查看: 1882|回复: 6
[求助] 有关光泽度
发表于 2008-1-2 10:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
油漆表面的 光泽度与什么因素有关系呢?
2 I" A, Z, ~1 s: O 我想 与干燥程度有关。还与什么有关呢?  大家是什么控制这个指标的?
发表于 2008-1-2 12:03:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
光泽度的评价可采用多种方法(或仪器)。它主要取决于光源照明和观察的角度,仪器测量通常采用20°、45°、60°或85°角度照明和检出信号。不同行业往往采用不同角度测量的仪器。如使用Ingersoll光泽计所测得的是对比光泽度(contrast gloss),主要用于白纸或接近于白纸光泽度的测定,高光泽纸(超过75%光泽度)和色泽光泽度的测定宜采用镜面光泽度测定法。塑料制品的表面粗糙度可用光泽计测出并能定量地表示出来,同时这些制品表面若经一定磨损后,还可以用其磨损前后的光泽度变化来表征。
8 z, D+ L3 Q! F6 q8 R% H几种影响因素:
% j1 l$ d2 q+ y7 w1油漆颜料的粒度及在基料中的分散性将影响漆膜光泽。颜料细度越细,在基料中的分散均匀性越好,有助于形成平整光滑的漆膜。 ! R6 B/ `' `7 j. Y
2油漆中的颜基比对漆膜光泽产生影响。由于漆膜中颜料颗粒弱化了镜面反射致使光泽降低,而且随着颜料体积浓度(P.V.C)的增加光泽逐渐下降。 ; o& U" |9 C, \1 l3 Q* p
3、颜基比一定时颜料吸油量越大,光泽越低。" c) ^5 `" w1 S9 e* k( \; Q; t
4、各色颜料对光的吸收和反射程度不同,由于黑漆对光完全吸收,而白漆对光完全反射,所以黑色漆比白色漆显示高光泽。 8 S8 i. I. Q& R' `) H9 k
5油漆中选用的溶剂种类直接影响其挥发速度的快慢,而过快或过慢都会影响漆膜的平整程度,降低漆膜光泽。 ) P- j) o, i% A5 D
6漆膜表面光泽高低,不仅取决于漆膜面的平整和粗糙程度、光的入射角度也将对光泽产生影响,入射角越大,反射光的强度越高。
5 S! L/ ~" `2 R+ I$ u: z% B" ~7、标准板是测量和计算漆膜光泽的主要基准,将直接影响样品光泽测定的准确性,因此应精心保存,防止表面损伤。 . R& }8 M% ^) p+ f
8、在中光泽区域,目测光泽与仪器测定光泽近似直线关系;而在高光泽区域,由于反射象的鲜明度决定了目测光泽往往低于仪器测定光泽;在低光泽区域,由于颜料(消光剂)加入量不同以及漆膜面的粗糙程度,将会使目测光泽高于仪器实测结果。# W( m5 u" o5 b, [
7 }) H/ \& ?8 ~. I[ 本帖最后由 hourpp 于 2008-1-2 12:04 编辑 ]
hbh0606 + 3 应助
发表于 2008-1-2 13:53:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
另外与所漆的表面粗糙度、喷漆均匀度有关!!!
hbh0606 + 2 应助
发表于 2008-1-2 13:54:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
油漆表面的光泽度也与工件喷漆前的表面粗糙度有关。
发表于 2008-1-3 08:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
油漆的光泽度跟其所用的原料有关系,例如:氟碳涂料,他的光泽度就底一般在30以下;还跟在油漆中加的消光粉的多少有关系,例如:聚脂涂料,一般情况下光泽在80以上,根据客户的要求消减光泽;还有跟涂料的干燥条件有关系。
hbh0606 + 2 技术应助
 楼主| 发表于 2008-1-3 08:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢大家。明白一些了。
发表于 2008-1-3 08:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# 的帖子
第一和底面的表面粗糙度有关,第二和油漆的性能有关。
