液力传动油又称自动变速器油(ATF)或自动传动油,用于由液力变矩器、液力偶合器和机械变速器构成的车辆自动变速器中作为工作介质,借助液体的动能起传递能量的作用。
) |( f5 _* o& _5 C5 Q. f2 m+ o0 M6 O U/ z
主要性能要求: ! O+ }) o0 g6 P* A% R ^/ F
4 c9 N) y8 U6 _% ~; l" ~
1.粘度
! C2 e4 f4 _7 f$ q" p7 I4 T1 t5 Y$ p: q% D" |
以典型的自动传动液来看,使用温度范围约为-25℃~170℃,要求油品具有高的粘度指数和低的凝固点,一般规格规定粘度指数在170以上,倾点为-40℃,合成油为190℃与-50℃。
. c7 n6 _1 g, d. _1 V. ?( u k
+ S$ q) S2 C7 ?& I1 j! H& e2.热氧化安定性
3 _* ^$ @( {& t: N# k# f/ M+ E9 y! _* c, t7 ]5 S
汽车在行驶中液力传动油温度随汽车行驶条件的不同而不同。油温升高而氧化生成的油泥、漆膜等会使液压系统的工作不正常,润滑性能恶化,金属发生腐蚀。 ) N6 _1 m, ?$ f5 E" X9 j
# t# y- C. v- U) S' E8 V: w* O9 R
3.剪切安定性
, y3 V4 T: ^4 W& R
' V+ [' F' S. {+ T a3 w, [. a自动传动液在液力变矩器中传递动力时,会受到强烈的剪切力,使油中粘度指数改进剂之类的高分子化合物断裂,使油的粘度降低,油压下降,最后导致离合器打滑。
, m e5 W/ C. Q
. E, ^$ Y5 f* l' o# g$ O- k: ]: `3 O4.起泡性能 0 F9 O6 U3 O. j( k2 g
. L. z# e7 ^3 e; _- f* ~! w
在自动传动液中有泡沫混入后,会引起油压降低,导致离合器打滑、烧结等事故发生。 , u3 s) ]: I1 y: T! F3 Y5 v7 U7 m! K
# y9 o3 D/ B) M0 v% }5.摩擦特性 / I x7 c8 P- V/ o. o! a! W
1 X! f; F$ }" {+ [& e( d
自动传动液要求有相匹配的静摩擦系数和动摩擦系数,以适应离合器换档时对摩擦系数的不同要求。 |
