动密封6 ^* B: Y! S7 O) _
主要是指阀杆密封。不让阀内介质随阀杆运动而泄漏,是阀门动密封的中心课题。 ) V5 I7 u `0 h# i
) ?6 B0 `. R. U+ p4 ]. q8 e6 x$ H
1) 填料函形式 6 b+ t; X4 n( K% a
) ?0 R6 |! t6 d目前,阀门动密封,以填料函为主。填料函的基本形式是:
# v! p1 I( t n: X0 @5 ^* [2 _% V" M7 G- R6 l0 N$ e' A+ L
(1) 压盖式 ' D7 J9 D; M# L: y/ z5 e0 S$ ~
/ e& D4 [' n; _ Y. U0 S4 a$ b这是用得最多的形式。
- r+ ]! d/ H, K# b5 |3 D
$ d' @3 S8 L% J. ~) T# X同一形式又能许多细节区别。例如,从压紧螺栓来说,可分T形螺栓(用于压力≤16公斤/平方厘米的低压阀门)、双头螺栓和活节螺栓等。从压盖来说,可分整体式和组合式。
8 p/ n9 I0 E% K5 d( F" B: T3 M
" S" ^$ A) a7 y. q(2) 压紧螺母式
7 h7 y) e, c$ L/ M" u( ^
! ]" T9 L: D3 A/ F3 d4 k+ s这种形式,外形尺寸小,但压紧力受限制,只使用于小阀门。 ! `9 F1 B5 }# x: E. P3 p5 V( p* {
! z) h9 m, J* A/ I2) 填料 0 Y w! Y0 K0 j" b
5 \: q$ V+ R9 T4 c; r0 N( K; ?填料函内,以填料与阀杆直接接触并充满填料函,阻止介质外漏。对填料有以下要求: 4 @; k0 r% k" t4 s l1 ]6 p) u
# K) z' h) t& ]8 {/ L
(1) 密封性好; 0 i1 d2 @$ ]0 c4 @% a; r/ R. o
4 P, L! `# u, v @% M5 W( K0 G
(2) 耐腐蚀;
, H0 D! n6 c' R9 I1 Q! j, c) {
/ m# `- t5 Q- o(3) 磨擦系数小; $ J& J0 b0 i/ b
; }# L% K- E) I# L7 b% m9 {6 m4 r# t(4) 适应介质温度和压力。 ' a) j" w, q$ u1 S- M1 h/ M
2 W1 B4 o I7 f1 ]( n常用填料有: 8 u) o: i+ N5 y! b, R7 n+ e
( B1 w0 n* u5 `# J" C' P- ^4 Z(1) 石棉盘根:石棉盘根,耐温和耐腐蚀性能都很好,但单独使用时,密封效果不佳,所以总是浸渍或附加其他材料。油浸石棉盘根:它的基本结构形式有两种,一种是扭制,另一种是编结。又可分圆形和方形。 3 }% ^% D" y6 S8 G n: U
; G; b4 u# F7 L$ n/ J
(2) 聚四氟乙烯编织盘根:将聚四氟乙烯细带编织为盘根,有极好的耐腐蚀性能,又可用于深冷介质。
3 t7 x" A2 ]8 _6 D4 \* m
$ d. v4 C- E/ {( m. j8 |(3) 橡胶O形圈:在低压状态下,密封效果良好。使用温度受限制,如天然橡胶只能用于60℃。 9 ?* Y$ a ?1 I
5 P' N4 q; U& F
(4) 塑料成型填料:一般做成三件式,也可做成其他形状。所用塑料以聚四氟乙烯为多,也有采用尼龙66和尼龙1010的。 2 t% H# e! j* Z' z& Z( S
