1、水:" ?" e3 L) b. ~
优点:汽化热高,传热系数较高,化学稳定性好,很便宜,使用方便。0 u d5 P+ H" j; V$ F" L
缺点:冷却速度随水温的变化而发生明显变化。650-550℃区间冷却速度小于300-200℃区间。因在奥氏体不稳定区域冷却速度低,故会出现淬不硬现象。淬火件在淬火时还会产生巨大的应力,造成开裂和变形。蒸汽膜阶段长,易生气泡。在淬火件的凹槽和孔内蒸汽不易逸出,造成冷却不均,因此易出现软点。# q1 m' [2 i/ X- x
用途:只用于小截面、形状简单的碳素钢件错淬火,工作表面较光洁。
3 y/ g3 S9 T# w( O$ J4 H3 z 注意事项:使用时最好用搅拌或强制循环的方法,以提高冷却的均匀性,防止产生软点和变形。水中不应混入灰尘、油类等杂质。工作温度不应超过40℃。
5 I$ Z5 Y# m7 C0 l' d" E2、无机水溶液:
8 j8 c" }, |" P. d% A0 @! p 1)氯化钠(食盐)水溶液:
0 {+ Y* d) R7 n6 P% ^0 E 介质组成:NaCl浓度可用5%或10%。
. \+ P% _0 _) I6 ?1 z 优点:NaCl能附着于灼热的淬火件表面,剧烈爆炸成雾状(崩膜),使蒸汽膜破坏,蒸汽膜阶段大为缩短,从而明显提高水的冷却速度,冷却也比较均匀。价格便宜,淬火件可达到较高硬度,而且硬度均匀。
) Y! c6 e( d; f- L2 @6 o5 C缺点:冷却速度随溶液温度而变化,淬火后淬火件易生锈。
8 Y w( i* D4 N2 e o用途:用于淬透性低、不易开裂、对防止变形要求低的淬火件,例如碳素钢件(有效厚度30-100mm,采用盐水,油淬火),合金结构钢(40Cr,40CrMoV,有效厚度30-150mm;38CrMoAl有效厚度>80mm。)/ U' H$ p: N4 }9 E- ?; K
注意事项:使用时溶液温度应控制在60℃以下,淬火后要清洗,并要进行防锈处理。 Q9 O% Q5 ?" j% I
2)氢氧化钠水溶液:
0 S2 a- I0 E% O u 优点:冷却曲线与氯化钠溶液基本相同,NaOH可与淬火件表面的氧化皮相互作用,产生氢气,使氧化皮迅速剥落,使淬火件表面呈现光亮的银白色。冷却能力大于氯化钠。; ?8 v, s! _+ B* @
缺点:有腐蚀性,劳动条件较差,在使用中易吸收空气中的二氧化碳而使成分逐渐变化。与前两者一样,冷却速度也随溶液温度而明显变化。& v; f4 a v O2 R4 }6 e
用途:用于碳素钢。
8 I5 A5 K1 w9 Q. F# H 注意事项:要定期更换溶液。1 W! y% {% I1 e
3)饱和氯化钙水溶液:0 a9 M: F. I* }9 Y1 a: m/ J% v: {
优点:在奥氏体不稳定区(650-550℃)时,有很高的冷却速度,在马氏体转变区,由于它的沸点比水高,对流的开始温度也较高,同时它的粘度比水大,传热性也较差,因此冷却速度较慢,从而减小淬火的应力,防止变形和开裂。它的配制方便,容易购买,价格低,使用寿命长。
% G% T; l; S+ ]缺点:温度太低时,会有氯化钙结晶析出,堵塞淬火槽管路。淬火件放置时易生锈。
0 F4 z" V) R+ ~. v5 A! u$ J 注意事项:淬火件淬火后要及时清洗,进行防锈处理。, J5 g. j: f4 _8 F
4)过饱和硝酸盐水溶液:
9 \' b& m6 R4 a7 g' S 介质组成:(1)三硝溶液硝酸钠25%,亚硝酸钠20%,硝酸钾20%,水35%, 使用相对密度应控制在1.4-1.5之间;(2)二硝溶液硝酸钠31.2%,亚硝酸钠20.8%,使用相对密度应控制在0.36-1.41之间。0 W: e- c; l! p/ b
优点:在高温区(650-550℃),由于大量硝酸盐的存在会破坏蒸汽膜的形成和稳定性,使冷却速度接近水。在低温区(300-200℃),由于溶液浓度高,粘度大,流动性差,对流速度慢,使冷却速度又接近油。三硝溶液与饱和氯化钙溶液相似,淬火硬度高,淬硬层深,变形小,不易开裂。淬火件防锈性好,冷却特性介于水与油之间,高温下冷却速度比油快3倍,低温下为油的1倍,但仍比水慢。& D& A4 ~2 n6 \% y; L$ f9 g2 a
缺点:价格比氯化钙高很多,亚硝酸钠有毒,易生致癌物质。* I4 }1 k! r5 j
用途:用于中碳钢、高碳钢、低合金和球墨铸件的淬火,还可代替碳钢的水-油双液淬火。45钢有效厚度小于或等于40mm。有些形状简单的合金钢[40Cr,65Mn,20Cr(渗碳后),GCr15] 工件也可采用。7 Z* v- b# N+ _: H
注意事项:要注意亚硝酸钠有毒,而且有致癌作用,应改用无毒防锈剂。使用温度为30-60℃。当温度升至100℃时,冷却能力就会下降,就会有软点出现。7 V# G9 S6 J0 B
5)氯化锌-氢氧化钠水溶液(光亮淬火剂):- q" }$ r, m# Q" m0 C
介质组成:氯化锌12.25%,氢氧化钠12.25%,肥皂0.5%,水75%。6 w: ^7 i( u# Z$ W* _+ p2 D, t
性能:氯化锌与氢氧化钠反应,生成氢氧化锌,呈乳白色,高温区冷却速度比水快,低温区冷却速度比水慢。
6 l& e% q) E( |8 J W+ u& l优点:淬火件硬度高,变形小,不易开裂,表面光亮。
3 }# y+ o8 p1 B, Y1 a4 x4 L2 R 用途:用于碳钢和碳素工具钢等形状复杂的工模具的工件的淬火,可代替水-油双液淬火。
& H- \; h5 x! R5 b6 Y: Z 注意事项:要注意淬火前事先要先搅拌均匀,用压缩空气搅拌更好,工作温度应控制在20-60℃之间。
+ E1 D O% I8 k) A/ _. K- K$ f, ?6 U 6)水玻璃(硅酸钠)水溶液:- e$ P7 C y& S& A& L1 [' H
介质组成:单一水玻璃溶液,模数M=SiO2/Na20=2.4,相对密度1.091-1.125(12-16波美度(Bc))(硅酸钠可用硅酸钾代替)。
! t# H$ H1 |3 t; f( |6 K- m 性能:(1)60SiMn钢汽车钢板弹簧在840℃下淬火,然后在460℃下回火,介质工作温度60-70℃。用16波美度的溶液处理的钢板弹簧,疲劳寿命可比油淬火(寿命40万次)提高6.7-10倍(可达400万次)。 ; e2 \& h4 l( b- t" ]
(2)114淬火剂:在密度为1.10-1.12g/cm3的水玻璃水溶液中,加NaOH使相对密度调整到1.14,其优点是可减小变形,避免开裂。(3)351淬火剂:水玻璃(SiO2摩尔数/Na2O摩尔数=2.4,波美度56)19.1%,NaOH1.1%,氯化钠12.6%,氯化钾12.6%,有利于阻止溶液起化学变化。水玻璃冷却能力在水与油之间。在低温区(300-200℃)水玻璃能在工作周围形成一层韧性膜,所以冷却速度就明显降低。它的冷却速度可调节,可用作淬火油代用品。
7 c! h: l$ B8 V. i# E6 ^8 q 缺点:工件表面会附着胶状硅酸钠,难以清洗。它的工件表面有腐蚀作用。& q, F0 _( ?5 ]1 J. J$ ?, `0 @, Q
% U4 v3 F' e& a2 B; J# p6 ~; [
用途:(1)用于60SiMn钢汽车钢板弹簧的淬火。
' {( H" ~2 s6 D (2)用于形状复杂、厚薄不均的碳钢工件的淬火 7 k. @4 y _- t/ L
(3)用于轴承钢等的淬火。
1 t- v3 \4 B* W: i4 ^, @ (4)用于大批量需用油淬火的工件,可作为油的代用品使用。
1 r" v( Y2 r. t, h# x6 [, g
4 z* o8 n+ P2 q7 J. ?1 h 7)碳酸钠水溶液:: M& k7 R% }4 ^
介质组成:(1)低浓度碳酸钠水溶液;(2)15-20%碳酸钠水溶液。
5 X( h7 v7 M( T+ ~ 性能:(1)性能和用途与氯化钠水溶液同,但其淬火有效厚度仅为其1/3;(2)适用于有效厚度大于25mm的轴承钢。8 P5 B/ `6 q2 h0 M0 |: ^
用途:工件表面较光洁。
; W+ f, \1 u( l1 Y 注意事项:工作温度不应超过60℃。( V, y+ X) w9 E8 m
3、有机水溶液:0 c7 Q( k; {" Z9 b5 ?) E( n1 `2 _/ X
1)聚乙烯醇(PVA)水溶液(简称73合成淬火剂):
9 j9 g# X6 y. P 介质组成:最好能使用聚合度为1750,醇解度为88%的聚乙烯醇。水溶液浓度为10%,加有防锈剂、防腐剂、消泡剂等,它是我国用量最大的有机水溶液淬火介质,其组成为:聚乙烯醇10%,三乙醇胺1%,亚硝酸钠1%, 苯甲酸钠0.4%,磺化蓖麻油0.02%,水87.58%。( e# B0 R& x2 [ _" ^1 o
性能:使用时可加水稀释,例如可稀释到含聚乙烯醇0.1-0.3%。冬季使用时浓度应比夏季稍高,用于合金钢时应比碳钢稍高。
; V$ y B0 }+ A优点:它属于成膜型淬火介质,在冷却第一阶段,淬火件表面蒸汽膜外面被由聚乙烯醇形成的粘性膜包围,因而延长蒸汽膜的持续时间,冷却速度缓慢。进入沸腾阶段后,粘性膜破裂,冷却速度应明显加快。当温度降至低温区时,聚乙烯醇粘性膜又会重新形成,使冷却速度下降,这有利于防止工件开裂和变形。因此,它在高温区冷却速度与水近似,但低温区则比水慢。' P' j* f& i. t- M
缺点:因为在使用过程中它的浓度难以检测和控制,所以它的冷却性能变化大。它易发霉发臭。溶液结冰后再融解时,粘度就会下降,冷却性能就会变差,感应淬火时,析出的聚乙烯醇会堵塞感应圈喷水孔。目前国外已停用。9 A. W0 B$ Q7 V9 z7 ~- V$ _& H
用途:可用于中碳钢及中碳低合金钢的整体淬火,例如45钢,40Cr钢,40MnB钢,42CrMn钢等工件的淬火。
$ h/ ?! F# H" X7 G 注意事项:亚硝酸钠有毒,又会产生致癌物质,应改用其它无毒防锈剂。使用温度25-45℃。
9 {) c) ]/ u# H# _+ l- q 2)聚乙二醇:" q x3 X% Q' k0 ^
介质组成:感应淬火时最佳浓度为5-10%,整体淬火时为15-20%。# M* I0 ^4 {0 R2 Q* N+ T0 c% s6 n
优点:它属于成膜型淬火介质,可防止淬火件开裂。所形成的薄膜易清洗掉。+ f$ B$ Q# v9 k! C
缺点:性能上不如聚醚型淬火介质,故欧美一直没采用。2 z! Q- H! C+ S* H% T* o
注意事项:使用中必须对介质浓度和温度进行控制。# Q0 @9 u/ ]: q* F+ m. s2 `
3)聚酰胺聚乙二醇(PAM)水溶液:
+ y. h4 }6 ]8 }( J& G( O& M 介质组成:由酰胺与乙二醇共聚制得。
. F/ `6 h/ E& ^9 [ 性能:稳定性比其它有机聚合物淬火介质都好,当使用浓度超过15%时,淬裂几率可明显减少。
, h0 {8 v6 U' Z 用途:可用于直接淬火,锻造余热淬火和感应喷射淬火,特别用于大型工件的淬火。
% {% g8 Z) \0 Z1 V$ e 4)聚醚(PAG)水溶液:
" I# q6 ]; z% X6 ~& e7 b; ]% W. p* @ 介质组成:由环氧乙烷与环氧丙烷的无规共聚物制得,常用的品种中主要成分的分子量约为13000,美国有UCON A,B,C,HT,AQ251、252、364、365等,苏联有ZSP1、2、3。* p2 _' ^- T' `0 o
优点:当温度升高时,聚醚溶解度反而会下降,乃至从水中析出(这叫做逆溶性)。聚醚水溶液在常温下均匀透明溶液,温度上升到浊点时,溶液就从透明变为混浊。当温度继续上升到逆熔点时,聚醚的线型大分子就会从水中析出,并与水完全分离。当溶液中聚醚浓度小于5%时,淬火时在高温区析出的聚醚,能在工件表面起浸润作用,促使蒸汽膜较快破坏,因此聚醚的冷却能力接近于NaCl或碱的水溶液。当聚醚浓度增大时,在淬火过程中能在工件表面形成沉积膜,起着隔热层的作用,使冷却速度下降。沉积膜的厚度取决于聚醚浓度。因此聚醚溶液的冷却速度是可以调节的。沉积膜的存在使散热比较均匀,从而可消除软点,并减小工件的内应力,防止工件变形。当淬火温度下降到逆熔点以下时,已析出的聚醚又会重新溶于水。聚醚的热稳定性良好,可长期使用。在美国可使用13-14年。聚醚无毒,公害小,淬火后工件易清洗。
]( P4 _3 M' i9 x1 w缺点:价格太贵。/ K5 H- K5 I' T
用途:在世界上聚醚是应用最广的一种有机淬火液,可用于各种汽车工件以及航空工业的铝合金和钛合金,合金钢锻模的淬火,大转矩柴油机曲轴感应加热淬火等。它通常用于高频表面淬火,其浓度为1-2%。如用5%的浓度,可使冷却更均匀,避免水淬时常常产生的软点。如用10-20%的浓度,可加快冷却速度,适用于低淬火性钢的淬火,如用20-30%的浓度,可适用于钢件的整体和表面淬火。
5 a* \( l- Q9 b' \! G: _ x 注意事项:工作温度一般为35-50℃。铝合金为25℃以下。但大截面高淬透性合金钢则需高浴温,高浓度,以避免工件产生不利的应力;某些钢(例如AISI5160)的工作温度为70℃。2 P5 N2 V: W; E! w1 N
5)聚丙烯酸钠(SPA)水溶液:
% u# c' b, Z$ B1 M a; I- F/ ^ 介质组成:(1)通常丙烯酸钠和聚丙烯-甲基丙烯酸钠按1:1比例混合而成,它是80年代出现的淬火介质;(2)我国的PAS-3水溶性淬火介质,以聚丙烯酸盐为主要成分;(3)我国TZQ有机水性淬火介质,主要成分为丙烯酸衍生物的聚合物,含量为27%(重),此外还含添加剂0.63%。
% u! ]) u2 f. f, `6 x2 ?2 b 性能:(1)冷却曲线几乎是直线形,蒸汽膜阶段时间很长,冷却速度慢,散热均匀,这对于非马氏淬火以及高淬透性、淬火易裂的钢工件是有利的,可起到正火的效果,可避免淬火件表面脱碳和氧化。热处理件的机械性能与调质处理相同,同时还具有很好的加工性能。由于取消了回火工序,简化了工艺,可以节约能源,降低成本。它可代替油浴、盐浴或铅浴,用于易开裂工件的淬火。(2)用PAS-3进行淬火后,工件的表面硬度和心部硬度均能符合国家标准,金相组织与淬火油相同,均为4级。疲劳试验结果与用N15号全损耗系统用油淬火较接近。(3)TZQ的冷却性能与PAS-3不同,蒸汽膜阶段短,高温区域冷却速度较快,这对低淬透性钢材的淬火有利。* [ J) b7 D" R, V; C- S
用途:可用于汽车锻件淬火、浓度5-10%的溶液可用于合金钢的淬火。10-20%的溶液可用于不锈钢的淬火。15-25%溶液可用于高速钢淬火。PAS-3可用于拖拉机活塞销20Cr钢渗碳后淬火和低温回火。
( x6 d; S5 b& j7 k% U L1 G |
