查看: 2166|回复: 6
[已解决] PVC 缆线外表面为何会有油污?
发表于 2007-12-30 10:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
深灰色PVC缆线,外面用发泡PE包裹,后用白色橡皮筋束紧,防入仓库一段时间,
  c$ ?# n: w3 \5 n发现橡皮筋束的地方有油污,请问这个现象如何解释?
发表于 2007-12-30 12:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
夏天这种情况更普遍一些,因为电缆的护套材料中有石蜡,遇高温或不干胶纸会析出,对电缆的性能应该没有影响。
发表于 2007-12-30 15:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
喷油造成的,在PVC电缆料中的助剂添加量过多,造成渗出,如二楼所说的石蜡,氯化石蜡等,还有一些防老剂等等,改善下配方。
* Y2 l  L  H; p- y2 W+ B7 E也有可能是你使用橡皮筋的问题哦
发表于 2007-12-30 20:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我估计是橡皮筋的问题
发表于 2008-1-5 14:15:50 | 显示全部楼层 来自: LAN
回复 4# 的帖子
嗯,这个我也考虑过. 缆线被橡皮筋勒紧地方,均有油污状东西析出来!  C* \+ A8 {: ?5 ]( F% x
换个地方勒紧,打开PE膜,仍然有此现象,
1 ^+ f# `% z# b& y, A/ `   做个FTIR成分测试,析出物质的化学成分中含有烷烃结构.) B( m7 d* D# X
   排除橡皮筋的问题,可能就是缆线本身的材质问题了! 6 \5 y$ ^) z4 Z$ R; T: ~
   多谢谢各位回复!
发表于 2008-2-19 15:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
增塑剂析出了
增塑剂析出了,夏天更厉害
发表于 2008-2-19 15:23:20 | 显示全部楼层 来自: LAN
应该是PVC配方造成的吧,各种助剂在某种条件下的小量释放!
