查看: 2586|回复: 3
[讨论] YF45MnV去应力退火温度对其机械性能有何影响?
发表于 2007-12-30 18:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
YF45MnV去应力退火温度对其机械性能有何影响?4 M8 m- }2 X" z, J6 T1 g! a
500度左右是否可行?还是选择低温去应力退火?2 T2 t3 V0 R( p' f  l
大家讨论下4 W' T# j) N9 a9 \3 A. B
非调制刚如何热处理
发表于 2007-12-30 19:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
去应力退火
* K- V' Y% ~" S) `- K去应力退火是为了消除由于塑性形变加工、焊接等而造成的以及铸件内存在的残余应力而进行的退火工艺。
9 h( A# a( A/ Y" m锻造、铸造、焊接以及切削加工后的工件内部存在内应力,如不及时消除,将使工件在加工和使用过程中发生变形,影响工件精度。采用去应力退火消除加工过程中产生的内应力十分重要。
, n% o& l5 F2 s+ [5 j去应力退火的加热温度低于相变温度A1,因此,在整个热处理过程中不发生组织转变。内应力主要是通过工件在保温和缓冷过程中消除的。为了使工件内应力消除得更彻底,在加热时应控制加热温度。一般是低温进炉,然后以100℃/h左右得加热速度加热到规定温度。焊接件得加热温度应略高于600℃。保温时间视情况而定,通常为2~4h。铸件去应力退火的保温时间取上限,冷却速度控制在(20~50)℃/h,冷至300℃以下才能出炉空冷。
hbh0606 + 2 应助
发表于 2007-12-31 10:29:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
YF45MnV的去应力退火温度的选择,好像找不到啊
8 _- [/ x& |3 _' W给你2篇相关文章/ I: f: }4 v# |, V
看看温度如何选择
大型球罐用610CF钢焊后去应力退火温度对焊接组织与性能的影响.pdf
503.2 KB, 下载次数: 1
无限冷硬球铁轧辊去应力退火温度的确定.pdf
221.38 KB, 下载次数: 1
发表于 2008-1-1 20:51:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
YF45MnV的去应力退火温度以550-580度为好." r( J  N, `# V
YF45MnV
* |2 {( c7 b. G●特性及适用范围:/ d4 S) e( R8 }* @1 ]3 d0 y/ E7 x
是一种易切削非调质钢,新材料。其强度指标与45号钢调质态相当,而切削性能仅相当于45号钢的正火态。用于代替45号钢加工轴件,尤其适用于制造变形要求严格的细长杆件如车床丝杠等。  |3 o7 {9 _2 g
●化学成份:
  s! n, I/ b1 P% P) O; n9 _) v' T2 c碳 C :0.41
4 C+ q- ?6 g3 j; E9 H9 e2 F硅 Si:0.48
9 W/ G  j) h+ a  v9 x! n2 |# g% Q锰 Mn:1.26
: `% Q$ t8 u1 d硫 S :0.0532 c+ L: [5 O4 V
磷 P :0.021
% q- ^) |! B8 q, Z- F/ g钒 V :0.112 x% `! r; ~( \
●力学性能:
: R3 Z& f! q0 T! S0 v抗拉强度 σb (MPa):886
( {2 |% T6 |% F" {1 n+ Z8 T屈服强度 σs (MPa):577% V5 f7 Q! U! \/ }5 s; q
伸长率 δ5 (%):18
0 D8 k; J2 Q! ]5 M- p' t断面收缩率 ψ (%):48) v- f! I3 P; U3 I
冲击韧性值 αku (J/cm2):59
9 q. g/ k0 d; a2 k硬度 :24HRC
' s5 q0 T, }! f9 \试样尺寸:某试样5 x7 O3 w8 m( K9 _$ Z. \: Y  o/ V
●热处理规范及金相组织:4 {" G# o8 N. G
热处理规范:热轧。
  Q' ~2 w7 h/ P金相组织:珠光体 铁素体。
tdragonfu + 3 技术讨论
