2天前
查看: 1495|回复: 6
[已解决] 特殊符号的输入
发表于 2008-1-1 12:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
大家是直接用插入特殊符号,还是用代码。在软件盘上输入特殊符号。有没有更好的方法?
. Y# r4 M  v0 S' |6 V+ Z7 Z/ c! f' Z* B! z2 _5 O' o
[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2008-1-1 20:42 编辑 ]
发表于 2008-1-1 15:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我们一般用代码啊。
1 ?0 y3 k/ j  a我们知道表示直径的“Ф”、表示地平面的“±”、标注度符号“°”都可以用控制码%%C、%%P、%%D来输入,但是如要输入其他符号怎么办呢?我们可以通过“字符映射表”来输入特殊字符,具体步骤如下: . f1 D5 E! W3 N2 x, E9 c( d5 |
1.输入“MText”命令,然后建立一个文本框,之后就会打开“Multiline Text Editor”对话框,在这个对话框中,我们可以看到右侧四个按钮中有一个是[Symbol]按钮;
4 O. M4 Z* X9 H. }+ F; i2.单击这个按钮右下角的箭头,打开一个下拉列表,我们可以看到有“Degress %%d”、“Plus/Minus %%p”、“Diameter %%c”、“Non-breaking Space”、“Other”四个选项,选择前三个的某一选项可直接输入“°、”、“±”、“Φ”符号,这样就免去了我们记不住特殊控制码的苦处。 7 ^( r- E) u2 A1 a' h& c! h
3.单击“Other”时,会打开“字符映射表”对话框,该对话框包含更多的符号供用户选用,其当前内容取决于用户在“字体”下拉列表中选择的字体,它的界面完全是我们所熟悉的中文界面,相信各位应该没有什么问题。 " @: D8 d# l9 J& i7 Z
4.在“字符映射表”对话框中,选择要使用的字符,然后双击被选取的字符或单击“选择”按钮,再单击“复制”按钮,将字符拷贝到剪贴板上,点“关闭”返回原来的对话框,将光标放置在要插入字符的位置,用“Ctrl+V”就可将字符从剪贴板上粘贴到当前窗口中。
发表于 2008-1-1 15:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很多时候小键盘输入特殊符号比记忆来得更快
发表于 2008-1-1 18:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
我一般也是用代码输入的,用的比较多的是直径"Φ"符号.
发表于 2008-1-1 20:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这些一般都是在输入法上的小键盘中输入,如果想输入更多的特殊符号的话可以在论坛上下载,有很多相关内容的.
发表于 2008-1-1 21:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
智能ABC 按V1到V9键 可以输入你所想要的所有特殊字符
发表于 2008-1-1 22:22:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
我是用的我公司自己做的字体,然后用%%+三位数来表示的,很方便
