查看: 1110|回复: 0
[转帖] 根据机床要求来选用切削液
发表于 2007-12-28 14:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
在选用切削液时,必须考虑到机床的结构装置是否适应。有些机床,如多轴自动车床、齿轮加工机床等,设计时就已考虑使用油基切削液,所以没有采用特殊的轴承密封盖和特殊的装置来保护机床内部机构免受外界水、汽的侵袭,并且这类机床大都靠油基切削液来润滑接近切削区域的运动部件,因而必须使用油基切削液。如果使用水基切削液,水溶液会渗入到轴承和机床内部机构,使这些零部件脱油而产生腐蚀和加速磨损。水基切削液渗入液压系统会使液压油乳化变成油包水或水包油的乳化液,使粘度增大或大幅度下降,改变了液压油的性质,影响液压系统的正常运行。因此,对于那些原用油基切削液的机床,要转用水基切削液时必须慎重,必要时要作适当的改装,否则会导致机床损坏。
