查看: 2273|回复: 11
[已解决] 2007R3不能编辑标题栏
发表于 2007-12-31 14:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川内江
在网上下的图,有少部分标题栏不能编辑,在定义标题栏里也不能更改,输入的字只能重复在上面,不知是什么原因。。
发表于 2007-12-31 15:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
将原标题栏打散,删除不用的文字,重新定义和储存,就可以了。标题栏只能定义,不能编辑。
小贾师傅CAXA + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-12-31 16:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川内江
忘了说明一点,也打不散。
发表于 2007-12-31 21:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你应该查询一下标题栏的属性。
 楼主| 发表于 2008-1-1 10:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川内江
点标题栏不变色,进不去。
发表于 2008-1-2 16:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
在拾取过滤设置里点全部选择就能选上了.
小贾师傅CAXA + 2 应助
发表于 2008-1-3 08:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发个图纸文件上来,试一下。
 楼主| 发表于 2008-1-3 12:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川内江
谢谢,现将图传上来(不能改单位名称,设计等)
防转块.rar
7.99 KB, 下载次数: 17
发表于 2008-1-5 00:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
看了图,标题栏是特制的,选中后——打散,将绿色字体去除,重新定义标题栏便能利用。
, Z+ r6 B  ]- ^2 c2 I( w; M另,将绿色字体选中去除,重新调入标题栏,便可正常填写了。
% \+ [" ]% z% R( |& s此图中标题栏内容不是在填写标题栏里填写的。单位名称填完后,标题栏打散,再定义标题栏,便有此效果。
 楼主| 发表于 2008-1-5 09:16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川内江
谢谢上面的朋友们,谢谢大家的帮助。
发表于 2008-1-5 12:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看了图,图中标题栏中的内容是另外填进去的,直接框选中删除就没有了,不用打散标题栏也不要重新定义,原内容删除后再填定、写标题栏即可。没有那么复杂的。
发表于 2008-1-7 16:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
先不要册除,重新调入一个你需要的标题栏,打开后填写,最后册除原图中的标题内容即可,(不用做其它操作)
