查看: 1824|回复: 1
[推荐] 阀门的标志
发表于 2007-12-30 12:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
通用阀门必须使用的和可选择使用标志项目,如下列表所示。
/ l9 e4 C1 Z; C2 j$ n       对于手动阀门,如果手轮尺寸够大,则手轮上应设有指示阀门关闭的箭头或附加“开”“关”的字样。8 ~# r+ ]. [* }' D7 {% @0 p. K
- q' J$ P* E0 P% B) c8 @1 _
  通用阀门标志项目(GB12220):
/ B4 T$ }% i& G! ^         公称通径(DN);公称压力(PN);受压部件材料代号;制造厂名或商标;介质流向的箭头;密封环(垫)代号;极限温度(℃);螺纹代号;极限压力;生产厂的编号;标准号;熔炼炉号;内件材料代号;工位号;衬里材料代号;质量和试验标记;检验人员印记;制造年、月;流动特性。, Q8 G( _& t0 a4 `0 I
2 G1 \3 v( \0 r( p1 R& l  通用阀门的具体标志规定如下:
9 i; `2 k. k' M8 W+ m, g' Q% T1 U' f! y6 g* p# U4 a  d, A$ N; b" B
  (1)上表1-4项是必须使用的标志,对于DN≥50mm的阀门,应标记在阀体上;对于DN≤50mm的阀门,标记在阀体上还是铭牌上,由产品设计者规定。
, X% J0 l- S/ P- s2 A
6 S( g+ e- \5 l& v/ s1 k! v  (2)上表5和6项只有当某类阀门标准中有此规定时才是必须使用的标志,它们应分别标记在阀体及法兰上。
& v) R3 y4 U8 p1 C
! y* l; A9 j  m  M4 W  (3)如果各类阀门标准中没有特殊规定,则上表7-19项是按需要选择使用的标志。当需要时,可标记在阀体或标牌上。0 z( X) h" N( t) M) m! x; [! O
3 S# u/ h0 z" ~5 R, V- Z5 Y  对于减压阀,在阀体上的标志除按上表的规定外,还应有:a:出厂日期;b:适用介质;c:出口压力。9 W5 I! v  {3 y# y
1 q4 p! v2 }# S/ m; s
  蒸汽疏水阀按下表规定,标志可设在阀体上,也可标在标牌上。蒸汽疏水阀的标志(GB12249)必须使用的标志:
# I$ x- [: o# [; u
/ P" Y+ u4 E* L) K. x: q% Y$ o  产品型号;公称通径;公称压力;制造厂名称和商标;介质流动方向;最高工作压力;最高工作温度。7 K" M- x. j8 i
9 N, w" z) T& _8 d( f; U% Z: s8 {
  可选择使用的标志:阀体材料;最高允许压力;最高允许温度;最高排水温度;出厂编号、日期。
, b/ Y0 x4 w; c" G& q* N
& F4 ^6 v" Q1 x8 u$ {, }  安全阀的标志(GB12241); D  I' e6 z$ x5 n7 g" V! j
( f, W4 d8 W- \" s0 X
  阀体上的标志:公称通径DN;阀体材料;制造厂名或商标;当进口与出口连接部分的尺寸或压力级相当时,应有指明介质流动方向的箭头
5 R: ^. I  y4 U( ]
1 W6 N6 k& ~% R# w  标牌上的标志:阀门设计的允许最高工作温度(℃);整定压力(MPa);依据的标准号制造厂的基准型号;额定排量系数或对于基准介质的额定排量;流动面积(mm2);开启高度(mm)超过压力百分数。
 楼主| 发表于 2007-12-30 12:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如何正确地订购阀门
从总体来说,我国阀门市场价格比较平稳,每年虽然略有升降,但幅度都很小。' V9 t; i" X# Y: {7 ^6 C, X8 L
* K. l- P& c+ m+ Z( f* v2 W
         目前,阀门市场主要存在的问题如下:
* }" S+ r* q: g2 D' c( t/ K
* u# R9 o2 B/ f4 @) @# G' i) k& P  一、部分经营者购买无厂名厂址的阀门,打印知名厂家的名牌及合格证,对合格阀门企业的声誉造成严重危害。
0 y; K- @0 j( b* H, r" m) r) ^( B9 C% y8 E# k, F4 P
  二、翻新阀门,部分经营者通过对废旧阀门重新油漆后第二次销售,给工程质量带来严重的安全隐患。, h7 G6 W! a: e
7 J4 F9 D" w- m- I3 p- }
       因此在选择最适合用途的阀门时应该小心谨慎。为了避免含糊不清,应该对每一个阀门做出精确的规定。在询价或订购时,应该对所需要的阀门做出全面、适当的说明。 * b; _4 b. V! d) r) W( g! @
