查看: 2086|回复: 6
[转帖] 切削液变质发臭原因和控制
发表于 2007-12-28 16:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
切削液变质发臭的主要原因是:切削液中含有大量细菌,切削液中的细菌主要有耗氧菌和厌氧菌。耗氧菌生活在有矿物质的环境中,如水、切削液的浓缩液和机床漏出的油中,在有氧条件下,每 20~30min分裂为二。而厌氧菌生存在没有氧气的环境中,每小时分裂为二,代谢释放出二氧化硫,有臭鸡蛋味,切削液变黑。当切削液中的细菌大于106 时,切削液就会变臭。 ! z( s$ d* T6 }' u8 s; }
    他们认为,细菌主要通过以下渠道进入到切削液中:
2 d) e( K& W4 v! D% H' y& n    配制过程中有细菌侵入,如配制切削液的水中有细菌。
/ a, B4 V- c1 {& c5 }1 }    空气中的细菌进入切削液。 1 A5 x$ k+ \7 H* V+ N0 c
    工件工序间的转运造成切削液的感染。 1 S# c/ b1 }/ y
    操作者的不良习惯,如乱丢脏东西。
' q% U. d% j5 U    机床及车间的清洁度差。
' k1 r3 n6 G2 m' u( `而控制细菌生长的方法主要有:* e2 @( x1 F( T. v8 z
    使用高质量、稳定性好的切削液。
7 L# V& C5 c0 o0 W2 ?  P6 a    用纯水配制浓缩液,不但配制容易,而且可改善切削液的润滑性,且减少被切屑带走的量,并能防止细菌侵蚀。 ! T$ ~; m. o# U9 q
    使用时,要控制切削液中浓缩液的比率:浓度过高会使操作者皮肤过敏;浓度过低,会引起细菌侵蚀。准确掌握切削液浓度应尽量使用浓度计(折光仪)来控制,不要凭个人经验。 $ h- F: C  W9 L( g% ^
    由于机床所用油中含有细菌,所以要尽可能减少机床漏出的油混入切削液。 : d$ r3 P; \5 W" y; g
    切削液的pH值在8.3~9.2时,细菌难以生存。所以当切削液的pH值过低时应及时加入新的切削液,提高pH值。 4 |# E4 D" v; b1 X# Q) R
5 j# k- R6 W" C( ~# Q' J; u+ K$ [" e; p* Q+ I. u- ?
, d: V  U- N+ L% r: ]* U, E" H
    保持切削液的清洁,不要使切削液与污油、食物、烟草等污物接触。
. A: P& K6 x# p. O- H    经常使用杀菌剂。 6 a; R$ D4 O3 Z. h$ w9 U% d7 z9 C- U: w! s
    保持车间和机床的清洁。
( y% D& @. [* B/ C, M" a2 l1 w    定期彻底更换机床冷却系统(如建议一年一次),减少切削液中细菌生长机会。
0 o' U$ z5 q. U; ^  q    设备如果没有过滤装置,应定期撇除浮油,清除污物。
5 ^! ^) U- ]2 b& ~    国外的水基切削液中大都加有杀菌剂。在我国,杀菌剂的应用尚处于起步阶段,目前还没有专门用于切削液的商品杀菌剂出售。杀菌剂都是毒性较强的物质,选用不当还会给以后废液处理带来困难,所以杀菌剂的应用最好由切削液的供应者负责或由其提供技术服务,协助用户共同解决有关问题。
发表于 2007-12-30 19:37:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
以前不懂, 发臭时放些白猫清洗液到切削液除臭, 效果也蛮好.
发表于 2008-1-15 14:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
“切削液的pH值在8.3~9.2时,细菌难以生存”5 h0 L  I+ ?; s/ T& q
学习一下,据我所知,细菌是PH值下降的主要原因,那么PH值和细菌的互为影响到底哪一个更主要呢?
发表于 2008-1-16 10:45:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
水基切削液浓缩液中的杀菌剂都是有毒的,切削过程中产生的烟雾也是有害的。我们厂尽量不用水性的,一般钢料加工都是以过滤后的废机油或者与煤油的混合液代替。油 很不容易发臭变质。一年才换一次都没有问题。而且解决了废机油的处理问题。
发表于 2008-1-18 09:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
学习了,以前发臭了就知道把切削液全部换掉,这样就不臭了。呵呵
发表于 2008-1-18 22:07:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
关键是要换,夏季温度一高,怎么弄都不行!!
发表于 2008-1-19 17:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我们也经常遇到这种情况,唯一的办法就是还,看到楼上各位所讲,长知识了,谢谢分享!!! :lol: :lol:
