查看: 1841|回复: 2
[推荐] 下料通用工艺
发表于 2007-12-30 12:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
1 范围0 S3 j; o" ~4 z9 o2 J/ a2 a& [
      本通用工艺规定了下料的工艺规则,适用于产品材料的下料。
! I1 A5 l2 O7 D) p, t, b1 p2 下料前的准备
! V7 X$ ?: O  S$ N; u% x2.1 看清下料单上的材质、规格、尺寸及数量等。
2 t+ Y7 o1 R* {2 S' C. S0 @. D2.2核对材质、规格与下料单要求是否相符。材料代用必须严格履行代用手续。& {% e1 ?. b# l) ]3 I8 B
2.3 查看材料外观质量(疤痕、夹层、变形、锈蚀等)是否符合有关质量规定。6 U+ w3 h6 J* q/ e. S
2.4 将不同工件所用相同材质、规格的料单集中,考虑能否套料。1 R4 \6 |5 t5 b+ J! U2 q
2.5 号料
3 E3 T9 z. K: k+ k( |1 N2.5.1 端面不规则的型钢、钢板、管材等材料号料时必须将不规则部分让出。钢材表面上如有不平、弯曲、扭曲、波浪等缺陷,在下料切割和成形加工之前,必须对有缺陷的钢材进行矫正。
1 ^6 Z) s4 @  J8 g2.5.2 号料时,应考虑下料方法,留出切口余量。3 Y; z  k( N# U2 ]/ k: V
2.5.3 有下料定尺挡板的设备,下料前要按尺寸要求调准定尺挡板,并保证工作可靠,下料时材料靠实挡板。2 \4 r' ^* Z6 u* M1 u
3 下料+ [8 N. B$ j0 N- j# w
3.1剪板下料! |* S1 e" ^7 l) s4 N! k/ o, x
3.1.1钢板、角钢、扁钢下料时,应优先使用剪切下料。钢板、扁钢用龙门剪床剪切下料,角钢用冲剪机剪切下料。$ `! m0 j/ Y( L/ {6 @
3.1.2 用剪床下料时,剪刃必须锋利,并应根据下料板厚调整好剪刃间隙,其值见下表1.1! i4 L) o- A. f2 u
钢板厚度mm   4   5   6   7   8   9   10
9 o- Q! b# _' g# M" r剪刃间隙 mm   0.15   0.2   0.25   0.3   0.35   0.4   0.45
9 t' W4 m' G/ O' Z. z: A钢板厚度mm   11   12   13   14   15   16   200 Y' z% M7 M- f/ R4 O% S0 W
剪刃间隙mm   0.5   0.55   0.6   0.65   0.7   0.75   0.8& B1 E) M1 e7 l4 x6 Y* L; B2 e
3.1.3 剪切最后剩下的料头必须保证剪床的压料板能压牢。
; ~! Z2 x3 z2 |$ D3.1.4 下料时应先将不规则的端头切掉。
8 t' l0 [7 {# o  c- H0 n4 Z3.1.5 切口断面不得有撕裂、裂纹、棱边。0 n9 @5 ]6 C: Q: `* {
3.1.6 龙门剪床上的剪切工艺5 |5 r! x) I8 C' G& q
3.1.6.1 首先清理工件并划出剪切线,将钢板放至剪床的工作台面上,使钢板的一端放在剪床台面上以提高它的稳定性,然后调整钢板,使剪切线的两端对准下刀口,控制操作机构将剪床的压紧机构先将钢板压牢,接着进行剪切。剪切狭料时,在压料架不能压住板料的情况下可加垫板和压板,选择厚度相同的板料作为垫板。
( Y$ p' ?8 i5 ]) D7 d4 E3.1.6.2 剪切尺寸相同而数量又较多的钢板、型材时,利用挡板(前挡、后挡板和角挡板)定位,免去划线工序。& k* B$ C* ?2 p  Q3 N. [
3.1.6.3 利用挡板进行剪切时,必须先进行试剪,并检验被剪尺寸是否正确,然后才能成批剪切。
0 s6 F- y$ ^# O5 L( k9 h0 A# C3.2 气割下料  r$ f0 y; v! A
3.2.1 气割时,看清切割线条符号。
: c7 o* Y- [# X  x3.2.2切割前,将工件分段垫平(不能用砖和石块),将工件与地面留出一定的间隙利于氧化铁渣吹出。$ s1 ]$ S5 a* b
3.2.3 将氧气调节到所需的压力。对于射吸式割炬是否有射吸能力,如果割炬不正常时,应检查修理,否则禁止使用。
2 ]8 n6 u; C, X9 E' U9 |1 z; f* c7 U) f3.2.4 预热火焰的长度应根据板材的厚度不同加以调整,火焰性质均应采用中性火焰,即打开切割氧时火焰不出现碳化焰。
7 a) ^7 m4 k- B+ O2 B) o; [/ P$ D3.2.5 气割不同厚度的钢板时,要调节切割氧的压力,而同一把割炬的几个不同号码嘴头应尽量不经常调换。气割选择见表:+ V/ M# Y0 |. _' K, v
板材厚度0 G4 q/ [$ Y# _4 |1 W, G. U
(mm)   割炬   气体压力(kg/cm2)
( Y( p3 _5 r: C' ^$ M! K5 V% O型号   割嘴号码   氧气   乙炔(煤气); e6 Z% E0 m5 Y1 c
3.0以下   G01-30   1~2   3~4   0.01~1.2
& H, R" O+ L1 J) v8 A8 W3.0~12   G01-30   1~2   4~5   " q8 ~( K" a7 v' n; n/ j2 P
12~30   G01-30~100   2~4   5~7   ; e+ T; m) A' E  z  g2 v
30~50   G01-100   3~5   5~7   0.01~1.2 4 W. B, Z7 R1 p& O: l" P, F, o
$ w4 ]( Y. A7 Z# p& Q3 |9 s50~100   5~6   6~8
4 z4 K5 o0 W5 k100~150
! E. H  l3 G, ?5 ?* L8 T, qG01-300   7   8~12
  T+ _/ \2 M1 Q% h! \150~200   8   10~14   , O9 V$ j' {2 t' b$ O6 B
200~250   9   10~14   * d) t/ Q+ v5 p& X. o
3.2.6 切割速度应适当。速度适当时,熔渣和火花垂直向而去;速度太快时,产生较大的后拖量,不易切透,火花向后面,造成铁渣往上面,容易产生回火现象。- \3 q2 ?( e/ n7 W# S) e
3.2.7 割嘴与工件的距离
9 d7 o& L$ |6 x. H, ~% Z3.2.7.1 钢板的气割,割嘴与工件的距离大致等于焰芯长度加上2-4毫米左右。气割4-25毫米厚的钢板时,割嘴向后倾斜20°-30°角,即向切割前进的反方向。
0 B( {% o$ m( [9 z& b- z% E3.2.7.2 气割4毫米以下的钢板时,割嘴向后倾斜25°-45°角,即向切割前进的反方向。割嘴与工件表面的距离为10~15毫米,切割速度应尽可能快。/ X& H) U: n% m, C
3.2.8 气割顺序
1 q% y# s* x: S: b! W$ d3.2.8.1 气割一般是从右向左方向进行,在正常工作停止时,应先关切割氧,再关乙炔(煤气)和预热氧阀门。
# z- z$ J1 H6 y" P4 W/ F3.2.8.2 切割临近终点,嘴头应向切割前进反方向倾斜一些,以利于钢板的下部提前割透,使收尾的割缝整齐。
+ Y% h$ _* N  ^; R) Q3.2.9 坡口的气割4 P& v7 P& B% z. q
3.2.9.1先按坡口的角度尺寸划线,然后将割嘴按坡口角度找好,往后拖或向前操作切割,同时坡口的气割与分离切割相比,割嘴稍慢,预热火焰能率应适当减少,而切割氧的压力应稍大。# }7 l; V- r+ Z/ p2 c' N: R/ u
