0 k2 C2 K! m: L2 S1 J/ l
气体辅助注塑成型是欧美近期发展出来的一种先进的注塑工艺,它的工作流程 是首先向模腔内进行树脂的欠料注射,然后利用精确的自动化控制系统,把经过高压压缩的氮气导入熔融物料当中,使塑件内部膨胀而造成中空,气体沿着阻力最小方向流向制品的低压和高温区域。当气体在制品中流动时,它通过置换熔融物料而掏空厚壁截面,这些置换出来的物料充填制品的其余部分。当填充过程完成以后,由气体继续提供保压压力,解决物料冷却过程中体积收缩的问题。
3 ^5 ]4 c, K s7 W& u0 r% @/ }' H7 d气体辅助注塑成型优点 为什么人们对于气体辅助注射成型的兴趣如此之大呢?其主要的原因在于这种方法出现时所许诺的种种优点。成型者希望以低制造成本生产高质量的产品。在不降低质量的前提下用现代注塑机和成型技术可以缩短生产周期。通过使用气体辅助注射成型的方法,制品质量得到提高,而且降低了模具的成本。使用气体辅助注射成型技术时,它的优点和费用的节约是非常显着的。
" S2 J; j8 x \, R9 q1 M6 d4 ~3 ~1、减少产品变形: 低的注射压力使内应力降低,使翘曲变形降到最低;* J) q7 L g* q8 g+ r* t
2、减少锁模压力: 低的注射压力使合模力降低,可以使用小吨位机台;
. M' Z/ N& z0 f' _3 y/ T3、提高产品精度: 低的残余应力同样提高了尺寸公差和产品的稳定性;7 o: w3 Q w# s4 `7 B' ~
4、减少塑胶原料: 成品的肉厚部分是中空的,减少塑料最多可达40%;
! V1 w0 R4 c; b9 [5、缩短成型周期: 与实心制品相比成型周期缩短,不到发泡成型一半;0 e$ e- [, B3 i% p3 b: E7 s8 d
6、提高设计自由: 气体辅助注射成型使结构完整性和设计自由度提高;
9 s6 ~9 [4 g* C* j' h7、厚薄一次成型: 对一些壁厚差异大的制品通过气辅技术可一次成型;
5 |$ l. H# p1 g: f" [1 D8、提高模具寿命: 降低模腔内压力,使模具损耗减少,提高工作寿命;
* v Q- i0 S7 ^- [7 [6 S/ S! p9、降低模具成本: 减少射入点,气道取代热流道从而使模具成本降低;: P9 O/ y' V5 i3 X( G6 `
10、消除凹陷缩水: 沿筋板和根部气道增加了刚度,不必考虑缩痕问题。
$ q* D6 h1 m! W8 h0 S f! w
; c+ B( k& o- v0 n2 `; b; x气体辅助注射成型的流程 以短射制程为例,一般包括以下几个阶段。/ s* @' c8 k8 a/ |5 c
第一阶段:按照一般的注塑成型工艺把一定量的熔融塑胶注射入模穴; : S. C R5 H3 F; f+ X: U4 k
第二阶段:在熔融塑胶尚未充满模腔之前,将高压氮气射入模穴的中央;" ]0 Q3 K3 Q2 ?- S
第三阶段:高压气体推动制品中央尚未冷却的熔融塑胶,一直到模穴末端,最后填满模腔;' p8 p; O5 c/ M* A: X
第四阶段:塑胶件的中空部分继续保持高压,压力迫使塑料向外紧贴模具,直到冷却下来;- Z) ]; t0 {' ~7 u8 o
第五阶段:塑料制品冷却定型后,排除制品内部的高压气体,然后开模取出制品。. T; c+ y% y! V3 U
气体辅助注塑成型系统由四个部分组成# g) D( h @- r2 w0 P* B
A.氮气来源部分 B.氮气增压部分 C.氮气控制部分 D.氮气注入部分
. ]$ o, s0 A1 {" v2 _* X8 c↓ ↓ ↓ ↓8 F) ?3 H5 J, Y. K' h: w9 k
