2天前
查看: 1770|回复: 10
[已解决] 求教几个问题?
发表于 2007-12-28 13:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆克拉玛依
1.如何设置和更改AutoCAD参考坐标的方法。
+ @0 H: k4 H3 w+ E1 L2.如何在AutoCAD中实现断线的线段(曲线)自动连线。
发表于 2007-12-28 14:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看帮助拦 1.通过坐标系菜单改  ?' k! z& \) L8 m; r
2.打开捕捉栏,设置捕捉点
发表于 2007-12-28 15:12:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
2008cad中修改菜单增加了一个“合并”方式,可以将线合并成一起
发表于 2007-12-28 17:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
1、可以单击UCS工具栏上的“原点 ucs”命令来实现实动坐标,
( X& c8 L! O% m% m* L也可以在命令行中输入ucs-n 然后直接在视口上确定一点。/ s% I, ?9 |- j% u, K
7 V7 c- \- v9 u2、这个可以用PE命令来进行合并。
发表于 2007-12-28 23:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
2008还没用过,不过intcad2002都能实线,多条线“合并”
发表于 2007-12-29 08:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
原帖由 唐昕晨 于 2007-12-28 17:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ X2 a& d5 m+ |' u- ~, ]9 H1、可以单击UCS工具栏上的“原点 ucs”命令来实现实动坐标,
0 x7 u5 r) b+ K% E4 ~. Y3 E也可以在命令行中输入ucs-n 然后直接在视口上确定一点。0 ?6 J8 v! P6 s4 ^! k% T/ `
* h1 r& z' U' b3 m
2、这个可以用PE命令来进行合并。
, m3 }: W3 @8 ~- s0 Y0 n
) ^9 X" w2 _! g1 T4 ~这个方法不错啊!
 楼主| 发表于 2007-12-29 11:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
回复 3# 的帖子
最主是能否自动连线,因为我们遇到的线有上千条,如果全部手动选择“合并”,很累的。
 楼主| 发表于 2007-12-29 11:44:43 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
原帖由 LYP19800409 于 2007-12-28 14:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ ~# e+ F- D/ a* P7 E看帮助拦 1.通过坐标系菜单改
' V" z+ l$ ~- _; H/ S7 K9 K  r2.打开捕捉栏,设置捕捉点
# x1 d. `" V; k8 b不好意思,我不是很会使AutoCAD,我用的是2007版,我没找到那个菜单。
发表于 2007-12-29 13:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
1把鼠标放在任何一个绘图命令上,点击鼠标右键,出现一些工具栏,选UCS菜单,出现坐标,选择就可以了。
发表于 2007-12-29 14:10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
直接输入ucs命令,然后可以自己摸索了去改变坐标及效果
 楼主| 发表于 2008-1-2 11:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
谢谢大家!!我再试试
