目录:% g7 E3 I8 g: Q. M
第一部分 机组设备规范 1
2 | y. P7 X6 X3 z/ e3 r1 锅炉设备规范 1
L# p) \3 y% n1.1 锅炉本体规范 16 m8 n* I* ^1 ?: j( _7 F2 a' j
1.2 锅炉辅助设备规范 9' ?5 V) i5 a0 m; N6 S' }& M
2 汽机设备规范 21
6 \' _( c* ~6 s* x/ E' e% y1 N5 a( w2.1 主汽轮机及其附属系统设备规范 21
% v* v& S+ a/ Q% I' |( |; h2.2 给泵汽轮机及其附属系统设备规范 25& K. i: K3 t- M" S* r
2.2.2给泵汽轮机油系统主要规范 26
5 A0 G6 b$ d' {' R2.3 热力系统设备规范 28
* k0 F0 @# R+ U2.4其它辅助系统设备规范 412 s6 W. M2 \+ U0 ?+ F
2.5 发电机辅助系统设备规范 428 E# r) o6 _, G; k$ P# j
3 电气设备规范 466 B& p* ^; }& R. w* F
3.1发电机规范和特性 46
) w" r2 v1 V- R3.2励磁系统设备规范 51
! V9 r# I$ C; @* v3.3主变压器 53# s7 @. y9 N) z _$ t' s7 }, e. f6 X
3.4发电机出口断路器 58* F. ?2 X! J r+ b
3.5电气辅助设备规范 59
2 Z9 y+ H! }. M9 Y, O8 i; l第二部分 机组启动 86# q b u, X6 X7 O& S0 T
1 机组启动规定及说明 86
: y) F! f6 H3 c+ I; R1.3 机组启动状态、参数、方式选择原则 88
5 p* @. O! s7 [$ B) k" K5 S |1.3.1 锅炉状态划分 88/ \- @# J y0 h/ F9 _. P
1.3.2 汽轮机状态划分 886 n! h8 m2 t* ?( Z" d) p* {
1.3.3 发电机状态划分 88
( a: J6 A/ r* I! a0 D2 P2 机组启动前的工作 89
2 c# y4 ?9 F( @: @% w' B3 D2.1 机组启动前的准备工作 89* B3 p3 B+ y& t
2.2 锅炉启动准备 90
( D: t( e1 z2 @4 N- {, E7 ?! n2.3 汽机启动准备 91; b4 G, m6 W+ h' m" z
2.4 发变组启动前准备 92/ L& i) R1 |8 x" P$ B! X. f
2.5 辅助系统的投运 93
2 @4 E* W9 B7 Q' z2 N3 机组冷态启动 99
4 d" E) H9 S$ a7 f3 M7 y3.1 锅炉点火前准备 994 D) z, m/ b* q/ V; o
3.2 燃油泄漏试验和炉膛吹扫 102
' F# U; `! I5 O; h4 g3.3 锅炉点火 103
$ }9 ~9 B$ M8 e& ]3.4 锅炉升温升压 106
4 u2 [- d( b% D- }* ]; Y3.5 汽机冲转及升速 108
& K" }# r5 \! |: \3.6 机组并网及带初负荷 114% H5 q r% r! J+ ]8 d
3.7 机组升负荷至额定负荷 116& D6 ?8 Z% A( l1 V6 L. G& x8 O
4 温态、热态、极热态启动 120
1 h8 S. l: F' H& ], b4 g# d4.1 机组温态、热态启动 120
0 N7 n( d3 }/ H0 {& e5 E% @4.2 机组极热态启动 121
+ g/ z' e* T* y% l" C+ D8 C第三部分 机组正常运行及维护 122
: U. m" ?" ?3 d* N- b" h1 机组运行参数限额 122) m7 B" u; A4 e* ^
1.1 运行参数限额 122
4 k& i- L) Q s4 A! R! W# Q1.2 汽水品质指标 131
. n$ f6 `- `1 e* b. A) r2 机组运行方式及切换 136