7 d6 ]0 c6 H4 b. s
      选择阀门通径
6 _( K+ G+ D1 G必须确定与阀门连接的管道的公称通径。
' d  [% _/ w% Q" M; ?3 r/ a: C2 j
* y0 J) e) P( H, d* J. r       确定阀门材料
# r& I, F! _& ^        在决定正确订的阀门材料时,应该考虑下列因素:   ( l3 d2 }" J5 x8 L- k& D4 T  z
  $ R, E  _! }- z3 @6 Z$ q1 Q7 F  h
1 · 阀门所要控制的流体介质。    : U+ f$ P* z" q: ]
# g9 _5 Q+ J. ]! L9 x0 ~9 T 2 · 流体介质的温度范围。
+ n  f- q8 c2 t5 v! x1 R0 U
, n; j6 w6 o/ r* B2 z) }# a 3 · 阀门所要经受的压力范围。
/ I0 M% I% D4 [& K& u( [. |0 T/ V8 K0 O/ `; H; I+ ~0 N
  4· 可能影响阀门工作的气候条件。
/ Z7 F0 L2 y% ]& b) W
& F# C' f% H- M" |- {  5· 阀门所要经受的、可能的异常压力或应力。
4 {1 I3 t' O" w1 y. G9 a
4 R  q9 m/ M3 S' |  6· 所要满足的安全标准或管道规程。
+ T2 d& A  I9 e" d" t
4 A' [. C5 i& F: P8 j* ^9 W- i     阀门的控制功能  k9 C3 d. l- F" g
       每种阀门结构都是用于发挥某种功能,不应指望一种阀门能够担当整个管道系统内的所有功能。
" u1 I- F2 w3 d! W9 o
. h* c0 O+ D  K4 O# f% N$ v8 M     压力-温度额定值) u4 o& A9 E4 ^$ L. A# E
       为了满足实际需要,要特别注意所需阀门的压力-温度额定值。要特别注意密封材料和衬垫材料,这些材料相当程度上决定了阀门的压力-温度额定值。应根据实际需要指定密封材料和沉淀材料,以满足或优于实际需求。
- `4 C2 N7 s* f2 F& ]+ B+ F) t, T( |/ S+ [; U6 o* O/ e" Z% J
       阀门与连接方式
9 H+ K+ e8 H: M7 B5 @       管道系统的完整性,以后的日常维护,防腐因素,现场装配,重量和安全性等等因素都是决定了阀门与管道连接方式所应该考虑的因素。  + @5 w2 d; w! t- t
5 H: c4 K$ w0 ~6 ]       运行方式或操作方法 1 M3 F0 w) t. F
       根据阀门种类、大小、压力、温度、安装环境等因素选择适当的运行方式或操作方法。  " E3 T* Z3 N. T$ m# A+ k
& ]9 S7 f& Z4 t9 O       阀门的订购
0 d% a& p* ]0 ~% \1 |6 r2 q8 x
5 d9 X6 K0 ^5 m7 X3 T' s( a       订购阀门时,应提供下列数据,避免不必要的反复和延误,确保所购买的阀门确实是所需要的阀门。
. R+ s9 p5 y+ c( f$ F. _4 t0 g
- A  e& I+ r% ^  1. 阀门通径。   " V# J" k$ i, q% A5 ]" N$ K5 ]  T
+ I: s' A. H/ q3 _. k  2. 压力界面材料:铸件和部件材料。
) y; S3 z% m; Y" }* D/ o0 F  ! |$ t+ @4 k1 @3 K
  3. 阀门种类:闸阀,截止阀,止回阀,蝶阀,球阀,等等。
& h$ T$ g" @9 H2 I" m0 m9 D; w
& Z$ L0 @1 u6 q  d  4. 终端连接方式,如果连接方式为焊接方式,还要提供连接管道的管壁厚度;如果连接方式是法兰,则要提供法兰表面或抛光度。
8 s0 O! u5 b, @5 ?  t+ C  a: V4 k  8 C; ^: |7 X7 h, q( O, j1 t& k8 J
  5. 任何与标准配置不同的材料:密封材料,沉淀材料,螺栓材料,等等。
9 n" w- d% I+ K7 Q2 k+ `
4 u% C  b' I4 _3 q  6. 任何附件:防酸保护层,锁定装置,链条操作,等等。
$ v6 @) Z  T, |4 \# W
6 B5 @8 o2 U% B; m  7. 人工或动力执行机构:应包括所要求的技术细节。 ; F3 g( _5 o+ _5 {0 Y2 R
4 p. Z+ ~: Q' C. }( e  8. 为了订购方便起见,应确定规格型号。
