查看: 2046|回复: 8
[求助] 何谓伺服阀的满舵?
发表于 2007-12-31 11:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
如题,哪位能给详细介绍一下?
发表于 2007-12-31 23:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我给你个资料,里面说的很详细
射流管式电液伺服阀与喷嘴挡板式电液伺服阀比较.pdf
265.83 KB, 下载次数: 16
发表于 2008-1-4 22:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
上面介绍的射流管伺服阀属于淘汰产品,其他国家已经不再生产了,MOOG的射流管伺服阀带电反馈。
发表于 2008-1-5 09:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
喷嘴挡板式伺服阀是利用两个喷嘴的背压作为控制力,在工作时如有一侧发生杂物堵塞喷嘴挡板的情况,会造成一侧压力上升,使阀芯向一边移动,阀芯的偏移会形成单方向的流量输出,使执行机构(如舵机)向一边偏移直到最大位置,即所谓的 “满舵”现象。
发表于 2008-1-5 10:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
现在射流的主要用在飞机或者航天. c# m8 s! Y) ~" A, ~4 p
国外应该有几家还在做这个的吧
发表于 2008-1-5 14:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
射流管受温度影响明显,温漂较大,一般轮船上用的多
发表于 2008-1-7 20:59:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
现在的比例伺服阀在动态、静态、抗干扰、抗污染方面均已超过了上面提到的射流管伺服阀,飞机和航天用的是喷嘴挡板式伺服阀。
发表于 2008-1-9 15:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上的朋友,射流管式伺服阀不会发生所谓的“满舵”现象
伺服阀较为普遍的结构形式为双喷嘴挡板和射流管两种型式。双喷嘴挡板阀较为普遍如MOOG公司伺服阀的大部分型号、国内大部分生产伺服阀单位如609所、秦峰、北京机床所等均为双喷档阀;而射流管阀国外主要由原Abex(现并入parker公司)等公司生产,由于其独特的优越性,现MOOG66系列也采用此形式,并大力推广。因为射流管阀的先进性,国外对此技术进行限制,目前国内专业成批量生产射流管阀的仅为中船重工第七O四所一家。满舵现象是双喷档阀特有的现象。由于喷嘴挡板式伺服阀是利用两个喷嘴的背压作为控制力,在工作时如有一侧发生杂物堵塞喷嘴挡板的情况,会造成一侧压力上升,使阀芯向一边移动,阀芯的偏移会形成单方向的流量输出,使执行机构(如舵机)向一边偏移直到最大位置,即所谓的 “满舵”现象。射流管式由于在喷嘴的下游进行力控制,当喷嘴被杂物完全堵死时,因两个接受孔均无能量输入,滑阀阀芯的两端面也没有油压的作用,反馈弹簧的弯曲变形力会使阀芯回到零位上,伺服阀可避免过大的流量输出,具有“失效对中”能力,并不会发生所谓的“满舵”现象。
柠檬咖啡 + 5 积极参与交流
发表于 2008-1-9 16:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
比例伺服阀没有喷挡,也没有射流管,根本不会发生所谓的“满舵”现象,抗污染性远超过你提到的那两种阀,MOOG66系列是电反馈,跟你说的不是一回事。
柠檬咖啡 + 3 积极参与交流