; M/ o6 t# I: S, ^9 v: S: u) \2.1 机组运行方式说明 136% L8 u. c/ f* N" s6 `
2.2 机组正常运行的负荷调节 139
4 C+ Z: x0 |+ R! L2.3 机组协调控制运行方式的投运及切换 141
/ L `8 P& S! \' k$ B2.4 发电机与励磁系统运行方式 1437 _3 a5 N$ }# ^
3 机组主要运行参数的监视与调整 144
E ~- F3 }: h: k3.1 锅炉燃烧监视与调整 1448 Z0 R9 `7 Z. R& G* a7 v6 g, Q2 f+ E* d
3.2 主再热蒸汽温度监视与调整 145
q e) h9 F. U. n# G3.3 锅炉高温受热面管壁温度的监视与调整 146
3 P; V. K, [- X3.4 锅炉排烟温度及空预器冷端温度监视与调整 147
8 k8 C! Y) H! @! I7 j- ]& x) z3.5 发变组系统监视与调整 148
$ O( U9 R/ t8 N5 z9 e% i3 n' K第四部分 机组停运及停后保养 150$ K( y# g$ C7 a# i
1 机组停运 150" y& a4 Q( V( g, S g; X
1.1 机组停运前的准备 150
% ^9 i) g J" O: d% ~1.2 机组减负荷 151
# b3 D e+ g! O1.3 滑参数停机 153/ T! ?6 S+ `0 s% p3 }* _
1.4 机组解列停机 155
' P( w4 A5 w! r5 ~2 }2 T8 _1.5 机组解列后的操作 1561 ?, _1 r% J2 F! [- i. d1 w
2 机组停运后的保养 158
" j4 G2 L; @8 T7 C& F2.1 锅炉停运后的保养 158
" P9 V- i8 j) q6 y2.2 汽机设备保养 160
9 C; F, d1 G+ W) _% T2.3 发电机保养 162
: o$ O2 W2 ^1 H L0 G第五部分 热机辅机规程 163
; p: j/ t0 ~5 s! B" ~7 }3 w3 W1 热机设备及系统投入、运行与停止通则 163
& e( Z$ R8 A+ y9 K2 W P1.1 辅机设备启动前的检查 163( Y% V0 P. r- q+ x8 F
1.2 辅机启动后检查 164. [; l D+ r9 C$ G4 X
1.4 辅机设备正常运行中的维护 1663 p3 l7 ?+ u- a/ M* \
1.5 辅助设备的停止 167
# `7 Y2 X1 |4 }/ `2 锅炉辅助设备及系统投入、运行与停止 168
3 I& c' {; i) u2 u4 e6 G: Y2 E* s2.1 压缩空气系统投入、运行与停止 168
! E6 F \- N' Z2 K8 j# e2.2 空气预热器投入、运行与停止 172. |2 J7 z- G" y/ l
2.3 锅炉启动系统投入、运行与停止 178+ b7 X. C, I% V1 W$ L& Q% }8 ]
2.4 炉膛烟温探针、炉管泄漏监视装置及火焰监视电视投入、运行与停止 183' Z% U" q. {6 Q
2.5 引风机投入、运行与停止 184; W; A" S# l( w; ^4 m
2.6 送风机投入、运行与停止 187: ~5 f3 q" M2 ]; \5 c5 o; U
2.7 火检冷却风机投入、运行与停止 1926 {. i* z) g1 [2 E" v
2.8 燃油系统和吹扫空气系统投入、运行与停止 193
# r# |. z6 m+ q2.9 油枪的投入、运行和停运 1958 a c1 r) p# P
2.10 一次风机及密封风机投入、运行与停止 197
% }5 ]; T! T: j4 _2.11 制粉系统投入、运行与停止(包括A层等离子装置) 202 Q& ?' u0 s! G* H2 X
2.12 吹灰系统投入、运行与停止 211# j- U2 `6 e" A$ c2 j; [& e9 c( J
3 汽机辅助设备及系统投入、运行与停止 215
# n2 l# }3 U$ e5 V! U* e3.1 闭式冷却水系统投入、运行与停止 215% `7 L5 m |1 \0 ^
3.2 循环水系统投入、运行与停止 217' x5 w& h' \0 Y9 N* _, j' B
