查看: 1416|回复: 4
[已解决] 芯轴轴径加工偏小,如何处理??
发表于 2007-12-28 18:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
我公司有一批芯轴,轴径加工过程中有偏小的现象,如何处理?表面可以作镀铬修复吗?
9 M3 \# w0 j1 H: e! D说明一下,轴的材料为GCr15,淬回火处理,硬度为HRC60左右.镀铬后硬度是否会变化太大?
, J8 g7 A& d, z) S' ]5 u镀铬的价格怎么样?轴径19,长度150左右.
9 z/ z* X9 D3 o# m请高手指点..谢谢!!2 D+ ^" V3 P' l% F! `; c0 P
* w! F7 x! c1 o" u; h5 |
[ 本帖最后由 415525602 于 2007-12-28 18:23 编辑 ]
发表于 2007-12-28 19:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以采用镀硬铬的方法修复,硬度和使用效果不会有太大的影响,而且镀铬后防锈,但镀硬铬价格较高,好像是0.4元/平方厘米/0.01镀层等厚度左右,而且镀后要磨,从你的芯轴长度上看,材料费用和镀镀硬铬估计差不多,你权衡一下,呵呵
zyj10282005 + 2 应助
发表于 2007-12-28 22:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
首先不清楚你芯轴上是否还要加工键槽,如果不需要加工键槽,仅仅是要弥补轴径偏小的误差,可以采用2楼的建议,将超差部分的轴径再加工小些,让硬铬镀层有0.1~0.25的厚度,要不然太薄在使用过程中容易脱落的。不过镀层硬度达不到HRC60。
zyj10282005 + 2 应助
 楼主| 发表于 2007-12-30 19:09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
谢谢各位!& ?2 O5 ]7 m$ Q  o/ g
轴上的键槽已经铣好,再次说明一下,再次回火也可以涨出一点,但在1丝之内,但我们这种是表面高频淬火,再次回火涨不了.还是谢谢大家!!
发表于 2007-12-30 20:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
再次回火可能造成芯轴受形报废。。
