查看: 3341|回复: 11
[已解决] 锥销定位问题
发表于 2007-12-30 17:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
为什么机床的部件联接定位大都采用锥销定位,又钻又绞挺烦。用柱销不行吗?
发表于 2007-12-30 17:50:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
定位销   定位销分为短销和长销。短销只能限制两个移动自由度,而长销除限制两个移动自由度外,还可限制两个转动自由度。
- H4 B( ?9 v' P1 h" o7 D+ g圆锥销   采用圆锥销定位时,圆锥销与工件圆孔的接触线为一个圆,限制工件三个移动自由度。
hero2006 + 3 应助
发表于 2007-12-30 18:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
原帖由 zhangzu 于 2007-12-30 17:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& ]" {# s4 b5 d! Z1 s定位销   定位销分为短销和长销。短销只能限制两个移动自由度,而长销除限制两个移动自由度外,还可限制两个转动自由度。
0 v  h* E5 |$ Z; ]) j! K2 N6 D, w圆锥销   采用圆锥销定位时,圆锥销与工件圆孔的接触线为一个圆,限制工件三个移动自由度。
6 V6 f. ~  j, x/ d& P
楼上说的是一个方面,最主要的是:因为机床使用过程中需要进行调整或修理等,将机床拆开调整或修理后,那么复原后存在与原装配不一致的地方,如果采用圆柱销的话,再次使用原销孔定位存在难度,而使用锥销只要手工将销孔铰大一些,就可以用原来的锥销再次定位,比较方便实用。
hero2006 + 3 应助
发表于 2007-12-30 21:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
圆柱销主要用于基本不拆卸的地方,而圆锥销主要用于定位精度高且易拆卸的地方。不论锥销还是直销,都要经过钻孔和铰孔两道工序。
发表于 2007-12-31 11:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  机床上结合件一般都采用两个圆锥俏组合定位,既可限制平面两个方向的自由度,还可限制旋转自由度。
8 C5 _7 t* p  F; ~  X  _2  圆锥销配合紧密无间隙,使定位更加准确。/ s/ U% Y( ]4 j* d+ J
3  圆锥销便于拆卸,而圆柱销配合较紧时不容易拆卸。所以机床的部件联接定位大都采用圆锥销。
hero2006 + 3 应助
发表于 2007-12-31 14:06:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
柱销不适用于经常拆卸,机床因为经常要调整精度,拆卸后重装可能存在微小的误差,此种情况下锥销只要略铰下就能继续用,柱销不换就松了甚至失效。锥销多次折装后仍能保持配合紧密度,柱销就不行,拆几次就松了。
发表于 2007-12-31 15:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
对于需要经常拆卸----------至少机床没有出厂前是这个样的---而且配合精度高的2 g' `5 o! y, F: x
的场合,圆锥销有优势,----------不需要考虑松了精度不够,紧了没法拆。
# J: M/ z' v! _  ^3 j-----------------
+ ~+ P* f6 y) h一句话,简单实用。; z3 G- D4 h( d) k
0 L3 t2 f6 q7 k* P精密的夹具中常用圆锥配合-------------例如齿轮夹具。! v4 C" [$ J1 J4 k
0 B* E. T3 ?5 m6 j圆柱销需要经常拆卸的话,必须要有间隙,而且两个销过定位。必须处理。
6 L; O, Q6 ^; B; x7 M. Q$ l" t这个精度就要计算了。
发表于 2007-12-31 16:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
锥销的加工确实比较困难,但在重复定位方面具有优越性,所以机床上常拆卸的地方用锥销的多
发表于 2008-1-1 08:25:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我认为主要原因在于,圆柱销用于不经常拆卸的地方,圆锥销用于经常拆卸的地方,在拆卸的过程中易造成配合面的磨损,圆锥销可以锥面继续保持较好的配合,圆柱销则不能。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hero2006 + 6 应助,元旦快乐
发表于 2008-1-1 16:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
我认为圆柱销无论精度多高,经常拆卸之后必将产生间隙,使定位精度有所下级,而圆锥销由于锥度的作用,无论多少次拆卸,其配合始终能够达到无间隙,因而使定位精度始终保持机床加工装配时的状态,也就有利于保持高精度机床的精度等级。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hero2006 + 6 节日应助
发表于 2008-1-1 16:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
唠叨
书上说的和上面几位大狭一下。  c( I$ F3 N+ b# w
锥销多了一个圆锥面的配合,配合好。多用于经常拆卸的地方。重复定位比较容易,且精度好
 楼主| 发表于 2008-1-2 14:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
谢谢各位在节日中给予解答。节日快乐!