3.2.9.2 切割坡口时,可采用角度靠具和角度可调的滚轮架上调节使用。- q0 ]5 `$ P+ q9 J/ m
3.2.10 法兰及圆盘气割$ x; V- A3 F% \& z' c9 ~: R3 B
3.2.10.1 用顶规将圆十字中心样冲眼定顶。钢板进行预热,割嘴垂直于钢板至钢板达到切割温度时(暗红),将割嘴倾斜一些便于氧化铁渣吹出,此时打开切割氧。开始切割时切割氧不要开太大,随着往后拖割炬和逐渐相反的方向飞出,这时将嘴头与钢板垂直。割法兰一般先割外圆,后割内圆。; ]* o( b" u; \/ M
3.2.11 气割表面质量! f; a/ w# @- z3 v$ W& f- v1 [* N+ N
3.2.11.1 对重要件的气割表面应修正、打磨。
2 b# Y4 O5 T# S2 Y* T2 [& Z3.2.11.2气割面垂直度偏差不大于零件厚度的5%且不得大于2mm;仿形及半自动切割的切割面粗糙度Ra不大于(割纹深度) 110-188um;手工切割面粗糙度Ra不大于400-500um。
# N& V% X' G+ C3 r% D/ H' m! q3.2.11.3 气割下料允许的尺寸偏差见表3。
; [% l4 ~- f, }! ]  k1 `
# e, Q" A* n* u0 ?4 j- J) E工作厚度+ h& U2 b5 Z& N. o+ [
mm   尺寸范围(mm)
; ~1 W2 A( N: P; r5 K8 W  35-315   >315-8 H2 ~5 F8 B7 E- ?$ B
1000   >1000-
* i/ t5 c  L, n. U2000   >2000-
" N" i1 z- |( w" v* ~: o4000   >4000-
2 R3 Y. {, a$ Z, {6000
4 |) Q- b' s# v$ ?仿形切割
5 Z1 q% x2 H1 w半自动切割   3<δ≤12   ±1.0   ±1.5   ±2.0   ±3.0   # Z+ ~% {5 z6 n' o0 O7 B
12<δ≤50   ±0.5   ±1.0   ±1.5   ±2.0
8 ^, x. Q/ L" U3 P  O. x5 M! E50<δ≤100   ±1.0   ±2.0   ±2.5   ±3.0
. _* B( T+ @9 D3 p8 H手工切割   3<δ≤12   ±2.0   ±3.5   ±4.0   ±4.5   ±5
. B3 S* M  L1 u12<δ≤50   ±1.5   ±2.5   ±3.0   ±3.5   ±3.5
5 W( n* H, i. @; J" k50<δ100   ±2.5   ±3   ±3.5   ±4   ±4.51 n" s* a0 ?- q4 u; i# D) O
3.3钢材、型材在剪切、气割下料后应消除应力,去割渣,并矫直。
& M  r0 [( ?* C) t+ ]3.4 锯切下料
# ?1 C6 f4 E  o% w2 H3.4.1机械锯割3 g, u" u1 b/ p, V8 I# m9 e8 m
3.4.1.1弓锯床用于切割扁钢、圆钢和各种型钢。机械锯割时,可将材料用夹具束成一起再起锯。常用的型钢可利用螺栓和压板或专用夹具夹紧的方法。) {% ~6 W) H" [( f
3.4.1.2 锯割下料时,常用各种型材的锯削下料工艺留量参见表。+ X) Z5 `+ f8 C6 |
A 圆钢、方钢、钢管的锯削下料工艺留量
% E6 ]7 e, b, W1 C直径或边距离d   切口完度B
8 J7 ]6 H5 t0 p! P6 X3 Pmm   工件长度mm   夹  {& g2 s+ O/ ?; t: d$ o7 g" [
5 K% ]& @  ^, q5 L( D8 mmm" j' |2 p7 P! l2 @
  ≤50   >50-/ o6 P- [$ [: `
200   >200-* \  W3 W; I$ I( V6 n. U
500   >500-
