查看: 2160|回复: 11
[求助] 管板堆焊变形了怎么办?
发表于 2007-12-29 09:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆州
管板堆焊过程中 我公司现在才堆了一道(带极埋弧焊要堆14mm 现在才堆了5mm)已经变形蛮大了 请问各位有什么好办法纠正变形 或者在以后怎么样再防止此类事情发生?
. ~4 ~5 [, r8 d, @% y9 q) L3 E  S现在热处理能纠正变形
发表于 2007-12-29 12:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南郴州
钢材焊接都会有变形的可能,只是程度大小不同而已。你可以采取压实、填塞、夹紧、等办法进行预防。
 楼主| 发表于 2007-12-29 13:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
堆焊比一般的变形大啊 因为焊接的地方多 所以变形很恐怖的 现在我们考虑在水中施焊
发表于 2007-12-29 15:27:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
堆焊时不要总在一处进行,采用对称堆焊,或者转圈堆焊,像走阿基米德螺旋线那样由外圆至圆心堆焊,这样可减少变形。还可将管板强制压在厚平台上进行堆焊,待冷却后再卸开。
 楼主| 发表于 2007-12-30 10:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
我们是用管板堆焊机 一般都是由外向内转圈堆的啊
发表于 2007-12-30 10:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
管板堆焊焊接变形很大这是一个常识,进行热处理也是不可能恢复的。要预防或减少变形有以下几个方面,请参考:一保证一定的焊接收缩量、二采取一定的反变形、三从结构上改进降低焊接量,四从焊接方式上改进(减小线能量输入),五采取好的焊接手法,如各楼所说
阿帕奇 + 3
发表于 2008-1-2 22:31:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
堆焊14mm,有意义吗?- z( s  [7 x7 _( B5 R
: G' B+ m. G( \$ L说出来,同行会笑话的。
 楼主| 发表于 2008-1-3 08:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
原帖由 BV 于 2008-1-2 22:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& x$ u5 l2 w& Z0 m. D堆焊14mm,有意义吗?+ U4 C! q  H$ S8 w- R9 E2 k2 [
, [" m& d. }5 ^/ N' K- I- A
说出来,同行会笑话的。
" z! j: Y: C9 w5 k: c问了工艺部的 他们说这次那个管板凸面的就要6mm再加上堆焊本来也要5mm 图纸要求是11mm 我们准备堆到13mm左右然后再机加工 具体图纸我一时发不上来! 应该没问题也咨询过设计院了 我们也是拿图办事
发表于 2008-1-22 15:29:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
变形了去找平,变形不可避免。
发表于 2008-3-27 08:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
1、14MM堆焊量未曾听过,尝试一下将管板置入一流动水槽内(水面不可漫过管板端面),降低层间温度;
& E, }0 X" K9 g2、对于已变形部分可用水压机校平,如果没有水压机,辊板机也可以
发表于 2008-3-27 13:29:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
可以两块管板背靠背用筋板连上再堆,如果还变形水压机校平。
发表于 2008-3-27 14:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以预先将管板加工一个反变形,然后进行堆焊,最后进行金加工。或采用火焰对变形的管板进行校正。
