4天前
查看: 1879|回复: 6
[已解决] CAD文档
发表于 2008-1-1 11:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
每次打开下老载的CAD文档,打开时总提示先择字体,这是为什么?我有时不知选择什么字体才好。才能完全打开。- a1 ~# o3 b/ c6 M: @
1 O: r. E( l$ d/ v6 S: B, s
[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2008-1-1 20:55 编辑 ]
发表于 2008-1-1 11:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
这说明你的CAD字体安装不全呀!
发表于 2008-1-1 11:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
由于dwg文档在制作过程中,用户可以设定相应得标注样式,文字样式- O4 N( F4 o1 {7 u
有的图纸中也采用得字体在本地机器上查找不到相应的字体7 E" n" B7 \3 o; X
因此需要用户重新定义,这样就有楼主所说得问题。
: c9 o: L+ }9 t+ x0 H" b7 b2 L6 s% Z  N' w2 T# t6 z/ c
一般情况下 ,可以任意选择,对图形没有影响; ?% X" U  n5 N! V, D
但文字方面,可能存在乱码问题
 楼主| 发表于 2008-1-1 11:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
多谢大家。这种情况只有重新定义字体才能打开。
发表于 2008-1-1 15:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
3楼
3楼说的很对!这是在你的机子上找不到相应的字体,要重新定义
发表于 2009-2-4 08:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
许多文档采用HZ.TXT字体,将HZ.TXTZ置最前
发表于 2009-2-4 17:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
网上下个字库常用的就齐全了
