查看: 1658|回复: 1
[推荐] 齿轮传动的润滑
发表于 2007-12-28 19:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
一.齿轮传动的润滑
; s# B. T; Y2 Z% q& F1.齿轮分类
6 Z) O' Q5 n" Y, L0 J9 |依靠连续啮合的齿传递运动和动力的机械零件叫做齿轮。通过一对齿轮分别装在主动轴和从动轴上,利用两齿轮轮齿的相互啮合,以传递运动和动力的传动方式,叫做齿轮传动。
: ?- \9 {( u, o齿轮和齿轮传动的分类方法较多,如按齿轮的齿廓曲线、齿轮的外形、两个齿轮轴线间的相对位置和齿轮传动的外部结构分类等。
' a8 `$ l8 ?1 U% b( Y! P( p' |按齿轮的齿廓曲线分类,可分为渐开线齿轮、圆弧齿轮和摆线齿轮。
) ^7 y& N0 x8 d9 i2 I0 @0 Y按其外形分类,可分为圆柱齿轮、锥齿轮、非圆齿轮、齿条和蜗杆蜗轮。
9 R" P! O+ \+ o( m. X9 U3 i按其齿线形状分类,可分为直齿轮、斜齿轮,人字齿轮的曲线(如准双曲面)齿轮。 / ], d* C( ^+ \+ l% y2 b. W
按齿轮专动装置的工作条件分类,分为闭式、开式和半开式三类。 4 j; V# z0 f( \0 P
此外,齿轮还可按两个齿轮轴线的相对位置来进一步分类; 4 m2 d1 T$ G& S
2.闭式齿轮传动润滑的特点和作用 : g% w" ^! u  O. s1 |, K
1)齿轮润滑的特点
; z; P, {1 [' x+ H% Q# X& z# w(1)与滑动轴承相比,多数齿轮的齿廓曲率半径小,一般为几十毫米,因此形成油楔的条件差。
; k; m) P3 @* l% J3 D  `(2)齿轮的轮面接触应力非常高,一些重载机械如水泥磨机、起重机、卷扬机和轧钢机减速器齿轮齿面接触应力可达400~1000MPa。 5 D- }& \9 W1 p6 e% W8 k; M
(3)齿面间既有滚动又有滑动,而且滑动的方向和速度变化急剧。 6 \" B$ j8 K+ R/ d  g! ^
(4)润滑是断续性的,每次啮合都需重新形成油膜,形成油膜的条件较差。
+ x  L' d9 t+ ^* D% i  M$ }% a
  B4 V2 v. ~, R0 ?9 h% a. p* g    + |) B9 E/ v* G$ [
2)齿轮润滑剂的作用   K* E% o  s( p. s. A" Z6 X
(1)减少齿轮和相邻运动元件的磨损。
( N, j. r; \$ V6 w(2)减少摩擦力和功。
6 W0 e0 ~) I/ ^, S" Z(3)散热,起冷却剂的作用。
& Y- Y  Z0 ~$ z0 C8 U( x1 }8 y(4)减少噪声、振动和齿轮齿间的冲击。
- @) @7 x0 E) e(5)排除脏物1 U1 m- G$ S0 b! [
(6)起结构材料的作用。
0 q( ]; a7 e; O3 T, K0 h+ @2 ^) S- G润滑剂可改善抗胶合性,是防止齿轮破裂、点蚀、胶合的一个因素。 # u! ?0 L; w: O0 B* [/ y
3.开式齿轮传动润滑的特点和对其润滑剂性能的要求
; f/ s# e) ]3 k* k/ l2 W  s开式齿轮传动中易落入尘、屑等外部介质而造成润滑油污染,齿轮易产生磨料磨损。当对开式齿轮采取覆盖挡尘后,在相同的工作条件下,开式齿轮的润滑要求与闭式齿轮相同。 开式齿轮传动通常使用高粘度油、沥青质润滑剂或润滑脂,并在比较低的速度下能较为有效的工作。目前有三个档次的开式齿轮油分类,即普通开式齿轮油(CKH)、极压开式齿轮油(CKJ)及溶剂稀释型开式齿轮油(CKM)。
, t# w; m1 S9 _* Q在选取开式齿轮传动润滑油时,应考虑下列因素:①封闭程度;②圆周速度;③齿轮直径尺寸;④环境;⑤润滑油的使用方法;⑥齿轮的可接近性。
+ q( A6 O9 X" T% p# w除了在某些场合下润滑油可以循环回流以外,应设置油池。开式齿轮传动的润滑方法一般是全损耗型的,而任何全损耗型润滑系统,最终在其齿轮表面只有薄层覆盖膜,它们常处在边界润滑条件下,因为补充到齿面的新油或脂,会由于齿面压力作用而被挤出,加之齿轮回转时离心力等的综合作用,只能在齿面上留下一层薄油膜,再考虑到齿轮的磨合作用,因此润滑油必须具备高粘度或高稠度和较强的粘附性,以确保有一层连续的油膜保持在齿轮表面上。  - e2 s; }5 q0 p" k, }% d! X. W/ @
8 w7 c8 T* P  z  {3 N; ^1 G9 c
工业齿轮润滑油种类的选择
 条件推荐使用的工业齿轮润滑油
齿面接触应力(N/mm)齿轮状况使用工况
低载荷<350 一般齿轮传动抗氧防锈工业齿轮油
350-500a.调质处理,啮合精度等于8级
' x. q$ Y0 w0 A, Q# jb.每级齿数比 i<8
0 N. z$ f" w. M1 M2 R# B, D0 r8 |# Bc.最大滑动速度与分度圆圆周速度之比vg/v<0.3+ d" ?% v' w$ x' |0 m8 H
d.变位系数x1=x2
一般齿轮传动抗氧防锈工业齿轮油
变位系数x1<或>x2有冲击的齿轮传动中载荷工业齿轮油
中载荷500-750a.调质处理,啮合精度等于或高于8级4 X; u7 f7 u; ^7 }9 y
b.vg/v>0.3
矿井提升机、露天采掘机、水泥磨、化工机械、水利电力机械、冶金矿产机械、船舶海港机械等的齿轮传动中载荷工业齿轮油
750-1100渗碳淬火、表面淬火和热处理硬度58-62HRC
重载荷>1100 冶金轧钢、井下采掘、高温有冲击、含水部位的齿轮传动等重载荷工业齿轮油
发表于 2008-3-30 13:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
真是不错的东西,抄下来保存了。
