, f; l" i; W3 W0 { ?
戴明博士最早提出了PDCA循环的概念,所以又称其为“戴明环”。全面质量管理的思想基础和方法依据就是PDCA循环。这种循环是能使任何一项活动有效进行的合乎逻辑的工作程序,在企业的质量管理中得到了广泛的应用。
" d' w* B; ~! t/ U! n4 @' V; t4 C( r0 x' v& U: o7 r
7 [) N' g# `1 `8 C; ~ 在PDCA循环中,“计划(P)—实施(D)—检查(C)—处理(A)”的管理循环是现场质量保证体系运行的基本方式,它反映了不断提高质量应遵循的科学程序。全面质量管理在PDCA循环的规范下,形成了四个阶段和八个步骤:, y5 s% n }! Q; x
3 _8 s5 A: s' d J
7 K5 A8 {" i0 v) `8 G0 l6 n◆ P:计划(Plan)4 O" Q7 Q! \) s- Q! y+ z
{# b6 U3 x: N
2 H* E: z' y" W. a
在开始进行持续改善的时候,首先要进行的工作是计划。计划包括制定质量目标、活动计划、管理项目和措施方案。计划阶段需要检讨企业目前的工作效率、追踪流程目前的运行效果和收集流程过程中出现的问题点;根据搜集到的资料,进行分析并制定初步的解决方案,提交公司高层批准。5 L' ?' V: _7 q2 D% U7 ~+ n
计划阶段包括四项工作内容:
9 |/ {! l& B6 D+ {0 t+ m' M) S! | q" k0 w. `- B$ n
2 D% H0 {. u1 _7 a
1、分析现状6 F) q' C9 K' K, I* y, R
1 {. V$ _& m( V3 \# c 3 z2 T% b M1 X5 x$ w, f" T
通过现状的分析,找出存在的主要质量问题,尽可能以数字说明。
* V, f# J! A+ K. V2 `; K( f; _5 B: `: Y, y$ y& C4 s
, k* r- ] `- g3 h+ Q& B2、寻找原因
% N# u9 B5 H0 O( p+ g# n: t4 w9 |( z4 l
% J' H2 e6 Y/ e: V) x. A
在所搜集到的资料的基础上,分析产生质量问题的各种原因或影响因素。# z% g" g$ C# d7 e: l
3、提炼主因
5 Z: `, k( ^! w/ m8 t* @7 l" K9 }& W. g" I. H# B& H
8 z$ n( N& G7 [2 W1 E6 D 从各种原因中找出影响质量的主要原因。5 t) p/ h; y, d- N
* O- ^! \7 c# M3 g( U8 s
! P$ a* C) @2 {: O4、制定计划% M, D$ E5 I' }- z
3 f- g2 q0 R- |; D 5 B Q# n$ H. c+ i
针对影响质量的主要原因,制定技术组织措施方案,并具体落实到执行者。" V5 H& w2 ?" k- j+ D; T
! s" k" |4 V' D/ D- i3 ]" x8 h* L - l! ^9 m2 K: q$ n$ y* a7 h
◆ D:实施(Do)( R+ Q( h$ i: W! V5 b
, j- K* h T7 m1 N
% x* M D$ {9 U/ \8 k 在实施阶段,就是将制定的计划和措施,具体组织实施和执行。将初步解决方案提交给公司高层进行讨论,在得到公司高层的批准之后,由公司提供必要的资金和资源来支持计划的实施。
5 k) l- P: g$ x& C在实施阶段需要注意的是,不能将初步的解决方案全面展开,而只在局部的生产线上进行试验。这样,即使设计方案存在较大的问题时,损失也可以降低到最低限度。通过类似白鼠试验的形式,检验解决方案是否可行。
$ s+ Z2 I$ y' T8 o/ l# n# s/ x8 @( }. i; |8 K
3 t; ^" f$ b& F3 G6 F2 f◆ C:检查(Check)* q( T0 J3 T7 h9 y$ c5 V! E5 G4 e U0 V4 j
4 h8 B, \2 V0 @- g! m
. L# j; E3 H" @7 c* i1 H 第三阶段是检查,就是将执行的结果与预定目标进行对比,检查计划执行情况,看是否达到了预期的效果。按照检查的结果,来验证生产线的运作是否按照原来的标准进行;或者原来的标准规范是否合理等。" g/ ^9 ?: F4 X w3 x
4 ]; c5 d; l$ w& M; L, i
5 g" ^( q7 d, e* Z/ U 生产线按照标准规范运作后,分析所得到的检查结果,寻找标准化本身是否存在偏移。如果发生偏移现象,重新策划,重新执行。这样,通过暂时性生产对策的实施,检验方案的有效性,进而保留有效的部分。检查阶段可以使用的工具主要有排列图、直方图和控制图。1 m6 W- l1 A2 J& L
1 q) I4 P+ e9 m1 |1 L P3 h
7 {6 ?' _0 D) G
◆ A:处理(Administer)
' ^& g- ~6 K/ @/ M; Q
2 b: Y% R. b r6 v- e
' S& [8 K9 o: A( n& Z 第四阶段是处理,对总结的检查结果进行处理,成功的经验加以肯定,并予以标准化或制定作业指导书,便于以后工作时可遵循;对于失败的教训也要总结,以免重现。对于没有解决的问题,应提到下一个PDCA循环中去解决。处理阶段包括两方面的内容:: Q( j w- M& Y" P% I8 q
% q: V5 `! p6 `
' E$ z. q+ S+ p1、总结经验,进行标准化
" _3 c1 ?! C; q, _4 d
; n! Z) _- H- S7 H, }; ~% k
8 }* S! [; D. X+ n y# @# _ 总结经验教训,估计成绩,处理差错。把成功的经验肯定下来,制定成标准;把差错记录在案,作为鉴戒,防止今后再度发生。
% B' u- I: y- F! r
; V, i4 @# X& \) k5 U& e: r , M! k# g. M' v2 Q3 V8 R
2、问题转入下一个循环3 [& k# T9 q7 {' E+ f4 P
! o" X9 c5 S# J* e S8 e. C4 t* I
将遗留问题转入下一个管理循环,作为下一阶段的计划目标。
1 ^1 s- X a6 @& T+ Y: k o' I |
