查看: 3447|回复: 9
[已解决] 电子图板打开的DWG图字体变了
发表于 2008-1-1 11:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
电子图板打开的DWG图字体变小,还有部分乱码,如何处理?谢谢!
发表于 2008-1-3 21:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
把autocad下的字体拷贝到caxa字体目录下试试看
发表于 2008-1-3 21:43:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可改变字体,若只有个别的字符出现乱码 可能只得把乱码的正确内容在电子图板中再写一遍了
发表于 2008-1-4 22:54:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
如果乱码数量较多,选格式——风格参数选仿宋GB2302。如果少量,选中后进行属性修改,将风格选为标准。基本能解决问题。今天刚解决了一列。
发表于 2008-1-5 08:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
因不两绘图软件的字体格式不一样,因而造成以上的问题,同样,这样的问题也会出现有与KAM;UGS中,最好的办法是只用图形,不用标注.在CAXA中重新标注
发表于 2008-1-5 21:16:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1 字体改大:击标注参数图标---编辑---调整---标注总比例,将比值改大,看字体改变情况,若不够大再增大比值,直至满意为止。, J) y4 `! o: b. [" {$ i. G" N
2  字乱码:考一个较全的二维字库(或下载一个),放在某在某一目录下,打开图样前提示缺的字体,击“浏览”找到二维字库,从中找到提示的字体,确定,若出现还缺字体,重复上述步骤,直到不再出现提示为止,图打开后就无乱码了。
发表于 2008-1-12 16:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
1楼说的对,把autocad下的字体拷贝到caxa字体目录下,就可解决
发表于 2008-1-12 17:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
字库的问题,最好把CAD下的字库COPY到CAXA下面或者下载字库,在打开图纸的时候选择以前的字体就可以了!
发表于 2009-4-3 09:41:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
要是有一个改乱码的工具就好了!
发表于 2009-4-3 11:08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
其实打开dwg格式图纸出现乱码,不止是caxa打开有乱码,就是autocad软件打开dwg文件也经常有乱码,甚至不能正常编辑。这不一定就是那个软件的问题,而是autocad软件画图设置太多(发现没有一个统一的标准)字体太多(autocad的字体有上千种),而且一个人一个样子,我画的图给你未必能编辑。
. g6 U, F3 d# @- |8 {希望caxa做的兼容性能更好一些。
