查看: 1886|回复: 3
[讨论] 螺栓联接强度问题?
发表于 2008-1-1 18:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
有一平衡吊地基是如下联接的:
) U% e( O, I6 f4 N9 P' H# t6 y, U' c
. \5 X/ h+ U4 E" P) g" J 预埋一钢板,钻6XM20螺孔,与平衡吊用6个10.9级的螺栓(螺栓长60)联接.(底盘尺寸为560)
) R# [" R+ B8 Q# S4 Y* b
% b: J8 s. U4 [) ]1 @ 平衡吊的尺寸为.高2.8米(立柱直径为400)平衡吊的梁为4.5米,吊重为500KG,
/ E: n  W+ K# K6 O% h& e5 z8 Y2 _
6 \* k' n0 F( m; e! S# h  E请问各位大侠,此平衡吊的联接是否可靠.有无危险呀?设备已做成了,只是有些担心,怕出事故.
发表于 2008-1-2 09:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
需说明:2 E9 E7 V& N) r4 X) _
1  500kg重力与立柱中心线的距离。% N  `- ^/ v4 R$ N
2  底盘是圆形或是方形,6XM20螺栓的中心尺寸,圆或是方。
' {% ]7 I  _) G( ^3  4.5m与立柱的连接尺寸,是支中点或是偏一边,给出尺寸。0 T8 D. t) T, G+ b, `" i
最好有一示意图。
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-1-2 11:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
从给出的螺栓强度应该没有问题。请注意底盘厚度及地脚螺栓的安装方式,水泥标号等等。
发表于 2008-1-2 21:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
简单的计算把:
$ ^: B3 a( p5 Z  @7 F7 j假设梁自重200KG# {. q2 I$ T/ N7 g, o" i; w
那么,倾覆力矩为:
4 F4 Y' _2 u- @0 u! j" o/ [M1=5000X4.5=22500N。M
. K% M4 t; a, U1 n* AM2=2000X2.25=4500N。M% L2 ]% A; o* |& N! a9 b. F  {
M=27000N。M
* Q7 Z' ]4 h& o" \----------------------------
& g9 d0 _1 h: x5 ~/ z) J假设你的螺栓孔在离中心200的位置对称分布3-3
& }! l5 R  O0 J; E# m- ?那么4 M4 E2 E% Q5 Q5 R6 F4 e. y! \
螺栓---单个的受力为
+ \/ N( _7 \. A' mF*3*0.2=27000* _" n0 p" C% z% I3 \
F=45000N
$ a9 _( j) f, R0 D9 w, b. H5 V( T螺栓的截面积为. \) m4 l+ m6 ~. P
A=π*D**2/4=314X10**-6M**20 T8 F# P' ^/ Y3 f0 x5 A
/ `+ }8 Z5 \& o5 \1 o' l: }# fσ=F/A=143MPa
3 J/ U' `& t! m# K3 I4 {$ E-----------------------------------------0 j- O& V% z5 V' u: r3 p
你的用的高强度螺栓应该没有问题$ H. G% I5 P' Q' P! N5 ~7 e2 `
-------------------0 H: e6 t. G8 u0 v
问题是你的螺栓是M20的
9 M3 \- c4 w# {$ k4 Z3 {你的预埋板有24MM厚吗?