① 氮气产生机 ① 气驱式增压机 ① 简易式控制台 ① 模具气针进气
! C5 K' [$ u2 ?' F) ]② 购瓶装氮气 ② 电动式增压机 ② 箱柜式控制台 ② 氮气射咀进气1 ]4 U' {* v M& y5 q4 H8 x
4 N: l' d; k) @$ k8 u" @! B- c
* B( Z7 b* o5 O; ~% i- h气体辅助注射成型配置: F% W( O- Y2 e
⑴ 气驱式增压机 气辅控制台& d- I4 z% f5 ?' }- n4 c
这种配置比较经济,(如一台120NL/Min气动增压机配上一台手提式控制台)使用这种配置,操作方便,接上外购的瓶装氮气即可增压并控制气体的输出。但其输出的高压氮气流量较小,较难满足耗氮气量大且注塑周期很短的产品生产。
/ P, J& D1 @% j4 r2 S' v A⑵ 电动高压压缩机 气辅控制台" K' U' G6 b3 ^' p, o' B; U/ W
这种配置也可用外购的瓶装氮气为气源(如瓶装氮气经电动高压压缩机,再配上手提式控制台),通常电动高压压缩机可提供较大的高压氮气流量,可以同时供给几个控制台输出气量,控制多副模具生产。但要经常更换氮气瓶。
9 Y4 \4 O& T" Z" P3 ~⑶ 氮气产生机 电动高压压缩机 气辅控制台8 m! g" x! C* U7 t- E
这是一种整套制氮机经高压压缩机增压后配上气辅控制器的配置。这是较理想的配置,有高压氮气发生器为控制器的氮气来源,不需另外购买瓶装氮气,而且一部高压氮气发生器可作为多台气辅控制台的氮气来源,可同时控制多副模具生产。但这种配置的投资成本较高。
! y# g6 q' ~$ E1 D1 x气辅注塑成型使用的气体5 W* J" r" ?+ F
气体辅助注塑成型使用的主要是氮气。氮气作为空气中含量最丰富的气体,取之不竭,用之不尽。它无色、无味,透明,属于亚惰性气体,不维持生命。不会发生化学反应,氮气的另一个优点是无毒、难燃、成本低。高纯氮气常作为保护性气体,用于隔绝氧气或空气的场所。氮气(N2)在空气中的含量为78.084%(空气中各种气体的容积组分为N2: 78.084%、O2: 20.9476%、氩气: 0.9364%、CO2:0.0314%、其它还有H2、CH4、N2O、O3、SO2、NO2等,但含量极少),分子量为28,沸点:-195.8℃,冷凝点:-210℃。压缩空气由于不洁净(主要是氧气),在高温、高压情况下发生化学反应而导致材料降解或腐蚀,所以不适用。) R2 w0 p6 i6 W
采用气辅注塑成型的状况当零件设计中出现下列一个或几个情况时,应考虑采用气体辅助注塑成型工艺:
2 I2 R/ g( i5 s1、 零件很大;
- V; M3 r, @ d3 @2、 外观很重要;
% X9 r) `2 c. B0 _; l8 H1 t3 s3、 零件有很多内部结构,可能引起塌陷;
9 Q$ A @+ y& U( S$ ^5 M0 _4、 零件必须很平,而且需要较小残余应力;- k9 K9 B8 q% S E; x
5、 零件很复杂,而且结构需要;% ^" [; E5 f5 t# N# Y2 ]5 V' g
6、 产品数量可以补偿制模方面的投资;
a$ {3 T# N4 B2 w, t0 F7、 美观需要,厚壁不可避免;4 a8 S* L3 r2 S; v2 u, P$ @* j
8、 二次加工量要求最小;/ U- a& _3 {8 @* b- N- g/ D+ u s% W
以下列出了部分采用气体辅助注射成型产品的名称 + x8 I9 M3 R" Z, E0 B
—器具手柄 —加油器管路 —吸尘器储灰箱 —垃圾箱
