查看: 2175|回复: 9
[推荐] 草图功能不够人性化
发表于 2007-12-28 14:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
solidwork进入画草图界面后,画了图形,定义约束,接着标注尺寸,最后修改尺寸。在修改尺寸时就有很大的问题了。4 ]/ u/ w9 L3 b+ u! ^2 j
      因为这软件好像没有延迟重新生成的命令,每改完一个尺寸,图形马上就变化。如果是一些简单的草图,还问题不大。但遇到复杂的草图,特别是相切关系较多的圆弧连接的图形时就有很大麻烦。这时候如果尺寸修改前和修改后的数值变化很大,往往改完第一个尺寸后就会再生失败,根本没法继续修改余下的尺寸。遇到这种情况,只好一边画线,一边定义约束,一边标注。只有这样才能解决。但这样反来复去的,设计速度会大大降低。
/ a9 T. {- ~) I& V: s      如果可以全部尺寸改好后再一次重生图形,就十分理想了。
发表于 2007-12-28 21:23:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有不清楚的地方可以提问题,请不要过早下结论/ N8 r5 F8 |( @$ t3 P* }9 ?
9 k. C% Q# X! _
可以通过菜单设置草图更新模式,【工具/草图设定/自动求解】0 a" n# ~6 f. m  D* F  X
我个人更喜欢自动求解的模式。
发表于 2007-12-28 21:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼上说得很好,我也很喜欢自动求解模式.
发表于 2007-12-29 08:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
也可以通过选项高定,不自动重建模型的!
发表于 2007-12-29 08:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
自己不知道就要问,上来先说软件不好.不知道LZ怎么想得!
发表于 2007-12-29 09:03:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 1# 的帖子
我觉得楼主好像对SW软件有些看法,个人觉得pro/e草图功能比较强大啊
7 {' e* x- j! m. Y, t1 s2 @但是每个软件都有自己的独到之处啊!
发表于 2007-12-29 12:58:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没必要把Pro/E的路子硬往SW上套,前者单个尺寸修改后的动画缩放以及再次打开草图后尺寸锁定无效,等等等等,鲜有人苟同。
发表于 2007-12-29 13:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 7# 的帖子
我没有说把pro/e的画图方式用在SW里面
发表于 2007-12-29 17:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
顶楼描述的恰恰是Pro/E的经典草图绘制逻辑或者说是次序,要不是凑巧。
发表于 2007-12-29 21:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
用过proe的人应该都知道。2 A) `6 |/ z  }1 T6 N
在solidworks中可以在标注完尺寸(做完特征)后推出草图(特征),然后双击草图编辑尺寸(特征)后重新生成。