3.3 开式冷却水系统投入、运行与停止 223
' m' c) Y' [- t x$ \3.4 凝结水系统投入、运行与停止 225% _9 Z+ Z3 z' s" `7 }$ A+ L/ B% t
3.5 润滑油净化系统投入、运行与停止 229
& J% f6 G' \1 b I a3.6 主机润滑油、顶轴油及盘车系统投入、运行与停止 231' Q6 A1 }) p0 w2 u3 X1 W
3.7 发电机密封油系统投入、运行与停止 235
1 s0 n/ i6 i: {2 ?$ Z3.8 发电机氢气冷却系统投入、运行与停止 238/ V7 _8 n, ]3 A
3.9 发电机定子冷却水系统投入、运行与停止 242
# c( @ l! N ?; \- p3.10 辅助蒸汽系统投入、运行与停止 244
+ a4 ? H2 H- Q5 N' B; Q+ o _3.11 除氧器系统投入、运行与停止 2460 Q) |& i! u5 \. x# a
3.12 主机EHC 油系统投入、运行与停止 2484 l# i+ Z, r3 x
3.13 电动给水泵系统投入、运行与停止 2505 x+ v8 { h! L; \; \1 s3 y0 S
3.14 高、低压旁路系统投入、运行与停止 253! a& y0 e. z6 O4 _& ^7 ?
3.15 低压加热器系统投入、运行与停止 255/ Z5 I3 N) E- t7 M7 }* z" ^
3.16 高压加热器系统投入、运行与停止 258
) A: ?! @ K/ ?9 }% k0 k3 N0 k3.17 汽动给水泵系统投入、运行与停止 261' i! R8 F F# I) v7 k& Z. k5 l
3.18 轴封蒸汽系统投入、运行与停止 2681 Z `( S1 P5 |+ I! M0 V
3.19 凝汽器抽真空系统投入、运行与停止 270
& Z d! O! e" _3.20 雨水系统投入、运行与停止 2717 S3 P5 j- b3 V# F1 O, N8 e
第六部分 电气系统和配电装置 272
" I6 y, Z$ P* Q9 {% ?1 厂用电系统 272
6 r# s1 Z+ u" p7 b) s& Z1.1 厂用电系统的状态规定及操作基本原则 272
5 @ i; n9 Z/ R; g; H1.2 厂用电系统的运行方式 275: H/ u' h4 c% t+ {1 r) B
1.3 厂用电系统的操作 276
( q( ~( r" ~8 p6 {6 l& S# |5 a% v1.4 厂用电系统运行监视 2791 ]! R6 n- Z* G; z) Y
1.5 厂用电系统事故处理 2800 ?# l/ v. C! T( u& b: P
2 发电机励磁系统 283
5 C' h/ Y; ]. m% f7 }2.1 发电机励磁系统的运行方式 283
' K; t9 O" e+ c5 n5 D2 E2.2 运行规定: 284) z; `9 D4 e& A
2.3 励磁系统的检查 285
0 C; C; i }3 B8 O6 j4 V% s2.4 系统启停 286
8 h! Q* B- {8 L5 S2.5 系统异常及事故处理 288
) \* G: ]- Q5 z/ |# [4 n9 K3 变压器 2927 S) J& _! X6 L4 Y! l9 V( p3 M# I
3.1 变压器运行方式 292
/ Z2 w5 u1 f P' R6 M3.2 变压器的检查、操作、监视和维护 295
8 J+ p8 e; k& u" w3.3 变压器的异常及事故处理 298 d* t& Z" z/ ~# V2 d7 ]# Y" F( M
4 保安电源系统 3007 @( l6 A6 z9 `
4.1 保安电源运行方式与柴油发电机组的控制 3001 y3 [' |5 k8 F# |7 [' b( z0 F7 S
4.2 柴油发电机组的启停操作与运行监视 301: b5 y2 a$ a6 f) {4 i
4.3 柴油发电机组热备用状态的日常检查和维护 303