- \9 k" f( a, X) |—机动车 —乘客辅助手柄 —高尔夫球棒杆 —坐便器座; t0 [- d; `6 D! M
—ATM盖子 —轮椅车轮 —传真机机座 —卡车保险杠端帽
) W9 H3 ]5 E8 Z# H—加速器踏板臂 —移动式档案架 —厨房用具手柄 —卡车外装饰物
# P/ a; R4 r! B4 @3 w! Q( [—气体过滤器机架 —篮球篮板 —草地和花园设备 —卡车滤油器外罩% d' t8 b# U$ A. }( {( r
—制动器踏板臂 —瓶箱 —原料搬运用设备 —卡车空气过滤器外罩: R/ U/ _) [; T: s! ]# z
—缓冲器仪表盘 —光驱托盘 —电视机外壳 —医疗分析仪器外壳
) d! J f5 u) G! k) u—车门把手 —椅子座 —医院病床护栏 —电脑外壳
l6 k+ |# o0 l& R! r! W—车门模板 —椅子扶手 —LCD显示器支架 —复印机纸张输入辊 y/ p5 I( E4 \+ D- ]& |
—电子布线系统 —婴儿车座提手 —功率放大器机架 —鼠标外壳
$ Y" D5 Q" s n+ e# a6 q—外装饰物 —复印机面板 —打印机提手 —实用的货棚板
) O0 p! `% o# p—文具柜面板 —饮水机外罩板 —打印机硒鼓 —洗衣机搅拌器
7 u- h, ~! F9 [! O+ K6 c6 s—挡泥板外延 —计算机仪表盖 —打印机控制面板 —自动贩卖机外壳
% g- n' A6 t2 f% @9 \—仪器面板组 —键盘包覆物 —淋浴器基座 —凉水机仪表盘
) c1 E* ~+ z+ ?3 [) J. }" N—内装饰物 —电吉他外壳 —淋浴器喷头 —服务器机箱面板9 h7 t) ]5 [, Z7 _1 z2 L
—汽车保险杠 —洗碗机仪表板 —遮阳板框架 —窗框
1 ^' o0 f! m) }3 x* L—汽车车牌座 —电工工具手柄 —通用手推车 —电视柜
- K6 I! }: k- ^; b& f—汽车侧镜安装座 —油漆刷手柄 —音箱外壳 —电冰箱门把手
0 l; t$ E# \0 i& ^$ x& H; {8 s$ v4 D0 I4 ~- f! L) i) k& N5 F7 |" s
* l% h5 M' i* Y5 S1 D气辅注塑成型基本守则: z$ P: o' Y0 F" Y; S
1、 在气体射入点,气体的压力大于塑胶压力时,气体才会射入塑料中。& l4 b7 T7 z+ P6 W
2、 气体射入后,必须防止由射入点溢出,可用密封的(SEALING)壁免。8 Z$ L- J7 E2 [6 ]: N
3、 气体进入塑胶后,会延着最小阻力的方向前进。如:较厚的截面。
3 t* M4 `! x5 w* s4、 在塑胶内的气体会由高压区流向低压区。% x3 _1 _# S! G: O/ Y
5、 塑胶在冷却及成形时,其压力是由气体控制,而非注塑机。$ o) m/ k0 Q( I1 F8 m. X
6、 在一个连续的气道内,气体的压力在入口及末端是一样的。(等压)' Q m2 Y* h% i, X2 x
7、 塑胶内的气体必须有开模前被排放到大气中或经回收循环使用。
/ E7 @2 \; O5 c A; _, V3 f) g" P8、 塑胶冷却时体积收缩的现象,可由气体的膨胀来补偿。" C0 v- i* M& o, ^$ [' A: b
9、 在成形过程中,气体控制传送系统和注塑机必须尽可能的配合。+ Y6 u8 @ O4 y- ^ s; `/ t1 E
10、避免注塑机螺杆移动到最末端,防止塑胶回流到螺杆前端的空隙中。1 [- O+ e5 ~; x" Z# d. i9 h
11、若没有单向射咀,则尽可能将料管储料的时间延后,以避免气体回流。 |
