11天前
查看: 1917|回复: 4
[已解决] 园变方方变园如何制作?
发表于 2007-12-30 17:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
园变方方变园的动画如何制作?实体设计制作
发表于 2007-12-30 17:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
直接用放样不就行了吗??
发表于 2007-12-30 17:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
到论坛来,可以先搜索一下,就会找茬你想要的答案了。 + Z, a$ V3 x& d8 c; o8 Q) z
0 A7 l. b- N  _. y) ]- a
我来告诉你吧,看下面这个贴子,作者是rhj0534
' R0 L" I* @# k4 x2 ]http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=109312&highlight=%2Brhj0534
发表于 2007-12-30 21:40:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼主,你说的是天方地圆之类的东西吗?,如果是,可以这样做,现画一个圆,然后插入新的基准面,在此基准面上画方,再用放样命令就可以
发表于 2007-12-31 01:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
不知道你说的是什么意思  你是要画圆还是要话什么