1 ^7 R8 M: \) w0 h. l; i: w4.4 柴油发电机组的异常运行和事故处理 3040 G/ y( X! d0 z6 B) Z) E1 a
5 不停电电源系统(UPS) 307
! M `. {( O6 k5.1 UPS 系统运行方式 3075 w/ b- [! V0 c$ V$ _
5.2 UPS 系统的正常运行维护与监视 308# q7 w' L; C9 r" v* e! z( W
5.3 UPS 系统的操作 3103 J- `8 F9 G# T% I, y3 N6 f
5.4 UPS 系统异常及故障的处理 312
) }# l5 K; f) ~6 110V、220V直流系统 313
& l- V* p$ M, T! h. K% l( }. `6.1 直流系统的运行方式 313
1 v J: n/ Q W( y6.2 直流系统的正常运行监视、维护与检查 314) ]8 ~( |( ^& m' M
6.3 直流系统的操作 315
1 k! R( Y+ u! N: a% \6.4 直流系统异常及故障处理 317
* z9 O1 J3 [: M) p! e; o+ ^7 配电装置 319
" l7 Z( a+ U2 s$ C9 G7.1 厂用中压开关 319
; e l- ?$ v" }3 a" n7.3 电流、电压互感器 324; i; _2 r# F1 t r6 x9 d& Y
7.4 避雷器 325
# l' e! [( S7 W" P7 h" j7.5 电缆 326. z3 d M7 ]6 x0 g0 W _' a
8 厂用电动机 327
3 s( q( U+ |+ q8.1 电动机的运行方式 327
% ~! `- V; B4 ? h8.2 电动机的操作、监视和维护 328* j3 F4 y. ~1 }, q; j
9 继电保护 333: h& B7 R0 Q$ R& l6 p' c
9.1 继电保护运行总则 333" z. q) Z% g; G6 v }* r2 N
9.2 发变组保护 335
- J! O& e* t* [2 W# Q9.3 厂用电系统继电保护 348* H# \. U/ _5 ~/ N/ H) ~
9.4 继电保护的投停操作 3492 @; u0 s d+ o& e5 }
第七部分 机组事故处理 3507 B; i9 w( `9 X7 X
1 事故处理规定 350
; W- Z D& C. U3 k/ A8 N1.1 事故处理原则 350
6 [: S! O7 t9 n8 K6 s- f# T1.2 机组紧急停机的条件 3518 X$ _( r0 g: m8 y. j
1.3 机组故障停机条件 353
" h3 F. r, `6 X' n6 n* |- [2 机组综合性事故处理 355% s, `9 m Y* S5 ], N3 M, u# g
2.1 MFT 355
% j: P4 h( @- v# U3 s% P3 V4 N2.2 机组甩负荷和停机不停炉(BIO) 357
+ n" K# y+ }0 z! O& S2 N( S8 B' x2.3 RUN BACK 359
5 D0 n2 D$ W- w! y# n( H% H2.4 厂用电中断(BLACK OUT) 363
1 g0 u- S( G, x9 ~) ^ ]2.5 仪用气失去 365
3 d8 n, i( I( A# q2.6 闭式水系统故障 366
$ `! H4 m$ C$ D0 y$ b2.7 蒸汽参数异常 368
2 @* J& x+ p3 Q. Q4 g' ~2.8 周波异常 371, {% ], s; c! P( \. C- E6 W: b
2.9 火灾 372
4 R }/ A) d% F% ]3 b: f4 @" C0 t2 R2.10 蒸汽管道及其它管子发生故障 374
! ]( E- m+ I; K3 n2 E$ ^7 s$ L2.11 其它泵类、风机、电机异常 375" H8 Z. l5 t9 D9 I: d
3 锅炉异常运行及常见事故处理 3785 u$ I8 _" _7 D6 t* ]2 E
3.1 锅炉灭火放炮 378/ n5 i8 l: F4 U1 S
3.2 水冷壁管损坏 380
