发表于 2007-12-30 19:45:45
来自: 中国河南安阳
下面是转贴,你看看 0 J$ F. m+ w4 K! ?$ V
- s U" u/ u% u/ k3 G4 P
8 f# n; z% @3 L4 K0 E
近两年AutoCAD的升级速度确实是快得让人吃惊,2007中主要升级了三维方面的功能,2008版许多新功能的改进特别令人振奋,新版中主要增加了革命性的“自动缩放注释”及多重引线,对天正的注释对象是一个严峻的挑战,我自认为大部分天正的注释性对象可以被CAD默认的附着了注释性的对象所替代,并且还会更加易用些,cad的注释性和动态块及属性可以完美的结合,创建各种能适应自动比例缩放的注释对象,且可以适用于外部参照及块,这使得不同比例的图纸之间的参照协同设计变得非常容易,所以我说这是一个革命性的改进,其他方面的改进也非常不错,例如可以创建多栏的多行文字(在写设计说明时非常有用),锁定图层浅显也非常有用,现在我在想autodesk的升级速度这么快,天正建筑则仍然是咬定cad2002不放松,照顾着2002的老用户,对新版本的一些功能及新的技术视而不见,没有把cad平台本身的潜力发挥出来。 ) ?1 H$ e7 i% d1 e) b2 |% |
简单列一下比较看好的新功能 6 I+ x& t# Z$ P
1.注释性对象
" x2 _- z& y ]" t5 r f5 b0 K现在可以在各个布局视口和模型空间中自动缩放注释。
/ K! n2 g4 B. N9 h通常用于注释图形的对象有一个称为“注释性”的特性。使用这一特性,可以使缩放注释的过程自动化,从而使注释在图纸上以正确的大小打印。
7 M. }% R, ~6 X' ~, L创建注释性对象后,它们将根据当前注释比例设置进行缩放并自动以正确的大小显示。 9 a: x: V, @2 I
可以为以下常用于注释图形的对象打开注释性特性:文字、多行文字、标注、图案填充、公差、多重引线、引线、块、属性。
' i! L9 Q% K- \! g* p预先设定注释性文字样式、注释性标注样式和注释性多重引线样式均可简便地创建注释性对象。 + E! X7 M5 w; h% P5 X7 X, L/ {- c
* E( i! P/ i. z r3 U3 E2.多重引线对象是一条线或样条曲线,其一端带有箭头,另一端带有多行文字对象或块。 7 a8 k4 E' G. Z
7 }) ^- V6 B7 }+ W, _
3.字段是包含说明的文字,这些说明用于显示可能会在图形生命周期中修改的数据。 (早在2005就有了,天正文字却一直不能支持) 0 y% F2 E3 }9 g$ @# b
字段更新时,将显示最新的数据。例如,“文件名”字段的值就是文件的名称。如果该文件名修改,字段更新时将显示新的文件名。 ' [ }" z/ B' P6 R
字段可以插入到任意种类的文字(公差除外)中,其中包括表单元、属性和属性定义中的文字。激活任意文字命令后,将在快捷菜单上显示“插入字段”。
1 M0 B# R2 @( |- K一些图纸集字段可以作为占位符插入。例如,可以将“图纸编号和标题”作为占位符插入。此后,将布局添加到图纸集时,此占位符字段将显示正确的图纸编号和标题。 ) k- \" ~3 `2 n: Z& O
( u& o$ o* y/ I5 f/ |" F
4.动态块中定义了一些自定义特性,可用于在位调整块,而无需重新定义该块或插入另一个块。(2006中已经有了) 4 t: V5 d3 C: {- Z. y% G
0 w6 r5 X6 H {5 d( U- D4 m
5.cad自身的表格对象
3 ]. B X7 w$ S* \8 R( g6 E可以把块属性提取为一个明细表格,并且可以实时得更新, + W! L' m1 h( ]7 C) U
也可以将表格数据链接至 Microsoft Excel 中的数据。数据链接可以包括指向整个电子表格、单个单元或多个单元区域的链接。 1 y1 J4 N- p) ^* m$ W( q* B
$ T0 A, { E+ \: z
6.图纸集 , X4 h9 D' c4 d$ k2 M% {, y
20065中提出的cad的图纸集概念非常不错,并且在图纸集中有许多数据可以通过字段功能得以共享,然而天正却自个儿费了多大力气开发了一个工程管理,用它的人多么,难说! |
