查看: 2065|回复: 7
[已解决] 内存冲突????
发表于 2007-12-31 13:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
我在用ug4.0时为什么总是出来“内存冲突”,哪位大虾帮帮忙,谢谢了?' Y" |6 |! K; |/ M" U. N3 y3 ^
8 d9 X* M$ G& Y: i! R& L; F
[ 本帖最后由 342539436 于 2008-1-1 08:05 编辑 ]
发表于 2007-12-31 18:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
确定系统是否有问题2 f- q9 Z" d; e) D+ Z3 J; Q
我以前也有过类似的问题,感觉中了毒是系统问题,后来重装就可以了
发表于 2008-1-1 08:04:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 xutaoneu 于 2007-12-31 13:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: q0 P8 E+ C9 Y
1 O2 k  C2 f; M" X9 a5 L
  v# ?% S9 @- z( p1 B' }7 h1 R! G- K/ C& f, d7 }. t$ d! _6 N# I$ ~% f' V
这个是正常的问题,UG再执行数据计算时,占用很大内存,如果有其他程序运行就会出现这个,很正常!& g- W. T5 z, t& n+ D5 C8 s
但要注意一定要常保存,否则,一旦冲突,就什么都不能保存了!
发表于 2008-1-1 09:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
如果文件是放在服务器上的,也容易出现内存错误!
 楼主| 发表于 2008-1-1 19:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我已经解决了,谢谢大家了!!
我已经解决了,谢谢大家了!!我用的是ug4.0,在网上找了一个可以让ug4和ie7共存的方法,安装好后能是能用,但是总是内存冲突,我把ie7卸了,现在好了!再次感谢大家,元旦快乐!!!!!!!
发表于 2008-2-11 11:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
  z$ }3 @) y) u/ m" O  j/ n3 T但要注意一定要常保存,否则,一旦冲突,就什么都不能保存了!
发表于 2008-2-12 13:14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
当在形腔铣时在有的关键时候会无缘无辜的弹出“内存冲突”的情况。/ w) D0 R0 M, o# w1 i$ ^3 i9 F
我经常遇到
; s  ?7 @7 U% L4 Y. n# P但是开始以为是UG没装好就卸载了重装
/ s# C3 ~: \. A+ ]但是装好后还是这样+ E+ Y8 k  a' K+ J  e6 e5 \
于是就开始慢慢 的找问题的所在2 X3 i" r$ l" c, s2 J
我发现了在形腔铣中切削参数里面有个见切的参数选项, m) u, H1 \/ I3 |
在某些时候我们需要他的帮助1 u0 E' }) n$ i
两个选项分别为:无     和轮廓线  y0 x- @; t& ~! \" L+ G9 \; N
最好是在铣有凹下去的形腔选用“轮廓线“2 @% v5 D; w3 @3 x* q+ n
在平面和突出选则“无”
. a6 |5 F4 \3 f0 z) K3 |2 W但是有时候在凹下去的铣削中选择了”轮廓线“后会产生”内存访问冲突“/ U. ^; p" l  w: Q+ A7 Q
于是你只需要把选项中的轮廓线该成无就OK了/ E7 `7 a& Q, R: O/ V
解释:当一个形腔定义为一个形状是但是又与另外一个面等实体被纳入被加工范围内是# g9 t+ q( H6 m
形腔在内存中读取的值就与被纳入加工范围的值冲突
6 x/ c) [8 M% L3 D详细的说就是:假如:A+B+C=E是固定在他们之间不能产生任何运算,有就为”内存冲突“
* b& r5 m6 a2 v. B' x- P' {D为我们的加工最终刀路  值只能取ABC中的任意 E是加工工件实体
3 t! S; V, X5 bA,B,C,D分别为加工工件( o! j4 p$ f: L& S5 s! G
但是形状非一样
! Y3 e" B; @# u5 VD=A+(A+B+C)
3 J. M# k2 B- G5 D" K$ Q& |: f5 p( s简称”重复定义“导致内存冲突
发表于 2008-2-12 17:53:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我也常遇到这个问题,7楼的回答“重复定义导致内存冲突”不错good
