查看: 2891|回复: 11
[推荐] 不锈钢轴承------小资料
发表于 2007-12-30 14:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
不锈钢; ?! {. d7 c/ ]0 {) c
. L& N" n- d  u0 U- _' i奥氏体不锈钢
% i; B1 e) J" y1 Z/ H! O- T. p8 G: ^) O4 b9 W! M$ l$ L  R# P9 A
耐腐蚀性:
, i! T# s0 f% c, n3 f) P# Y7 x       具有不锈性和耐蚀性。随Cr量增加,耐硝酸等氧化性酸腐蚀和高温抗氧化性,硫化性能提高。随Ni量提高,耐氯化物应力腐蚀性能和耐还原性酸的性能增加。随C量降低,或加入稳定化元素,钢的耐晶间腐蚀性能获得改善。随Mo量的增加,钢的耐还原性酸和耐孔蚀,缝隙腐蚀性能增加。钢中含Cu,特别是Mo,Cu复合,钢的耐硫酸性能有明显改善,含Si~4%时,可耐发烟硝酸腐蚀。降低一些钢中杂质元素C,Si,P,Ti等含量,可作为硝酸级,尿素级不锈钢使用。' M6 t2 Y5 {+ @. D! S! }. _
# B6 E/ @5 ~5 w4 O5 O& I! n$ R$ T7 L- K
力学及物理性能 :
" b6 Z7 j; m8 }) c, j3 y4 w       具有强-韧-塑性的良好配合,低温韧性极佳,可作为低温钢使用。随钢中C量的降低,钢的强度稍有下降(一般低碳钢比碳高者低29.4~49MPa)随冷变形量的增加,钢的强度,弹性提高钢中含N时,钢的强度增加。Cr-Mn奥氏体不锈钢由于Mn,N加入的强化作用,强度较Cr-Ni奥氏体钢高约30%,且塑,韧性仍佳。此类钢多为无磁性,故可作为无磁钢使用。4 B7 F) Y6 _) j9 L" \
) W% p! H* |! u# ^0 q
马氏体不锈钢
+ I( c2 W" [, E/ Y6 G! o/ ], V4 L! D7 c! y
耐腐蚀性:! G6 w! b: v  C# e6 M7 m
       马氏体铬不锈钢具有不锈性,耐弱介质腐蚀,随Cr量提高,Mo的加入耐蚀性增加,随含C量提高,耐蚀性下降,随硬度增加,耐硫化氢应力腐蚀敏感性提高。马氏体铬镍不锈钢具有不锈性,含Cr17%时,耐蚀性与18-8相近或稍低。; P1 H1 P$ x" ~+ m: U
% v# T& _3 M! Q- y9 y力学及物理性能:
3 |8 `9 d- ^3 K! ?2 [       马氏体铬不锈钢随含C量增加,钢的强度,硬度提高,最高可达RC60以上,钢的耐磨性好,但韧性差。含Mo,V时,钢的强度提高。含少量Ni时,钢的强-韧性配合好。此类钢有脆性转变温度,有磁性,密度小,抗震性好,弹性模量稍低于碳钢。马氏体铬镍不锈钢具有高强度(ós不小于9800MPa)和高硬度(RC不小于36),具有较高的强度/重量比。
  R; s$ ^7 Y( O/ ]. y0 {. d0 n& D9 N. {  m, U
不锈钢轴承" M2 U6 U8 r) h& p" X
3 A: c# V* j, u1 @& L7 {# j不锈钢轴承主要材质分为:(马氏体不锈钢:9Cr18、9Cr18Mo、SUS440C;奥氏体不锈钢:SUS304,SUS316,SUS316L。具有良好的抗氧化性,耐腐蚀性和无磁性,特别适用于恶劣的生产环境中,承受能力大,高寿命,免维护。
2 Y# g, S; P( v9 n# G5 }
# @- ^: ^. }; M" P( k不锈钢材料在不锈钢轴承中的应用:
+ Q! F8 _/ _7 O0 Q& r: |- ^! c. y% u, i
SUS304,SUS316,SUS316L:
4 _8 [! N" J6 e% N3 k- e+ [       奥氏体不锈钢轴承中的内外环,球,保持架,铆钉,轴承坐,顶丝,防尘盖,密封圈骨架。
- _- _9 y! d1 s: A3 h0 z0 s       马氏体不锈钢轴承中的保持架,铆钉,轴承坐,顶丝,防尘盖,密封圈骨架。" W# X) t/ H& p' X
7 f$ B- W4 D. g: M. S/ x1 H2 t9 i; ISUS440C,SUS440B:( l7 z. x3 m1 d/ c$ V
       马氏体不锈钢轴承中的内外环,球。9 g: b; h% m% o2 l4 a# y0 b1 [: o
9 j) f% k8 p+ k& v( J: m
