查看: 1114|回复: 1
[分享] 冲压拉深加工润滑剂
发表于 2007-12-28 19:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
一般冲压拉深条件不太苛刻时,可使用普遍全损耗系统油。深拉深对润滑有较高的要求。拉深所用的模具,一般是凸模、凹模和压边圈构成。凸模与凹模的间隙大于板料厚度,由于凹模直径小于坯料的直径,在拉深过程中坯料产生塑性流动,一部分增加制件的高度,另一部分则增加筒壁的厚度。由此看来,拉深过程即是由于坯料受力所引起的金属的内部相互作用,使金属内每一单元体之间都产生内应力,在内应力作用下,发生了应变状态,使得材料发生塑性变形,而不断地拉入凹模内,最后成为筒型件。拉深过程的变形点是从坯料的大断面转变成小的断面的筒件。在此过程中,坯料面与模具表面必然接触而产生摩擦,为使摩擦系数变小,减少挤压力,必须使用良好的润滑剂。如果在其它条件满足拉深工艺的前提下,润滑的好坏,将直接影响拉深力、模具寿命和制品质量等,甚至会成为拉深工艺成败的关键。据资料介绍,在各种工艺中,拉深工艺消耗的润滑剂量最多。 7 B" ~6 `" n8 ]3 E8 ~
    1、拉深成形加工工艺润滑的作用:润滑剂在拉深成形中的作用主要有:/ @, b; B% p2 g, n+ x7 J# `
$ K; e3 {. v+ P( w) _1 R  t0 o        1)减少坯件与模具的摩擦,从而降低拉深力。
; R' Z7 m; [3 m/ o" r. X% H0 |- Q+ M& r1 D! _. a5 p
        2)有助于金属的流动,提高变形程度,从而减少拉深次数。
; k* U1 [! i: t4 R$ o0 `* s, p/ N: j4 S3 L9 n4 l
        3)防止工件与模具的粘结,保证良好的脱模效果。  Z) B  z/ n  z% ]5 _1 [4 |' P
- v! Y( D0 @* N  e' M0 f: z        4)防止工件表面擦伤和起皱,提高工作质量。
6 s. r4 b  A$ ?
3 g( x, ~3 e5 s7 b4 Z        5)冷却模具,从而提高模具的使用寿命。
+ L' N9 r2 \8 s% K5 L# a6 @
" S/ s4 B) E1 X    2、拉深润滑剂:拉深工艺过程中,因材料变形量比较大,要求润滑剂具有优良的润滑性。而且,成形速度、载荷和金属材质不同,所用的润滑材料要求也有所不同。对中低碳钢的拉深一般选用动植物油和矿油,有时加脂肪酸皂。对综合性能有特定要求的,则选用含油性剂、极压剂、防锈剂等多种添加剂的拉延油(液)。! P+ M) o9 L9 E( Z( z: s/ ^
    对于板材成形加工,无合适的拉深油时,常常使用矿油掺填料的办法,掺合的填料有滑石粉、氧化锌、石墨或二硫化钼等。不过,这种润滑剂涂布和清洁都较困难。如果下道工序要求清洗干净的,最好选用水基润滑剂。) N% ], T7 H; [' ]! T1 S, _" Y
    不锈钢在拉延中容易粘模,加工表面特别容易拉花、起皱,一般含氯化物的油对不锈钢的形成有好的效果。但如单独使用氯化石蜡,对模具和工件有腐蚀性,对操作者皮肤有刺激作用,且清洗困难。近年已有专用的拉深润滑剂产品系列。1 G* C/ m* A2 ^1 l0 a
    铝合金拉深一般使用低粘度含油性剂的矿油、合成油或乳化液。对于拉深程度较大的工艺,也用粘度较高的油(含较多油性添加剂和极压添加剂),对于成形速度较高的变薄拉深工艺,多使用可溶性油稀释成乳化液。它除了具有良好的脱模效果外,还必须带走加工所产生的热,同时满足成形件的一些特殊要求。, v% f1 ~1 h  [4 a: G
    对于精密、高速的冲压拉深工艺,一般采用粘度较低,但润滑性和极压性较优异的润滑剂。
发表于 2009-1-13 22:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
收藏,非常感谢
