查看: 2406|回复: 3
[讨论] 有关冷套的方式方法讨论
发表于 2008-1-1 14:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
我公司原先在生产一台贯流机组时,因为导叶内外环均要求在球面上加工出各16个导叶孔,各项加工指标都挺高的,我司加工设备精度不足,所以外扩到一个外资公司加工。运送回来后,发现32个导叶孔上还应该有相应的32个铜套(与导叶孔为过盈配合,工艺本应该规定在外扩加工好导叶孔后就打入铜套,以导叶孔加工基准再次加工铜套内圆的,被遗漏了),后来我在处理时采用以下方式进行:
! v0 h0 U$ L) Z% z$ g' w1. 按照铜套与导叶孔配合的过盈量确定铜套内圆的公差(考虑到是过盈,内圆定公差时偏向上差控制)。
8 k) h- S6 ~0 n  b  ]2. 直接加工出32个铜套,并一一测量内外圆实际尺寸及公差。0 p; |" p9 X2 S  i+ d
3. 测量已加工好的内外环导叶孔尺寸及公差,并与铜套进行选择装配,作好配对标记。
% w# ^3 h, O: S* z+ d4. 因内外环不可能采用常规的热套工艺,因此决定对铜套冷缩处理,将铜套放置入保温箱内,购买干冰填充,在保温4小时后装配,全部符合要求。8 Q( k6 F% D9 v5 I3 @( O* d' c- Y
后来我在看一些国外的技术文件时发现,冷套早就在发达国家使用多年了,因为冷套对工件的物理性能以及尺寸和各项公差都不会造成损伤。在此,我希望大家都能谈谈对冷套的一些看法,如果有过冷套经验的,也不妨拿出来一起讨论下。   y1 o3 i+ p* P
对了,在此新年来临之际,祝愿三维网技术论坛越办越好,各位论友新年快乐,万事如意!!
发表于 2008-1-2 12:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发动机中气缸盖在加热炉里30分钟内从室温加热至160°~180°C,进排气阀座圈在液氮罐中深冷-140°C,再分别将进排气阀座圈压入气缸盖相应孔内,精加工进排气阀座圈,保证产品要求。
发表于 2008-1-5 08:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我们公司压轴都是用液氮处理的,过盈量可以在0.1左右
发表于 2008-1-5 11:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我只用液态氧冷套过一次,是孔内镶套,直接在厂内氧气站机组边做的。180孔过盈0.25
