查看: 4021|回复: 19
[已解决] 工装中的定位销
发表于 2007-12-28 16:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
工装中常用的定位销合其本体的连接方式是不是一定要用过盈配合压入,有用螺纹连接的吗?
发表于 2007-12-28 16:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有用螺纹连接的,一般用于强度不高的地方
发表于 2007-12-28 17:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
没有吧!螺纹能定位吗?第一次听说。
发表于 2007-12-28 17:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般要求不高时也可用螺纹连接,只是加工时要控制精度。
渔樵 + 2 应助
发表于 2007-12-28 19:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
焊接工装可以用螺纹连接,至于加工方面的,因为螺纹连接通常间隙比较大,不采用
渔樵 + 2 应助
发表于 2007-12-28 22:02:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
工装中的定位销合其本体的连接方式不一定要用过盈配合压入,也可用间隙配合或者过渡配合,主要是看你的定位销所要起的作用。如果同时要求定位工件上两个孔的话,其中一个可能还要用上棱形销或者偏心销,以免在定位时锁死,所以,在设计工装前你首先要确定定位销要在连接中起什么作用,再来选用定位销的配合方式。
4 ^* r5 i8 w* j' R- j  J3 h工装中的定位销没有见过用螺纹连接的,除非你是指将两工件用销连接后可以转动,在销尾部为防止脱落而旋上一个螺母的形式。* l" ?, r' `' c( G
" t. d. u/ I6 e[ 本帖最后由 飞天小猪 于 2007-12-29 22:28 编辑 ]
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2007-12-29 09:27:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
关于一楼的定位问题,看你所问可能是搞机加工的,定位销一般是不带镙丝压紧的!机加工中定位孔一般都是设计工装时所确定的公共的工艺孔!以此工艺为基准加工任何面!但是你所讲的也有基本上是钻模上所用定位带压紧的。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2007-12-29 09:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
定位和夹紧是不同的两个概念,不能相互代替。螺纹一般用来夹紧。而不能用来代替定位。( e/ D- @3 e/ j! ?) G9 |
只有过盈配合的孔和轴,才能起到定位的作用。~让加工更加精准`
发表于 2007-12-29 20:38:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
其实也不能一概而论
: j7 U3 w/ s; o5 x8 n. V" H" F有几种情况下是可以有螺纹连接的
& X$ K3 Y6 A$ J. r  v0 x& V第一:象焊接夹具等用罗纹连接可以满足定位误差要求的
( J0 H6 j+ H& p$ A. u1 {, u第二:定位销是用来对平面而不是对孔定位的
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2007-12-29 22:03:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
夹具定位销是可以用螺纹连接的,但是还有一个圆柱面作为以一定的配合而定心。其结构形式为前段是螺纹,后段是圆柱面,圆柱面直径大于螺纹外径,深度与夹具体相配合,主要以端面锁紧。这种定位销的定位精度也是不低的,我经常用到。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2007-12-31 09:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
定位销不一定是过盈压入,正像楼上几位所说的那样,要看楼主的定位销是哪里的定位销,具体起什么作用。例如向联轴节之间的定位销就是过盈连接。而像铜套等一些滑动轴承上的定位销只是起稳钉作用,就不一定非得是过盈连接了,用螺纹连接也可以。
发表于 2007-12-31 10:40:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我同意10楼的说法.一般的应用螺纹和定位同时使用.在夹具中更是.1 W0 A. w5 S, D" c" H2 d4 @4 ?
定位要求不高的地方可以用螺纹定位,定位要求高的用销,既有定位还有夹紧要求的就要销和螺纹同时使用.具体情况具体分析.
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2007-12-31 16:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
用螺纹和定位同时使用的话,用于定位的长度一般比较短,不然夹具体的厚度会非常的厚,所以定位精度不是很好,只用于一般的场合;要求高的还是用过盈配合的好一些
发表于 2007-12-31 20:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
不一定用过盈配合。如锥销或螺尾锥销,可增加定位精度和便于拆卸。
发表于 2007-12-31 21:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
定位销就是用于定位的,用它来限制被加工件的自由度,还要保证被加工部位位置度.如果是固定销,那么最好是过盈配合,可如果是定位插销就不同了,就可以用H7/f6了.螺纹连接是有间隙的,不能很好地起到定位的作用.
发表于 2008-1-1 09:44:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
对于以上诸位的分析,非常佩服,看来我这个转行的还得努力学习才行啊!谢谢大家了,
 楼主| 发表于 2008-1-2 10:51:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
非常感谢大家的高论,受益非浅
发表于 2008-1-7 08:57:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
定位销与本体的连结,一般还是采用过盈配合,相对应于螺纹连接,在保证同样精度的情况下,过盈配合使用方便,制造成本低,
 楼主| 发表于 2008-1-7 09:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
那么过盈配合一般是如何装配的呢,需要预热吗
发表于 2008-3-4 18:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
感谢大家的高论,受益非浅" u, k8 f# o8 h
哈哈