& `6 U4 ?4 N" N9 D3.3 省煤器管损坏 381
. ~* y# \* ]. N! Y, W3 m; ]; F3.4 过、再热器管损坏 382
; |8 x( C$ G" [! J3.5 尾部烟道二次燃烧 384# O" \1 e' _3 I; L$ a
3.6 过热器、再热器管壁温度超限 3864 [" ]* ]- Y7 ?4 X- H5 _+ n
3.7 锅炉炉膛结焦、结渣 387# a! E+ A9 Z$ o9 P
4 汽机设备典型事故处理 388
f& o; B) o7 z" ?; J n y4.1 汽机跳闸和汽机严重超速 388 @& ~+ @5 C7 O5 y' g% O* W
4.2 机组负荷晃动 389
. X. j) N4 P7 e) |. M7 u% W( ]& v4.3 汽轮发电机组振动大 390
, ~" Y" ? @9 f! j5 a+ q4.4 轴承金属温度高 392
. c' D; h$ l+ c4.5 轴向位移异常 393& g2 l* k W# Q1 o$ f) x; t, T9 {
4.6 水冲击 394
& [8 `% ^4 x# q& j; @7 B4.7 叶片损坏或断落 396# Q8 N- M; A7 C
4.8 高、低压胀差异常 397
" z0 g: T5 a1 x+ m4.9 主机EHC 油系统故障 3986 q4 ~1 w% b3 G7 I5 D9 k
4.10 主机润滑油、顶轴油系统及盘车故障 4005 q- ?' ]3 ]6 q, h4 l5 o! M
4.11 凝汽器真空下降 404# U U7 y# y" l( E% l a0 `
4.12 凝汽器泄漏 405
]7 P4 i M* J# V4.13 循环水系统故障 406; Z- f: J c+ s$ u+ }8 |5 I e2 ?
4.14 除氧器故障 407
$ b5 t& m% v( j" V+ r1 {9 k4.15 加热器故障 408
; _8 S @6 ]6 g+ Q4.16 给水泵组故障 409
2 _+ @7 s7 s- H" H: o, E4.17 发电机氢冷系统故障 4110 B1 U4 N4 u" `. b; N9 u3 a6 ^
4.18 密封油系统故障 413
( `, ~. z* G0 z8 Z) @2 U& K4.19 发电机定子冷却水系统故障 414
# \* ~; J# O X* D* V" i) ?5 发变组系统异常运行及事故处理 4153 h+ V4 I' i% ^ `: j5 s: m6 m ?5 L
5.1 发变组的异常运行及处理 415) G: M6 |% ^+ i7 C0 y8 ~
5.2 发变组的事故处理 417$ _" U4 C5 S; |8 r
第八部分 机组联锁保护及试验 419! g; Y! T9 U4 z8 v% w( K& l
1 总则 419
# `5 e# T; e, O/ E! `' o1.1 机组联锁保护及试验的一般规定 419; m0 H& D3 ~8 J1 H. O: ~% J
2 机组安全联锁保护 420
! h% h8 F" h* y2.1 锅炉MFT跳闸条件 4207 b* }: J9 }# ^+ d
2.2 主汽轮机跳闸条件 422
' Y, N: @/ P! y, U3 锅炉设备联锁保护及试验 423
8 Q, C. r$ w* }5 R+ b: K9 L/ |% E3.1 锅炉水压试验 4235 p4 P/ Q. ]9 ~- C
3.2 锅炉安全阀校验 426
/ ~( Y6 O$ i4 t; r+ C3.3 空预器联锁保护 429
( p# o. ?+ n" ^& X2 f3.4 锅炉启动系统联锁保护 430+ F2 ]; T6 n: h4 \7 v$ p
3.5 炉膛烟温探针联锁保护 431" M7 I' e* A! c8 J
3.6 引风机联锁保护 4320 M, G! ~9 |/ R$ i8 f# x
3.7 送风机联锁保护 434* V# O: G9 y! G# C; B$ b+ a; F
3.8 火检冷却风机联锁保护 436; G# P3 D T3 }! x
