查看: 2302|回复: 5
[推荐] 选择轴承的润滑脂的技巧
发表于 2007-12-28 19:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
轴承润滑脂选择的好坏直接关系着设备的稳定运行,为了更好的发挥轴承的最佳状况,选择轴承润滑脂必须从以下几方面进行考虑:
4 x- {4 q( n+ W! g, {4 N1、防锈性能+ I7 x$ `3 N! P) W7 e, x2 {
使用于轴承内的油脂必须具有防锈效果,防锈剂最好能不溶于水。油脂应具有良好的附着力,并可以在钢材表面形成一层油膜。3 O, e" C2 s- W2 d  x2 j2 N6 r
2、机械稳定性
, y0 I2 F9 P# K* {/ t* _5 C/ \油脂在机械加工时会变软,导致泄露。正常运行时,油脂会由轴承座甩到轴承内。如果油脂的机械稳定性不够,运转过程中,会使油脂的皂的结构产生机械性崩解,造成油脂被破坏,从而失去润滑作用。% n1 H. \4 z/ k3 b* D
3、油封; Y% V# r, L0 I3 R
油封是必需的保护轴承和润滑剂免受外来污染的屏障,轴承运转过程中,不论杂物或湿气都不能渗入轴承内,以防造成对其破坏。
& \) Q! u4 w% `! i* z正确的安装保养是发挥轴承最长使用寿命的重要因素。同时,必须注意轴承的清洁度、轴承选择的正确性和选用适当的安装与保养工具。另外,轴承必须防止受到污染物和湿气的污染,并保证有正确的被安装和润滑。故轴承配列的设计、油封的状况、润滑剂的型式及润滑周期,乃至专门的保养皆扮演着相同而又重要的角色。
2 z. L, U( C$ y7 u3 \; E4、混合油脂: c' K1 z& A; ~8 E+ ^! v% {# s
决不要把不能相容的油脂混用,如果两种不相容的油脂混用,通常其稠度会变软,最后可能会因油脂容易流失而造成轴承的损坏。如果你不知道轴承原先使用的是哪一种润滑脂,则必须先彻底清除轴承内外的旧油脂,方可添加新油脂。, A% g& k0 V* W% D5 ]. d8 P, V
5、油脂的分类$ A" l. R: e* i( U4 h, W
主要根据温度和工作条件区分:油脂可根据它们的容许工作温度来分类,油脂的稠度和润滑能力是受到工作温度影响的,在某一温度下操作的轴承必须要选择在同样温度下有正确稠度和良好润滑效果的油脂。油脂是以不同的工作温度范围来制造的,大致可区分为低温用、中温用和高温用的油脂。 同时,有一类油脂称为耐挤压或耐挤压并添加二硫化钼,同时,在其中加有添加剂以加强润滑油膜的强度。
: t) F6 Z' U- Y* O: p( D6、选择油脂的重要因素2 \0 o7 {( k9 r2 D/ v
如果错误选择油脂则所有预防轴承的措施也是徒劳,选择一种油脂,它的基油粘度在工作温度是能提供足够的润滑效果是很重要的,粘度主要受到温度的影响,它随着温度的上升而下降,当温度下降是它则上升。因此,必须知道在工作温度时的基油粘度。机械制造厂家通常都会指定使用某种油脂,然而大部分的标准润滑脂适用的范围都很广。6 c, c0 X0 [4 A3 |! x" v4 U7 `
以下是选择润滑脂的几个重要因素:机械种类;轴承种类与大小;工作温度;工作负荷情况;速度范围;工作情况,如振动和主轴的方向是水平或垂直;冷却情况;密封效果;外围环境。
发表于 2007-12-29 16:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
小技巧,学习
发表于 2007-12-29 17:45:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
基本知识,复习下。
发表于 2008-6-28 23:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
介绍的不错,很有帮助,现在也正在做这方面的事,谢谢
发表于 2008-7-9 13:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢 拷贝 收藏 中!
发表于 2008-8-14 11:10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
虽然很短但是很实用,我来学习了。
