查看: 1153|回复: 1
[分享] 表面热处理
发表于 2007-12-30 16:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
表面热处理
. K" K; y+ T5 N" f# E  f" l
- X3 ~& [; {3 K3 rsurface heat treatment  Y* j3 ^) n8 x+ o& o; ]- u* u9 O
) A. v) Y6 I- o  @9 O1 r0 h对工件表面进行强化的金属热处理工艺。它不改变零件心部的组织和性能 。广泛用于既要求表层具有高的耐磨性、抗疲劳强度和较大的冲击载荷,又要求整体具有良好的塑性和韧性的零件,如曲轴、凸轮轴、传动齿轮等。表面热处理分为表面淬火和化学热处理两大类。: ~2 ]1 D7 b6 x& H" u. M% @
6 y) T5 C& u( T" U# f, D表面淬火  通过不同的热源对工件进行快速加热,当零件表层温度达到临界点以上(此时工件心部温度处于临界点以下)时迅速予以冷却,这样工件表层得到了淬硬组织而心部仍保持原来的组织。为了达到只加热工件表层的目的,要求所用热源具有较高的能量密度。根据加热方法不同,表面淬火可分为感应加热(高频、中频、工频)表面淬火、火焰加热表面淬火、电接触加热表面淬火、电解液加热表面淬火、激光加热表面淬火、电子束表面淬火等。工业上应用最多的为感应加热和火焰加热表面淬火。 7 T3 s  f4 O- y
5 H# }8 c( o8 p& Y化学热处理  将工件置于含有活性元素的介质中加热和保温,使介质中的活性原子渗入工件表层或形成某种化合物的覆盖层,以改变表层的组织和化学成分,从而使零件的表面具有特殊的机械或物理化学性能。通常在进行化学渗的前后均需采用其他合适的热处理,以便最大限度地发挥渗层的潜力,并达到工件心部与表层在组织结构、性能等的最佳配合。根据渗入元素的不同 ,化学热处理可分为渗碳 、渗氮、渗硼、渗硅、渗硫、渗铝、渗铬、渗锌、碳氮共渗、铝铬共渗等。
发表于 2008-1-1 22:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
表面淬火的目的就是让他表面硬,心部保持原组织,在使用过程中有一个应力缓冲了。