3.9 燃油系统联锁保护 437& S& B j% x' q. ]$ ]- Z# }
3.10 炉膛吹扫及燃油泄漏试验 438
! ?* K/ x8 f) z# @" ~3.11 油枪联锁保护 440- ~' @/ z, W! X" T! t8 E
3.12 一次风机及密封风机联锁保护 441
" L1 ?# u) P) c1 ?4 a. S! A c: d3.13 制粉系统联锁保护(包括A层等离子装置) 443
: v3 T, u9 Q- R9 h) F3.14 烟风系统挡板联锁保护 450
* i; l- |) c7 Y5 s# p+ U3.15 减温水系统联锁保护 4525 a; V) j0 i/ H
4 汽机设备联锁保护及试验 4537 f" n! m2 g: C$ S
4.1 主汽轮机跳闸联锁保护试验 453
; n4 K5 I8 v Y( W7 L4.2 凝汽器保护 454- R3 w0 x5 P. M8 X. g9 _
4.3 主蒸汽压力保护(IPR) 455
6 j( [$ s) u6 }' Y" j4.4 功率不平衡保护(PLU) 456
2 {/ H3 d0 g% p2 d" z1 [4.5 高、中压主汽门、调门活动性及严密性试验 457/ ^( r3 h4 c$ e5 q
4.6 危急保安器注油试验 460
7 h$ {8 v7 T0 X M3 O; `! {" L4.7 主汽轮机组实际超速试验 4626 K* _5 v/ p( ?: C
4.8 主机盘车装置联锁保护试验 4631 W" U4 Q8 e3 }( W
4.9 真空严密性试验 4649 C6 F4 P) ~0 ^5 F0 }' D
4.10 汽机防进水保护 465
* r7 N/ Q4 |# C: y4.11 主机润滑油系统联锁保护 466
$ E/ v4 ^$ `8 L, B4.12 滑油净化系统联锁保护 469" @+ `7 M0 ?1 s9 F9 v' t8 P+ G
4.12.1 油输送泵联锁保护 469: D" B5 l; S0 y
4.13 主机EHC 油系统联锁保护 470' h/ q/ q9 N; p7 j7 j2 w+ ~
4.14 抽汽逆止阀试验 471
( D* ^0 F+ w2 f2 n; J6 k; n; z4.15 高、低压旁路系统联锁保护 4725 \# L* ~' Q& U0 C, X; {( c) W; G
4.16 汽动给水泵组联锁保护及试验 473* ]" E: A3 E) G* K1 P! x) R# X' H
4.17 电动给水泵组联锁保护 478
" J* E# T, x( L4.18 汽泵前置泵联锁保护 4803 v- @; D* K# o* p- t& Q2 p
4.19 循环水系统联锁保护 4810 g$ `. n S' W q) z/ _- b" @; o
4.20 开式水系统联锁保护 4821 y% x, A1 |0 ~7 F$ G4 E8 [: V! c6 ~
4.21 闭式水系统联锁保护 4838 O2 _7 `9 Z( k0 ^7 ]2 a! g
4.22 抽真空系统联锁保护 484
: R& J" S2 Z4 Q$ S' @$ A( t4.23 除氧器联锁保护 485
Q; Y1 k0 _9 E" w5 l4.24 高、低压加热器联锁保护 486( \! \, d$ k1 F6 v: ]
4.25 凝结水系统联锁保护 487
4 ~& [/ P+ K& k5 Z6 ?9 E( {- ~4.26 轴封汽系统联锁保护 4886 [9 c) q! U; U. w; l4 N& {! n0 g6 g8 Z
4.27 发电机定子冷却水系统联锁保护 4893 Z7 v8 j- G) E8 j
4.28 发电机密封油系统联锁保护 4908 g0 ~6 e3 z+ q6 v4 U# z+ h
4.29 雨水泵房联锁 491
5 x- S1 b z. B6 Z: T5 电动阀联锁保护 492) B6 ?: @5 D$ W/ {& ?
6 汽机气动阀联锁0 X$ O4 p" S* n% |& p
$ g7 c4 M# r% v8 ]' L# x[ 本帖最后由 让我们做得更好 于 2007-12-30 12:57 编辑 ] |