        作为标准结构的不锈钢轴承,套圈及滚动体材料采用SUS440C(9Cr18Mo或9Cr18)经真空淬回火处理,保持架及密封圈骨架材料采用SUS304或SUSI316,精度达ISO标准ABEC-5,振动等级Z3组。' |/ r( r5 F# ]1 @- J# B
       & s5 G+ h; Z1 L* |# H! U
      不锈钢轴承一般用在有盐水和腐蚀性的地方,提高轴承的承载能力和热转移作用。使轴承有很好的耐腐蚀功能。4 m; c* v1 K! L0 \. z: Q7 I
5 v2 Z, y) I5 ?, ?; z5 B$ x
      不锈钢轴承 广泛运用于食品机械(食品加工机械),渔轮(单向轴承),淋浴房滑轮(袖珍不锈钢轴承),光学仪器,水泵,电机(马达),医疗设备,纺织机械,印刷机械,无尘车间及直接接触碱性和酸性溶液的机械。可以在水下使用(被称为“水下轴承”)。: S4 {5 K) x) ?/ \: x$ [+ f3 {
发表于 2008-2-20 11:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
补充不锈钢有关知识:
$ _1 {2 J# P; A8 y
4 i& `6 i: \& {8 R不锈钢为什么也生锈? 当不锈钢管表面出现褐色锈斑(点)的时候,人们大感惊奇:认为 “不锈钢是不生锈的,生锈就不是不锈钢了,可能是钢质出现了问题”。 其实,这是对不锈钢缺乏了解的一种片面的错误看法。不锈钢在一定的 条件下也会生锈的。 : N, E$ L+ ]/ f' p
不锈钢具有抵抗大气氧化的能力---即不锈性,同时也具有在含酸、碱、盐的介质中乃腐蚀的能力---即耐蚀性。但其抗腐蚀能力的大小是 随其钢质本身化学组成、加互状态、使用条件及环境介质类型而改变的。 如304钢管,在干燥清洁的大气中,有绝对优良的抗锈蚀能力,但将它移到海滨地区,在含有大量盐份的海雾中,很快就会生锈了;而316钢管则表现良好。因此,不是任何一种不锈钢,在任何环境下都能耐腐蚀, 不生锈的。 + ^' g8 H; }* C! S3 f
4 ?( T3 C/ S0 o1 N" Y' _+ b    不锈钢是靠其表面形成的一层极薄而坚固细密的稳定的富铬氧化膜(防护膜),防止氧原子的继续渗入、继续氧化,而获得抗锈蚀的能力。一旦有某种原因,这种薄膜遭到了不断地破坏,空气或液体中氧原 子就会不断渗入或金属中铁原子不断地析离出来,形成疏松的氧化铁,金 属表面也就受到不断地锈蚀。这种表面膜受到破坏的形式很多,日常生 活中多见的有如下几种: 5 K% a* m1 ~# G% E+ j( J0 W
3 ^) ~4 i7 I+ z3 C4 ^! g    1.不锈钢表面存积着含有其他金属元素的粉尘或异类金属颗粒的附 着物,在潮湿的空气中,附着物与不锈钢间的冷凝水,将二者连成一个 微电池,引发了电化学反应,保护膜受到破坏,称之谓电化学腐蚀。 * v: o5 A4 K) c! T  \
7 o& ^' \6 K9 x' _- X
    2.不锈钢表面粘附有机物汁液(如瓜菜、面汤、痰等),在有水氧 情况下,构成有机酸,长时间则有机酸对金属表面的腐蚀。
0 B) o$ J$ {9 }, k3 Z. L8 E# n- D: Z# h' A" L0 N
    3.不锈钢表面粘附含有酸、碱、盐类物质(如装修墙壁的碱水、石 灰水喷溅),引起局部腐蚀。
* R/ i! h- \" [
7 x" O+ d- [) V5 G/ f: P    4.在有污染的空气中(如含有大量硫化物、氧化碳、氧化氮的大气 ),遇冷凝水,形成硫酸、硝酸、醋酸液点,引起化学腐蚀。 ' D- b1 L0 b! [
. |; ?; f, k* F3 }3 ]
    以上情况均可造成不锈钢表面防护膜的破坏引发锈蚀。所以,为确保金属表面永久光亮,不被锈蚀,我们建议:
* g( j5 f9 Y+ e. b! W: z3 L8 z
, ^9 x3 `$ C* d" }7 y3 U; {. H    1.必须经常对装饰不锈钢表面进行清洁擦洗,去除附着物,消除引发修饰的外界因素。
8 U" w) ~2 s' a. O/ a$ i0 N: t% Q5 d
    2. 海滨地区要使用316材质不锈钢,316材质能抵抗海水腐蚀。 3.市场上有些不锈钢管化学成分不能符合相应国家标准,达不到304 材质要求。因此也会引起生锈,这就需要用户认真选择有信誉厂家的产品。
发表于 2008-2-20 11:22:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不锈钢为什么也会带磁?
