发表于 2008-1-2 19:45:40
来自: 中国江苏南京
MMD-220系列轮廓仪(形状测量仪) ( \4 J5 k" K% p8 s1 J+ Z
主要功能3 x+ l( G4 Q: p3 |# y+ T( e2 r
可测量各种精密机械零件的素线轮廓形状参数,角度处理(坐标角度,与Y坐标的夹角,两直线夹角)、圆处理(圆弧半径,圆心到圆心距离,圆心到直线的距离,交点到圆心的距离,直线到切点的距离)、点线处理(两直线交点,交点到直线距离,交点与交点距离,交点到圆心的距离)、直线度、凸度、对数曲线、槽深、槽宽、沟曲率半径、沟边距、沟心距、轮廓度、垂直距离、水平距离等形状参数。 N1 c* P* d, c$ o+ |! Q2 s9 ]+ ^- l
技术指标
( w$ F U* A8 L0 ?/ \: b2 q9 `导轨直线性系统精度: Z:≦0.2μm / 100 mm3 z: y" x" _9 g3 ]
X:±3μm/220mm
* d, y7 M" o8 n: S4 B4 ?测量长度:≦220mm8 N) Q9 n% \6 n* C- ~* Z3 ? i! C- W7 r
Y 量 程:10mm(可根据需要订做,另计价)
$ m% j* I" g* l8 R光 栅 尺:A型 国产 B型 进口9 Y3 g6 O4 [1 M7 r* ]
X向分辨率:1μm & P" S( @: y2 e$ L, U$ C8 C
示值误差:0.6%~0.15%6 Y& B s6 }' \3 m3 l. j- P
电感传感器分辨率/量程:1 / 65536 w% @: `% Q# j& ~8 X: D; ?
可测零件直径:内圈≦300 mm,外圈可较大. n& K) i6 O! B2 Z. b
气源压力:≧0.45Mpa4 C8 i# A- a, X
主机重量:约200Kg/ x9 U! U& z# e2 g2 i+ e3 z
主机尺寸:长(900mm)х宽(480mm)х高 (1300mm); R0 `' ~, ?. W6 L
环境要求:温度:10~30℃;相对湿度:<85%' k( i- @# c/ ^3 t
功率需求:约400W;交流220V±10%,50Hz
: N0 D9 m4 I1 R& E" a0 h简介
$ ]$ J! O) ]; k5 J由精密气浮直线运动导轨,建立X坐标的精密测量基准,Y坐标由电感传感器构成,可以测量各种精密机械零件的素线形状.本仪器由于基准直线运动采用精密气浮导轨,故移动精度高、稳定性好、寿命长,而且运动灵活性好、直线性好、操作方便.运动距离采用光栅尺计量,X轴的尺寸坐标精确,数据采集及数据处理均采用计算机,故测试精度高、功能多,又可方便打印和存档,为用户带来很大的方便。
! ~* {6 W0 h1 }' _* @1 f) e0 T' f2 A5 V主要特点- X2 b( B# l8 z* S6 i% v, r/ i
1、X方向直线运动部分采用精密气浮导轨,故直线移动精度高、精密保持长久、仪器精度寿命长。
5 k7 w+ K3 M5 B' ?3 |% T2、X方向导轨位移数据采集采用英国RENISHAW公司进口精密光栅位移传感器,准确高,移定性好。0 Y9 N( m3 w M- W
3、基于WINDOWS操作平台MMD测量软件界面友好,功能强大、操作直观简单。
, |0 e3 D& I! T/ [1 u Q0 `2 c4、强大的误差补偿功能。
% _& p( M& ]/ R/ R5、用标和键盘轻松操作。# k0 h4 m. D. b& D1 y2 d
6、测量时,零件装夹位置可任意放置都能得到满意的测量结果。9 p# G1 `& G, u( D% S) }5 r+ A, }
7、测量数据可以用不同的方法评定,可以满足用户特定的要求。) k" V P+ Y$ @! T! ]' V/ \
8、自由选择放大区域和放大倍数。$ ]: `; G; ^# R
9、配备完善的夹具,方便工件的调整,大大提高了测量效率。
& q9 e7 M: W/ f+ n10、使用范围广,测量范围大;Z量程可达到10mm..# F* b% Q/ C4 `4 S! ^3 h3 I
11、计算机采用的是高质量,高可靠性的工控计算机。
: v# ?) B& n7 y- r0 V! f# h适用范围
0 h# v2 q" e/ E6 b" o) S# L, o2 xMMD系列轮廓仪广泛应用于机械加工、汽车、摩托车、精密五金、精密工具、刀具、模具、光学元件等行业。适用于科研院所、大专院校、计量机构和企业计量室。
* t- Z* T8 T' s) i在汽车、摩托车、制冷行业,可测汽车、摩托车、压缩机的活塞、活塞销、齿轮和气门顶杆的母线参数等.并可测量各种斜形零件的参数。 @2 \7 W: c9 _; B
在轴承行业,可测内外套圈的密封槽形状(角度、倒角R、槽深、槽宽等);各种滚子轴承的滚子和套圈母线的凸度、角度、对数曲线; 电机轴、圆柱销、活塞销、滚针轴承、圆柱滚子轴承、直线轴承的滚动体和套圈的直线度;球轴承沟道的沟曲率半径及沟边距;双沟轴承的沟心距;四点接触轴承(桃形沟)的沟心距和沟曲率半径等。 |