0 u( k. _4 I$ G9 H# i! q- G! D" \7 s1000   >1000-
3 U+ I  a' X- h+ k0 r, n5000   >5000   ( U; J- l- e# L
mm   端面工艺留量变2a(mm)
" d9 o4 Z5 |+ u<30   弓
; N) B0 \* m5 E3 {5 n- i7 V锯   3
  f) g0 g& V. T6 q% X6 m: T- o2   2   3   4   5   6   15
; v% h5 i( P3 ~' ?$ f>30-80       2   3   4   5   6   8   7 f/ z3 w. e) g( j
下料板限偏差   <±a/43 @7 H, J+ n- V9 {' E5 J+ p) w
b 型钢的锯削下料工艺留量/ t  Q- Q% H; E3 ~/ y6 Z: Q# y
高度×边长9 C& Z* ?3 V6 O
H×b2 ]6 k7 h9 p" o( f* P
mm   切口宽B
9 K( m  \+ m/ g0 _% W(用圆锥片), M) p' Z- _6 R2 l- G7 Y' `5 ^8 x( s
mm   工件长度mm% ~  F9 H* E$ v2 Y$ @% h$ }
  ≤1000   >1000-5000   >50006 q: J! ^) D! ]' E
  端面工艺留量2a(mm)
4 q, `' h1 e8 c' D<100×68   7   3   5   7
% p8 i( Z) v9 M3 F& i9 Z100×68-630×190   5   10   15+ }7 M6 |; I( \0 _# c2 ^6 X/ n
下料极限偏差   <±a/4+ V- A% a& M9 T# F+ C+ M
3.4.1.3 锯割分远锯和近起锯两种。一般用远起锯较好,锯齿不易卡住。
, F# F( b. H' C7 f/ s3.4.1.4 锯割速度不能过快或过慢,推据时压力不能过大,否则容易折断锯条。
+ G! p! M, j8 l4 M( U$ r; c' ^$ T7 u3.4.2 砂轮切割+ e5 P' {6 b; K; q* ?1 F. R
3.4.2.1 砂轮切割机用于切割圆钢和异型钢管、角钢、扁钢等各种型钢。
9 M3 P3 g$ S" ~: m9 O* T" d* Y% o3.4.2.2 切割各种型材宜单件切割,不能几件或多件束在一起。
' f' n' @* O8 K2 m& N3.4.2.3 砂轮下料时,常用各种型材的切割下料工艺留量参见表。
* Y$ z, h, l! z( e直径或对边距离+ j1 v; k' Q: S; x3 {
mm   切口宽B
  h$ a! _+ Z# ?2 M& {+ h- ?, nmm   工件长度mm7 J+ Y8 t& `6 a. Z* l  ]; Z8 G% c
( _% H. [( I' G  端面工艺留量2a(mm)
# [5 H% t0 h+ ^6 i! @<100   4   3   5   7
, A  H) P, k- l8 Y, Q; y9 b3 a>100-150   6   4   6   8
- P* K+ t# Z* b下料极限偏差   <±a/4
6 y: n1 \% k: U' i1 P* V3.4.2.4 切割时将型材装在可转夹钳上,驱动电动机通过皮带传动砂轮卡进行切割,用操纵手柄控制切割速度。操作时要均匀平稳,不能用力过猛,以免过载或砂轮崩裂。
发表于 2008-1-8 10:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
好东西!谢谢楼主分享
发表于 2008-1-22 19:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
不错,正在寻找 这方面的资料呢~~~~~~,先谢谢了!