9 s4 g) x' A& ^: u: C此外,使用单位根据自己的需要,常常探索各种有效的填料形式。例如,在250℃蒸气阀门中,用石棉盘根和铅圈交替迭合,漏汽情况就会减轻;有的阀门,介质经常变换,如以石棉盘根和聚四氟乙烯生料带共同使用,密封效果便好些。为减轻对阀杆的磨擦,有的场合,可以加二硫化钼(M0S2) 或其他润滑剂。 0 ~; ]1 j! `5 Z) f Z
; j/ B5 z Z9 ~' ^8 ]2 E目前,对新颖填料,正进行着探索。例如用聚丙烯腈纤维经聚四氟乙烯乳液浸渍,又经预氧化后,在模具中烧结压制,可以得到密封性能优异的成型填料;又如用不锈钢薄片与石棉制成波形填料,可耐高温、高压与腐蚀。
' `9 b3 P0 R0 }" t$ o, c
, ? `" T7 l) D; e% S# ?5 k3) 波纹管密封 . n% t& Q8 g3 p, u7 p3 T+ `
) C0 O* @% n, A# t* S, G随着化学工业和原子能工业的迅速发展,易燃、易爆、剧毒和带放射性的物质增多,对阀门密封有了更严格的要求,有的场合已无法使用填料密封,因此产生了新的密封形式-波纹管密封。这种密封不需填料,所以也叫无填料密封。 3 a [8 r5 z# h1 E; X$ o) A5 W
% q+ d: o& P, e8 T" w5 x, I
波纹管的两端,与别的零件焊死的。当阀杆升降时,波纹管伸缩,只要波纹管本身不漏,介质便无法泄出。为保险起见,往往采用波纹管与填料的双重密封。
$ ]+ @: l) W8 b3 v! M l9 V h4 f$ H% W# Q9 @, F
( k8 H/ P& [. q- ]# W2 U) P
静密封
' A9 O& B. b5 }通常是指两个静止面之间的密封。密封办法主要是使用垫圈。
3 M% A# ~4 @: k# [% [- B; Z( Y& H0 p* m& X+ j' L# I9 Z
1) 垫圈材料
% w6 x0 Z5 e) k: B
7 G* }5 P4 _1 v3 |% a+ B) y L(1) 非金属材料:如纸、麻、牛皮、石棉制品、塑料、橡胶等。
# k/ V+ X8 Y9 ]& N3 f. c! ~# v) t/ c
纸、麻、牛皮之类,有毛细孔,易渗透,使用时须浸渍油、蜡或其他防渗透材料。一般阀门很少采用。
6 d% G/ B( S0 M p' C. z+ L& T: K! h6 p* f; v' b6 a
石棉制品,又有石棉带、绳、板和石棉橡胶板等。其中石棉橡胶板结构致密,耐压性能好,耐温性能也很好,在阀门本身和阀门与管子的法兰连接中,使用极为广泛。 8 I3 z' ~4 b% w4 F% }7 e% V) y' o
9 W% j3 C' u+ N1 x n塑料制品,有很好的耐腐蚀性能,使用也较普遍。品种有聚乙烯、聚丙烯、软聚氯乙烯、聚四氟乙烯、尼龙66、尼龙1010等。
1 G# j! S9 S8 V3 @8 l* [: z: Q [* g' ?1 U- z5 Y
橡胶制品,质地柔软,各种橡胶分别有一定耐酸、耐碱、耐油、耐海水的能力。品种有天然橡胶、丁苯橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶、异丁橡胶、聚氨酯橡胶、氟橡胶等。 9 H0 A- R, W+ a0 |
+ I' h0 x0 ~" p# e* X(2) 金属材料:一般地说,金属材料强度高,耐温性能强。但铅并不这样,仅取它耐稀硫酸的特性。常用品种有黄铜、紫铜、铝、低碳钢、不锈钢、蒙乃尔合金、银、镍等。 8 r* z* H! v8 Y' v" W" A
1 {& ~9 W, b5 Y9 D* |0 ?- v- T' |
(3) 复合材料:例如金属包皮(内部石棉) 垫圈、组合波形垫圈、缠绕垫圈等。 |
