查看: 4509|回复: 18
[求助] 哪里有(国产)三联泵,要求压力大于20MPa,排量为140/80/50,转速2000rmp
发表于 2007-12-31 21:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西柳州
哪位朋友知道哪里有(国产)三联泵,要求压力大于20MPa,排量为140/80/50,转速2000rmp,可以是齿轮泵,或串在一起的通轴驱动的柱塞泵(变量定量均可),要有一定的可靠性.
发表于 2007-12-31 21:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
国内很多都能做的,你可以和华德、力源等厂家联系一下
发表于 2007-12-31 22:03:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
电机功率得多大啊??
1 W1 V- N' n& F& i8 klz算过没有啊
发表于 2007-12-31 22:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
上海诚捷可以做双联的,三联也差不多吧6 H7 P1 Q! w4 ^$ z" K# k
是内啮合齿轮泵
 楼主| 发表于 2007-12-31 22:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
回复 4# 的帖子
到上海诚捷的网上看了一下,泵的转速只有1500rmp,满足不了要求,在此谢谢.
 楼主| 发表于 2007-12-31 23:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
回复 2# 的帖子
联系过力源,找不到满足要求的,据说其通轴驱动做得不好,而系统中不好用分动器.在此谢谢柠檬咖啡.
发表于 2007-12-31 23:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你可向四川长江液压件有限责任公司(原长江液压件厂)咨询一下.
  b  Z5 @, S9 F5 @# q& o! khttp://www.cj-hydraulic.com.cn/
发表于 2008-1-1 11:29:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
长源液压可以问问
发表于 2008-1-1 12:05:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2008-1-1 16:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
泊姆克(天津)液压有限公司0 C* I& J* `  h! V) N9 N- U) f
这个公司不是中国的  F$ g6 o  L8 E0 U! i$ l
但质量上是可以的、) g) x6 i$ X/ Y; u7 n* ]8 @6 _  `* U
高压、高转速
( ]9 Q- ^0 F2 e8 K- w$ e1 p你可以咨询一下
发表于 2008-1-1 19:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
问一下派克天津?
发表于 2008-3-20 02:32:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
回复 1# 的帖子
楼主得选用200KW的电机,我们单位做这种齿轮泵,最大做到了180ml。质量可靠,欢迎咨询。QQ543963831,一个军工的研究所
发表于 2008-4-22 11:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主三联泵是用在什么机器上的呢?
是不是可以用其他方法解决?
发表于 2008-5-7 18:10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我公司有仿威格士子母式叶片泵(国产)三联泵. 采用子母式插装式设计, 显著的容积效率以及极好的适用性, 超静的12个叶片系统是室内工业环境理想选择.排量为140/80/50,最高转速1800rmp 额定压力21MPa。你最好使用转速1450rmp。我可帮你加大排量到你的要求。三包期半年在广东省内可上门服务。联系手机:13760658308姓谭
发表于 2008-6-3 16:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
140的排量应该上不了2000的吧
发表于 2008-8-8 13:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
国产的话
4 f- i& j2 S0 s可以问下青州液压件厂,济南液压泵,四川长江
( P9 X; m+ U  d! `7 k国外的就多了+ P1 I" h& `5 f
天津伯母克,上海卡撒帕,天津派克豆科一联系下
发表于 2008-8-23 11:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
天津特精,现在好像是PARKER。这个东西如果定做的话国内很多地方都可以做,不过要看你的货期要求和量了,前一段我要找一个双联齿轮泵就郁闷了好久,货期都3个多月,而且没有量人家根本不给你排产
发表于 2008-11-9 09:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
辽宁阜新液压件厂、泸州长江液压有限责任公司、合肥长源都有的
发表于 2008-11-16 00:51:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
供应A10VSO系列液压泵
专业生产各种液压泵配件,A10VSO系列液压泵质量优良.国产绝对算顶级泵.价格合理,13671649796
