查看: 5269|回复: 22
[讨论结束] M64,M48的螺纹
发表于 2008-1-1 16:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
小批量。M64,M48的螺纹怎样加工出来的?有谁知道加工步骤的?谢谢!!!
发表于 2008-1-1 16:30:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
直接用滚丝机不是很好吗?或者用车床及数控车床也可以。
sxw68 + 2 应助
发表于 2008-1-1 18:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果不是高强度的螺纹,可以车、镗出或旋风铣出(高强度螺纹有的规定只能用滚压成形);内螺纹只能车或镗;不过细牙的手工也能攻动,粗牙攻起来有点吃力了 :lol:
sxw68 + 2 应助
发表于 2008-1-1 20:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
大尺寸的螺纹只能用车削的方法。
发表于 2008-1-1 20:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
M16以下的一般才可能用手攻!!!!在上一般手工比较困难!!!
发表于 2008-1-1 20:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
小批量的M64、M48的螺纹,不管是外螺纹还是内螺纹在车床上加工是最经济、最方便的。
飞天小猪 + 2 应助
发表于 2008-1-2 08:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
这种比较大的螺纹应该很好解决的,直接在车床上进行即可,但是要注意的是,为了保证这些零件的一致性,必须有检验的螺纹塞规或是螺纹环规,这种螺纹环塞规也是自己做的.
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-1-2 09:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我们厂外螺纹一般用车和滚,内螺纹一般用镗和攻
发表于 2008-1-2 09:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这么大的螺纹,小批量制造的,一般就是车加工了。另外,检验也是一个问题,象我们一般就是“配作”,加工好一个外螺纹零件,在加工内螺纹时就用这个外螺纹零件作为检验的螺纹塞规。一般外螺纹加工比较好控制和测量,所以用外螺纹来检验内螺纹。对加工者要求较高。
wuling + 3 技术讨论
发表于 2008-1-2 09:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 6# 的帖子
大批量的 必须做模具滚牙。另外要考虑长度及垂直度,需要准备设备去压直螺杆
 楼主| 发表于 2008-1-2 18:40:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢大家的支持,M64,M48模具外侧的吊环孔,镗孔具体怎么加工?螺旋角度,F,S值是多少?用螺纹铣刀又该怎么做??在次请教!!
发表于 2008-1-3 19:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用螺纹铣刀铣是效率最高的方法,在购买螺纹铣刀时可以要求厂家提供一个编程软体。
ncpgm.rar
99.71 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 7
 楼主| 发表于 2008-1-3 20:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢各位,这里有个小软件,分享给大家!
cut-NC.rar
29.41 KB, 阅读权限: 5, 下载次数: 7
发表于 2008-1-3 23:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
要求不高用一般车床车加工,可配车。要求特别高的,要螺纹规检测,可以找专业生产厂家外购,外购即经济也可保证质量。
发表于 2008-1-5 12:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
直接用滚丝机不是很好吗!!
发表于 2008-1-5 20:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 tq_shi 于 2008-1-3 20:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 e* Y  {. v; T. t# ]/ J7 q
谢谢各位,这里有个小软件,分享给大家!
5 P! [2 G0 \) X8 z% U怎么是日文啊!!!!!!
发表于 2008-1-6 10:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
发多少铁字可以换流量啊
发表于 2008-1-7 19:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
呵呵& _6 M. T7 q2 _4 D& ^# n
螺纹的滚丝机能有多快啊
发表于 2008-1-7 21:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
同意,车加工经济方便一点1
发表于 2008-1-8 00:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
M64,M48的螺纹加工
小批量内外螺纹一般用普车或数控车加工,螺纹中径测量可用螺纹千分尺或三针测量9 x$ @* U( y2 N3 h0 C! d
如果有五轴数控铣加工中心,加工效果会更好
发表于 2008-1-8 18:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2008-12-3 18:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
很想要 ,但是.......
发表于 2012-8-6 17:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我要看看。。。。。
