【摘要】分析了线束支架成形时材料的变形状况,介绍这类制件的成形工艺方案及模具设计。 机械模具网机械模具网
/ Y6 o: d. m' f" r1 @+ o2 o, X) @7 e1 T* l& W4 ^: `
关键词 工艺方案 塑性流动 拉毛 气垫压力
/ V/ ^' s" v# Z2 ?! j4 Z2 T! h' U/ y1 C2 [2 K L
1 引言
) D- U4 Z1 h% u+ ]: N- J- A% `6 z! e- \4 l/ Y
图1所示冲压件为我公司PALADIN(帕拉丁)车型上的线束支架,零件的材料为:NP220;料厚:t=1.6mm。 http://www.jx25.com/upimg/allimg/071226/1525550.jpg 机械模具网机械模具网
# c. x/ U: d* E# \
8 a) }0 I: b' l/ \- ]9 E2 成形工艺方案分析, M1 @: V0 k8 w1 n0 W$ A3 l k' p
( V9 u* }) S$ B+ Z+ S2 u! Q. O" j
线束支架零件是典型的冲裁、弯曲压形件。制件要求有一定的强度、硬度,孔和外形与线夹子插口相配,直接依靠冲裁完全可满足其精度要求。弯曲处有加强筋,这不但可以减少弯曲回弹,更重要的是可增加零件的刚度,防止零件在使用过程中发生变形。- y/ |$ _9 e5 v7 F% I8 x* \6 k- c
( h+ G3 ^7 X0 \. @( f
经分析,冲压工艺方案可定为:落料冲孔--成形(压筋、压弯)--压弯,其成形工序和第3遭压弯上序是保证线束支架质量的难点。* C8 i. M6 C4 n
8 J0 k8 e, _2 w: d对图2所示成形工序,可以制定以下2种成形工艺方案。 (1)方案一/ H; S( \1 A/ ?; X! M
; `5 Y9 J9 | I/ o; c% f按常规成形工艺方案,加强筋成形后再压弯,因加强筋与压弯线成109.4度,为了保证压弯时材料流动顺畅,凸模让开中间加大,压形叫料压不住,容易引起制件质量不稳定。如果把压筋与压弯没在一道工序内成形,模具设计成如图3所示。这种成形方法虽然模具结构简单,只有一个活动的压料板,模具容易制造,但由于有一条加强筋与压弯线成109.4度,压弯同时义压筋,此方法对材料的流动不利,拉毛现象也比较严重,筋的形状压出不规则,有重印;另外一条成90度加强筋,压筋成形不同时,水平筋在冲压开始工作时压出,而竖筋在压弯成形终了时才压出.对材料的流动不利,只终90度加强筋压出不规则,竖筋拉毛特别严重。此种模具结构制件成形质量差,不能满足大批量生产要求。 (2)方案二
7 ~2 }3 r, g1 J' g+ \ z' O. i$ n( ?0 c; M m
如图4所示模具的成形工艺方案。这种方案的模具结构设计了活动压料板6和顶出器9及固定的凸筋10,冲压时能够保证压弯成形后才镦死压筋。凹棋设计成分块,90度强筋设计在凹模上,不成形处凹模而比成形处高出15mm作为侧挡块,与凸模无间隙滑配,工作时压弯凸模先导人侧挡块,顶出器9被托杆13顶起,同时弹簧7将活动压料板6顶到与顶出器9及凹模4上平面相平,将落料冲孔半成品定位后,依靠[size=+0]机床的气垫压力先把零件夹紧压弯成z形,随着上模下行再压弯成形,终了时镦出109.4度加强筋。同时对90度加强筋也是先压弯成形到终了时才压筋.而且加强筋是同时压出,拉毛现象消除。这种成形方案虽然较方案一的模具结构复杂,模具的制造难度也相应增大,但压筋时不影响压弯成形,对材料的流动有利。实验证明,制件成形后外观质量好,制件也不拉毛。在模具调试过程中,把机床的气垫压力调整到足够大时,有利于模具的冲压动作先后工作,保证先压弯后压筋,消除料窜动现象。 在设计第三道压弯工序时,制件的成形结构限制了模具空间大小,压料板导向段很小,在工作中会发生窜动现,引起制件的尺寸不稳定。故在结构设计时加大压料板的横向尺寸如图5所示。凹模分成3块,不成形处凹模面比成形处高出15mm作为侧挡块,与凸模无间隙滑配,同时兼作压料板的导向面,工作时压弯凸模先导入侧档块,与压料板一起将前工序夹紧,再进行压弯。 3 结束语: |+ F6 u* T, n5 [3 C
, S" s) G5 Q9 k+ _5 N由于在模具设计制造前,对支架结构工艺性、材料流动性和在生产中可能产生的一些问题进行了充分的分析,着重介绍加强筋与弯线成一定角度时,材料流动对压糨成形的影响。本零件的模具从设计、制造、调试到批量生产者比较顺利,能够満足大批量生产的要求,制件质量达到要求。 |
