查看: 1934|回复: 5
[已解决] 细长矩形螺纹的加工
发表于 2007-12-30 13:56:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南常德
细长矩形螺纹的加工工艺和车杆的刀具角度。
发表于 2007-12-30 14:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
一般来说,车工最怕就是细长轴了,其实也没什么,这样的工件也不是不能做到,先车成细长轴,车端面制中心孔,卡一端顶一端,用弹性顶尖,太长可上跟刀架或中心架,车螺纹时注意进给量不要太大即可.
发表于 2007-12-30 14:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
细长矩形螺纹的加工工艺:
3 o5 H6 C) w7 g: D1.打中心孔,架中心架粗、精车丝杆外圆;(工艺同车细长轴)* R, z. `! j" V7 _- A& V' ~
2.用矩形螺纹车刀粗车螺纹;(对于螺距小于4mm,采用直进法,刀宽小于槽底宽0.4mm;螺距大于4mm则采用左右赶刀法,槽宽留余量0.4mm)$ U; d6 u9 K' F. E7 H
3.精车螺纹。螺距小于4mm采用左右赶刀法;大于4mm需用左、右刃两把刀分别精车牙形两侧至尺寸。(需加乳化液): |0 V* k5 F4 q
  关于刀具的角度主要是在刃磨要考虑到丝杆的螺旋角就行了。
飞天小猪 + 2 应助
发表于 2007-12-31 16:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
细长矫形螺纹用旋风铣可以达到加工要求
发表于 2008-1-4 21:50:01 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
在粗车螺纹和精车螺纹两工序间,最好加一道外圆磨工序,这样可以有效地提高加工质量。
发表于 2008-1-4 22:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
在粗车螺纹和精车螺纹两工序前,最好加一道外圆磨工序,这样可以有效地控制底径。. m# c/ n( ]+ e, s
& d! b7 Y! B& c- y, R[ 本帖最后由 使力 于 2008-1-5 16:46 编辑 ]
