表于 2007-12-28 11:14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
如果有应力腐蚀倾向的,管接头可进行热处理,其它情况下管接头最好不进行热处理,如有悖于150可考虑在管板上堆焊
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-12-31 16:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
我们只做过管箱热处理,还没做过整体热处理的。
发表于 2008-1-2 09:57:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
焊完换热管以后最好不要热处理,万一有应力腐蚀,必须要热处理的话,还要注意升温速度以及温度控制,温差应力引起的破坏远远大于力学应力的。
1 B+ ^8 I5 Y0 X& G. Z) b$ q对于固定管板式换热器焊后整体热处理有两种方法:分段热处理和整体热处理,有相关计算公式。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2008-1-2 13:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
要么就整体处理 要么就不热处理 我们一般只热处理管箱 0 G; g" i6 P: M2 \7 x
因为热处理特别是管板和管束的热处理危险很大(跟论坛各位朋友已经讨论多很多次)
" q( T" c7 d8 Z$ s6 ~; t上次也有厂商问我们这个事 我的回答是:我们焊前预热 焊后采取了消氢处理 已经降低了大部分应力
折桂使者 + 5 应助
发表于 2008-1-2 16:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
固定管扳的一般没做热处理,U型的很多我们是做的
发表于 2008-1-2 17:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
符合150热处理的要求就要做热处理,还有防止管程碳钢隔板的焊接变形也要进行热处理。热处理好像没有什么太好的办法。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2008-2-10 23:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
热处理主要是控制好工艺,负责不管如何处理都不能用。
