查看: 1999|回复: 5
[已解决] ABS涂层脱附问题
发表于 2007-12-30 10:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
ABS塑胶件表面有层黑色烤漆层, base coat 与top coat 主要成分均为聚氨酯共聚物,经百格测试后,漆层脱附.% R- L$ h4 r7 g1 p! I( p$ q( @+ B
7 I: S1 G3 l, V3 @" T# a/ \) t1 Y' h请问各位 此现象与固化剂添加量是否有重大关系? 3 a) R% E/ r! `* R
还有什么可以提供的解决方案?或好的建议?
发表于 2007-12-31 09:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
塑胶漆的附着原理主要是靠油漆中的溶剂将底材溶解后结合在一起,所以首先应该想到调整溶剂。
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2008-1-8 17:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
楼上的说法是错的。这样会误导别人的。能否附着上去,是分子间的吸附,并不是单靠破坏底材。& p" c9 f  @3 X; c$ X7 h# r+ g( ?/ {
【现象与固化剂添加量是否有重大关系? 】有关系。固化剂过量,漆膜太硬的话,附着也会不好。你可以做到OH:NCO=1:0.9左右测试。
6 D: C- O. B8 t3 j可能你的树脂用得不对,可选用低软化点树脂测试。
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2008-2-2 14:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
楼上,固化剂过量,影响到涂料表面的光洁,和涂料的细度。你的底漆和面漆都是聚氨酯的,应该T弯性能非常好,但你说脱漆,一、是否基材没有处理干净,二基材表面过于光洁,三、涂料的附着力差
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2008-2-27 23:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
原帖由 苏一丁 于 2008-2-2 14:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 ^9 L: C/ G0 K9 Z
; X* F9 K$ B) j, f4 U! o
" [/ Z  o( `% K4 ~我有一点不明白的是,固化剂过量跟涂料表面的光洁和涂料的细度有和关联?. E( M: Z  G7 r. K4 y+ H
6 c4 D5 A, `; y# j4 C2 d! V
还有一点就是不知道楼主说的掉漆是在哪一层?
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2008-3-14 18:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果base coat 与底材脱落,很大的原因是底材未处理干净,比如有油污,潮汽等等;如果base coat 与top coat 之间脱落,则有可能是油漆配方问题了。
