查看: 1689|回复: 6
[已解决] 喷涂件表面有小颗粒
发表于 2007-12-30 12:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东滨州
发表于 2007-12-30 13:17:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
应该是原料有杂质?。
发表于 2007-12-30 13:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
检查一下环境,是否在净化环境中,环境中是否有尘埃?
# E8 e) H. K9 ?) ~涂料在喷涂前是否有过滤?涂料本身是否易凝结?0 u0 M, `  I- C- @, \+ B' N
一般这是这几种原因!
hbh0606 + 2 应助
发表于 2007-12-30 19:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
另外也要注意被喷涂表面是否有杂志或生锈!
williswon + 3 技术讨论
发表于 2008-1-1 13:47:29 | 显示全部楼层 来自: 日本
涂装车间的常识了,不过以前有过供应商犯过这样的低级错误:6 a) B* R' a* D# ~; j. r
空压机应该采用干式的,可是他们采用了湿式的了。
; |2 l9 ~9 t% G5 W看一下你们的。
hbh0606 + 2 应助
发表于 2008-1-1 18:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果一直正常的,就要检查下原料的含水量。
williswon + 3 技术讨论
发表于 2008-2-1 15:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不知道表面颗粒什么颜色的。不过一般有颗粒的话可以检查下面几个方面:
: T8 q  p8 {8 B7 o4 z1, 检查粉末是否有杂质,是否有结块。
; r4 Y: B7 ]& i! `4 t2 J2, 检查压缩空气是否有问题。如果用的是冷冻式干燥机,看看是否有积水。建议加个干燥装置和汽水分离装置。
- o1 ]7 B  d/ ]2 L. j3, 检查环境是否干净。可以在每班喷涂前将几个工件上涂少许油(一定要少量),在整个线上转一圈,检查有没有杂质粘在表面。
! L6 V+ u+ _/ J4, 检查前处理是否达到要求。
ajhtiger + 3 应助