* ?& ~* d- w. o9 ~( y
) e& K4 r+ V( `# r3 ^/ r7 ?& l    人们常以为磁铁吸附不锈钢材,验证其优劣和真伪,不吸无磁,认为是好的,货真价实;吸者有磁性,则认为是冒牌假货。其实,这是一种极其片面的、不切实的错误的辨别方法。
9 V% j1 [5 \' W4 a不锈钢的种类繁多,常温下按组织结构可分为几类: - y0 E- v8 `/ s4 {8 N. j1 p3 P, R
4 U! `# i0 d# U- ?# ]6 x    1.奥氏体型:如304、321、316、310等;
1 K' @+ |2 W1 U8 J* {  E# C& V/ Y: o# p$ V* \% m% B
    2.马氏体或铁素体型:如430、420、410等; " Q/ x3 R6 \; W- i( q
6 }2 J0 P% G- [! R, t$ y
    奥氏体型是无磁或弱磁性,马氏体或铁素体是有磁性的。
, [- n; X, L/ _
8 {3 G- q% J: g9 e    通常用作装饰管板的不锈钢多数是奥氏体型的304材质,一般来讲是无磁或弱磁的,但因冶炼造成化学成分波动或加工状态不同也可能出现磁性,但这不能认为是冒牌或不合格,这是什么原因呢?
8 D, Q# Q3 `6 H9 g
" O' Q. Z$ b- f' ~$ G0 g    上面提到奥氏体是无磁或弱磁性,而马氏体或铁素体是带磁性的,由于冶炼时成分偏析或热处理不当,会造成奥氏体304不锈钢中少量马氏体或铁素体组织。这样,304不锈钢中就会带有微弱的磁性。 4 {6 B( X. _- j4 C- B
) z( F. R# o- c/ l% Q3 e    另外,304不锈钢经过冷加工,组织结构也会向马氏体转化,冷加工变形度越大,马氏体转化越多,钢的磁性也越大。如同一批号的钢带,生产Φ76管,无明显磁感,生产Φ9.5管。因泠弯变形较大磁感就明显一些,生产方矩形管因变形量比圆管大,特别是折角部分,变形更激烈磁性更明显。 # O) s5 Q% V8 Y  A$ r. U
% ?$ ^# V7 K# A! {$ P: W    要想完全消除上述原因造成的304钢的磁性,可通过高温固溶处理开恢复稳定奥氏体组织,从而消去磁性。
; ]; R3 m* Y$ q0 X) j* m. u5 N8 m, W/ x2 O9 c3 p1 x
    特别要提出的是,因上面原因造成的304不锈钢的磁性,与其他材质的不锈钢,如430、碳钢的磁性完全不是同一级别的,也就是说304钢的磁性始终显示的是弱磁性。 & K0 P( V2 ]% _4 Z  {9 v
. l' E  E( D/ m! E$ k' V    这就告诉我们,如果不锈钢带弱磁性或完全不带磁性,应判别为304或316材质;如果与碳钢的磁性一样,显示出强磁性,应判别为不是304材质。
发表于 2008-2-21 17:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
非常感谢,找了很长时间了!
发表于 2008-10-25 16:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
好资料!谢谢!
发表于 2008-11-4 15:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
好资料..顶..
发表于 2009-1-2 19:05:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
好资料,特别要谢谢3楼
发表于 2009-1-6 21:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好资料!谢谢!分享了
发表于 2009-1-8 13:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
619/3是9Cr18的吧
发表于 2009-2-8 12:43:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了.以前不知道不锈钢也会带磁
发表于 2010-4-16 13:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好资料学习了
发表于 2010-5-3 20:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有没有NSK的不锈钢轴承资料啊?
